Расчёт МТЗ. Селективность по условию согласования чувствительности
Количество просмотров - 2002
Dimachen
Сообщение #1 : 10 Января 2016 года, 14:56
Здравствуйте.
Никак не могу разобраться для чего при расчете МТЗ делается согласование защит последующего и предыдущих элементов (формулы для расчета во вложении)?
Я так понимаю, это делается для селективности, чтобы защита 1 не срабатывала при дальних КЗ и когда такие КЗ не чувствуют нижестоящие присоединения.
Но, ведь условие отстройки по времени уже обеспечивает нужную селективность. Зачем мы еще отстраиваемся по току?
(78.12 Кб, 592x475)  [скачать]  [загрузок: 359]
(32.42 Кб, 585x191)  [скачать]  [загрузок: 355]
Инженер-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Grey-rnd
Сообщение #2 : 10 Января 2016 года, 15:42
Вы не дочитали (Шабад - Расчет РЗА и распред сетей), там же пример ниже, с пояснениями:
(106.14 Кб, 1240x1754)  [скачать]  [загрузок: 357]
Dimachen
Сообщение #3 : 10 Января 2016 года, 16:02
Пытался это все прочитать, но смысл такой отстройки все равно не понятен.
Т.е. защита участка 1 не должна сработать при дальнем КЗ на участке 8.
Я так понял, что МТЗ участка 8 и 5-7 не срабатывают из-за недостаточной чувствительности (соответственно токовая отсечка этих участков тоже окажется не чувствительной, т.е. ее токи больше токов срабатывания МТЗ). И защиту участка 1 тоже остраивают, чтобы она не сработала.
Каким образом тогда будет отключено короткое замыкание?
Grey-rnd
Сообщение #4 : 10 Января 2016 года, 17:21
У вас есть конкретный случай или мы разбираем пример из книги просто так, не зная режимов работы установки?
это моё личное мнение: выключатель 1 среагирует  на кз в 8 при условии, что ток КЗ превысит 1320А при условии (токи срабатывания выкл 12-7 оставим как в примере), что все остальные выкл. не сработают.
За 8 отвечает сам выключатель 8+ выключатели 5-7 которые отстроены от выключателя 8 по токи и времени (хотя по факту глупо задействовать столько выключателей и защит для одной линии).
Отстройку начинаем снизу вверх, т.е. от линии 8 у которой ток с.з. будет к примеру 50А и время к примеру 0,4 с.
Если ток привысит 50А, но ничего не сработает, с выдержкой времени при токе 300А и t=0,8 с. сработает один из выкл 5-7, если они откажут то сработает 1 при токе 1320А и времени.
Сейчас на форумах: гостей - 287, пользователей - 0
