Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Коммутация РЕ. Мнение о допустимости в системе ТN-C-S в нарушение норм
Количество просмотров - 6383
Виктор Костров
Сообщение #1 : 10 Января 2016 года, 21:52
Здравствуйте, коллеги!
Наверное, всем порядком надоел со своим разрывом, но споры на пальцах трудны. Попробовал, как мог, нарисовать свое мнение. С уважением Виктор Костров!
* Статья Кострова.docx
(512.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 114]
Сообщение #2 : 10 Января 2016 года, 22:10
нельзя
Егор 81
Сообщение #3 : 10 Января 2016 года, 22:40
Зачем было создавать новую тему?
ПЕ разрывать можно в любых типах заземления систем (TN, TT, IT), например при помощи штепсельного соединителя. [улыбка]
Vоlk, я бы закрыл тему. [улыбка]
Сообщение #4 : 11 Января 2016 года, 09:47
Виктор, попробуйте написать в какие-нибудь новости электротехники.
Виктор Костров
Сообщение #5 : 11 Января 2016 года, 13:07
Добрый День, Егор 81!
Моим разрывом я защищаю, в отличии от штепсельного соединителя.
Виктор Костров
Сообщение #6 : 11 Января 2016 года, 13:10
Diego, добрый день!
Прикалываетесь!?
Для меня счастье, доставлять людям положительные эмоции!
Виктор Костров
Сообщение #7 : 11 Января 2016 года, 13:14
нельзя
Volk, добрый день!
Уважаю всякое мнение.
Не доказал, значит плохо объясняю. Лучше пока не могу.
Сообщение #8 : 11 Января 2016 года, 13:28
Прикалываетесь!?
Нет, я серьезно.
Там дают аргументированные и развернутые ответы.
Какими-то комментариями я оттуда пользуюсь.
Виктор Костров
Сообщение #9 : 11 Января 2016 года, 13:49
Нет, я серьезно.
Я слишком ИСКОПАЕМЫЙ в НЭТЕ. Если есть возможность дайте ссылку куда ткнуться.
Сообщение #10 : 11 Января 2016 года, 13:59
Вот форма для отправки вопросов.
http://www.news.elteh.ru/aq/arch.php3
Если вас опубликуют - поделитесь с нами.
Виктор Костров
Сообщение #11 : 11 Января 2016 года, 15:21
Вопрос задал. Как увидеть ответ???
Pvm
Сообщение #12 : 11 Января 2016 года, 15:37
Ух, какой вы быстрый. Может, в очередном (или не очень очередном) номере журнала, может и на сайте - ждите.
Как-то раз (лет 10 назад) задал вопрос - ответа так и не получил [улыбка] - или вопрос не заинтересовал, или не смогли ответить [улыбка]
Виктор Костров
Сообщение #13 : 11 Января 2016 года, 18:14
Скорее не смогли ответить - 99%.
Сообщение #14 : 11 Января 2016 года, 22:39
Виктор
      Вспомним булеву алгебру. Элементы "Не" и "И", в частности. Основная задача РЕ - обеспечение безопасности за счет гарантированного контакта (не углубляясь в теорию и отдельные случаи). Т.е. основная функция РЕ цепи обеспечивается при гарантированном контакте. Автоматический выключатель же обеспечивает свою основную функцию с точностью наоборот - при гарантированном расцеплении. Под это аппарат сконструирован, под это он испытывается, под этого у него стандартизируются разные параметры и характеристики, обеспечивающие его работоспособность, надежность  и пр.  Имеем две противоположности, два элемента "НЕ".  Одновременно одна функция не может являться НЕ функцией самой себе. Примирить их может ТОЛЬКО элемент "И".
       Т.е. гипотетический аппарат для расцепления РЕ должен обладать еще рядом характеристик, на которые сейчас НИ один стандартизированный аппарат не рассчитан - который гарантирует надежный (т.е. с достаточной и кем-то  и где-то обусловленной надежностью) контакт во всех предполагаемых в эксплуатации режимах (в т.ч. авариных). Для подобного аппарата должен быть выпущен утвержденный СТАНДАРТ  (или изменены существующие) с требованиями к отдельным характеристикам, которые простые автоматы не гарантируют: надежность, гарантированные контакт при стольких то таких и этаких циклов, надежность после аварий до такого-то тока, допустимое увеличение сопротивления и т.д. и т.п. И это только верхушка айсберга.
       Вам лично я неоднократно писал, например, что для обычных бытовых автоматов стандарт гарантирует в определенных условиях очень ограниченное количество срабатываний при КЗ при сохранении нормальной работоспособности. После оговоренных стандартом всего лишь нескольких КЗ (условия  - см. гост) никто ничего вам  уже не может гарантировать. А про обеспечении гарантированного контакта речь не идет совсем уже там. И о какой тогда гарантированной безопасности можно вести речь? (приходите в аптеку купить лекарство от давления, а вам дают пипетку, ибо она очень хорошо капает  - вот такая приблизительно видится логика в вашем конструировании аппарата).
       Если уж и допускать одновременный разрыв всех токоведущих цепей и РЕ-цепи в теории (при разрешении этого в нормах), то параметры такого выключателя в части РЕ должны быть схожи в надежности с высоковольтными ячейками с блокировочными цепями с определёнными требованиями.  Вы же ступаете по известному пути  - если очень хочется, то можно вне зависимости от аргументов. Последняя метода -  НЕ признак профессионализма, согласитесь, и не очень верно с этим спорить.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 12 Января 2016 года, 11:28
.... является наличие ДВУХ таких путей:
1. Посредством РЕ проводника электроустановки, переходящего далее в РЕN.
2. Посредством РЕ проводника, по пути через ЗУ электроустановки к ЗУ ТП.
Вы о чем, какой второй путь? Совсем необязательно, что ЗУ источника и потребителя связаны, а на достаточном удалении не то, что МТЗ... лампочка светиться через такое "PE" (по земле) не будет.
При плохом контакте в PE "разнономинильного аппарата" получаем неотключаемое (однофазное) КЗ, со всеми вытекающими. Собственно о чем Vоlk и написал выше.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
