Защита трансформатора 6 кВ разрядником РВО-10. Допускается ли?
Количество просмотров - 3503
Tag
Сообщение #1 : 13 Января 2016 года, 12:31
Имеется существующая ТП. Номинальное напряжение по высокой стороне 6 кВ.
Заменили старые разрядники на новые РВО-10.
Собственно вопрос, допускается ли такая замена и чем может грозить?
Инженер (Кстово, Россия)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #2 : 15 Января 2016 года, 03:05
Разрядники РВО еще до сих пор применяют, но вот с классом напряжения промашка у Вас вышла. Чем грозит: у РВО-6 пробивное напряжение 16-19кВ, у РВО-10 оно будет 26 - 30,5кВ. Получается, что РВО-10 не будет выполнять полностью функции РВО-6, касающиеся защиты от грозовых импульсов.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Iriiishka
Сообщение #3 : 15 Января 2016 года, 11:33
А разве не было предписания больше не использовать разрядники, а только ОПНы? (не знаю, где в российских док-тах, но может быть, в Тех. политике РАО или в НТД по защите от перенапряжений?) ксатит, кто найдет ссылку, поделитесь пожалуйста.
Инженер ( ? , Украина)
Tag
Сообщение #4 : 15 Января 2016 года, 13:38
Iriiishka, насчет предписания не знаю, но на складах-то они еще есть, вот и используют для замены поврежденных.
Mr. energo, насчет пробивного знаю, характеристики сравнивал. Просто, чем это грозит трансформатору, пробой изоляции? Т.е. условно трансформаторы 6 кВ, рассчитаны на перенапряжение до 19 кВ, а трансформаторы 10 кВ - на 30,5 кВ ?
Iriiishka
Сообщение #5 : 15 Января 2016 года, 14:47
если из наличия на складах, то это ж 2 большие разницы - просто в эксплуатации заменить поврежденный в 1 фазе, или же заложить РВО в проект реконструкции. (разница, конечно же, с точки зрения согласований, ответственности и т.п., а не физики процесса).
А вот другой вопрос - напряжение 6 или 10 кВ, мне тоже кажется, что нужно строго 6 кВ.
Tag
Сообщение #6 : 15 Января 2016 года, 14:54
Просто при выборе ОПН, разрядников есть такой пункт: выбор по напряжению, так вот там стоит, что должно быть больше или равно.
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #7 : 17 Января 2016 года, 02:14
При прямом ударе молнии никакой разрядник не спасет. Но у правильно выбранного шансов оказаться полезным - больше.
Oskarsam
Сообщение #8 : 26 Января 2016 года, 15:30
Лучше использовать ОПН почему см.ниже
Перед РВО 10 , 6 такой ограничитель перенапряжения ОПН имеет ряд преимуществ. В ОПН (ограничителе перенапряжения нелинейном) отсутствует традиционный для разрядников искровой промежуток. Разрядники РВО 10 состоят из искровых промежутков и нелинейных резисторов, заключенных в герметично закрытую фарфоровую покрышку. А ограничители перенапряжения ОПН состоят из нескольких герметичных модулей, состоящих из одной колонки металлооксидных нелинейных резисторов (варисторов), которые изготовлены из окиси цинка с малыми добавками оксидов других металлов.
Так как в ОПН нет искрового промежутка, то при их срабатывании износа контактов не происходит. Варисторы, применяемые в ОПН, имеют устойчивую вольтамперную характеристику, постоянную во время всего срока эксплуатации. Поэтому, в отличие от РВО 10 (разрядников вентильных облегченных), ограничители перенапряжения ОПН не требуют особого обслуживания и контроля параметров в течение всего срока службы.
Сейчас на форумах: гостей - 537, пользователей - 0
