Кольцевая схема электроснабжения 0,4 кВ. Нормативные требования?
Количество просмотров - 3545
Proectnsk
Доброго времени суток, подскажите где можно посмотреть требования к проектированию кольцевых схем электроснабжения на напряжение 0,4 кВ Заказчик прислал схему-3 шкафа. Питание от 1 с.ш выполнено через автомат в 1-м шкафу общая шина и на отходящей линии стоит рубильник и т.д аналогично до шкафа №3. На шкаф номер 3 питание подается со II секции шин через рубильник, а в сторону шкафа №2 установлен автомат. Вопрос как данную схему избавить от подачи встречного напряжения с разных секций шин при включении рубильника со стороны IIс ш. и как нормативно доказать, что данная схема опасна для жизни людей и необходимо возле каждого шкафа поставить авр либо ящик с перекидным рубильником.
Инженер (Новосибирск, Россия)
Proectnsk
Нашел лишь в ПУЭ , но этого мало 1.1.32. Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна обеспечиваться путем:
применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях - повышенной;
применения двойной изоляции;
соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, ограждения токоведущих частей;
применения блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;
Покажите схему. Иначе сложно понять.
Mr. energo
Без схемы, действительно, трудновато. Электромеханическую блокировку разработать, в принципе, можно, но сложно. Есть такая блокировка - замок ЗБ-1 с ключом КЭЗ-1. ( http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-43/209--1.html ). Ключ вытянет шток из замка и разрешит оперировать рубильником только тогда, если на замке будет напряжение. Осталось додуматься, как сделать так, чтобы оно появлялось тогда, когда рубильниками можно оперировать. Можно попробовать использовать одноключевые замки МБГ-31. Два замка с одним ключом или двухключевые замки. http://zb1m.ru/mbg.html
? (Санкт-Петербург, Россия)
Proectnsk
спасибо большое за инфу. а схему не могу дать она со штампом генпроектировщика в пдфе( - запрещено
Павел-В
Увеличте схему так (Ф12, потом контр плюс крутить колесо мыши), чтобы на экран только она и влезла. Потом нажать принтскрин, сделать новый документ в ворде, дальше контр вэ. И штампа нет.
? (Челябинск, Россия)
Proectnsk
Спасибо Павел. Выкладываю схему
Hands Piter Baxter
Самое простое в данном случае это трехпозиционный рубильник.
? (Воронеж, Россия)
Спасибо Павел. Выкладываю схему Сколько у вас таких щитов? Можете показать всю схему от ИП?
Павел-В
У шнайдера есть куча подобных решений. И механических блокировок и перекидных рубильников.
Proectnsk
Диего таких щитов по 3 на каждый куст. всю схему не могу пока что( В принципе решение mr Energo нам подходят и снимают все вопросы.
всю схему не могу пока что Квадратиками в паинте
