  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
T-Flex CAD 3D. Демонстрация некоторых (далеко не полных) возможностей
Количество просмотров - 6007
Wiksoft
Сообщение #1 : 20 Октября 2008 года, 20:00
Целья данного поста не является реклама T-Flex CAD !
Рекламу можно в подробностях посмотреть на сайте разработчика.
Целью данного поста является демонстрация некоторых (далеко не полных)
возможностей данного САПР-а. В свое время для МТС пришлось проектировать
установку репитера на недействующей кирпичной водонапорной башне.
Особенность проекта заключалась в том, что было сложно точно рассчитать
размеры составных частей узла крепления трубостойки.
В качестве исходных данных использовались два параметра - внутренний диаметр
помещения, где когда-то стояла емкость с водой и высота монтажа узла над полом
этого помещения. Были разработаны 3D параметрические элементы, составляющие данный узел.
Произведена 3D сборка узла из составных частей. Создана 3D модель помещения, куда был
помещен собранный узел. Изменяя параметры модели узла удалось оптимально разместить
3D сборку узла крепления трубостойки в месте монтажа. Естественно, все необходимые размеры составляющих деталей были получены в результате моделирования.
Общий вид спроектированного узла в PDF файле ниже.
* Сборка 3D.pdf
(87.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 24]
Из этой 3D сборки без проблем можно нагенерировать любое количество 2D чертежей КМ.
Спецификации на отправочный элемент делаются в считаные минуты, т.к. имеется наработанная
база и параметрические таблицы материалов и стандартных элементов.
Массы составляющих деталей получаются из параметров модели (там они хранятся в качестве характеристик).
В качестве примеров привожу фрагменты модели.
* Сборка 3D_1.pdf
(149.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
* Сборка 3D_2.pdf
(139.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 20]
* Сборка 3D_узел.pdf
(100.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Wiksoft
Сообщение #2 : 20 Октября 2008 года, 20:03
Ниже приведен 2D сборочный чертеж.
Не вместился в прошлом посте.
* Сборка 2D_узел.pdf
(57.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 15]
Wiksoft
Сообщение #3 : 27 Марта 2009 года, 23:01
Кто когда-либо сталкивался с подсчетами массы металла при составлении технических спецификаций разделов КМ и АС, знает насколько это неблагодарная и трудоемкая работа. Причем не обходится без ошибок.
Чем больше деталей в проекте, тем больше и ошибок. Причем ошибки возникают при расчетах простейших деталей - листов металла, уголков, швеллеров, труб и стержней.
Для облегчения своего труда разработал параметрический модуль для выполнения этих расчетов.
Внутренние базы данных содержат параметры всех типов уголков и швеллеров.
Модуль во вложении:
* Расчеты масс элементов КМ.grb
(26.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 9]
Wiksoft
Сообщение #4 : 01 Апреля 2009 года, 18:14
Кто оформляет чертежи КМ, имеет дело с обозначением сварных швов. По стандартам их можно обозначать с помощью односторонных стрелок с указанием параметров на полках или с помощью участков с вертикальной штриховкой.
Если сварные швы накладываются в определенных местах, предпочтителен (с моей точки зрения) второй способ. Но когда таких участков много - процесс нанесения изображений становится трудоемким. Эту проблему удалось решить путем создания параметрического фрагмента, изображающего на чертеже КМ сварку в виде участка с вертикальной штриховкой.
Данный фрагмент привязывается к двум точкам, где находится конкретный участок сварки.
Создан также параметрической фрагмент для изображения сварки на отрезках дуги.
Фрагмент привязывается к центру окружности дуги и к одной точке на дуге. Длина хорды изменяется в параметрах фрагмента.
Параметрические фрагменты находятся в приложенном архиве -
Примеры нанесения - в приложенном файле -
* Сварные швы.pdf
(18.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 12]
* Параметрические 2D фрагменты.zip
(21.76 Кб)  [скачать]  [загрузок: 7]
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 3
Земский, Ixion, Файруза
