Последовательное соединение шкафов. Подбор кабеля?
Количество просмотров - 3238
Ina
Сообщение #1 : 15 Января 2016 года, 11:59
От щита ЩС-1 шлейфом запитаны щиты ЩС-2, ЩС-3, ЩС-4. Все они примерно по 25кВт.
Кабель который выбирается от ЩС-1 до ЩС-2 - выбирается исходя из нагрузки 3х25? А от ЩС-2 до ЩС-3  из нагрузки 2х25?
Сomings
Сообщение #2 : 15 Января 2016 года, 14:35
С учетом автомата, который защищает этот шлейф.
Ina
Сообщение #3 : 15 Января 2016 года, 14:50
 Сomings, не очень понятен ваш ответ.
На участке один мне понятно как выбирать кабель. по нагрузке всех щитов., А на участках 2 и 3 - аналогично по сумме нагрузок щитов за участком?
(76.86 Кб, 1741x221)  [скачать]  [загрузок: 1116]
Сообщение #4 : 15 Января 2016 года, 14:57
Ина, у вас в ЩС2.5 для КЛ2 устанавливается защитный аппарат?
Ina
Сообщение #5 : 15 Января 2016 года, 14:58
Да устанавливается, и во всех остальных устанавливается.
Сomings
Сообщение #6 : 15 Января 2016 года, 15:01
Тогда я вас не понял. Обычно, когда говорят, что подключили "шлейфом", то автомат один в голове и все.
А у вас получается последовательное соединение щитов.
Ina
Сообщение #7 : 15 Января 2016 года, 15:04
Что же в таком случае делать? Щиты расположены в одном помещении. Запитать их все кабелем сечением 70мм2?
Сomings
Сообщение #8 : 15 Января 2016 года, 15:05
именно так. И всего одного автомата будет достаточно. Это если щиты рядом находятся.
Ina
Сообщение #9 : 15 Января 2016 года, 15:08
Может я не совсем правильно понимаю что такое шлейф? У меня кабель пришел на вводной автомат ЩС-2.5, и тут же сверху ушел на ЩC-2.6
Сomings
Сообщение #10 : 15 Января 2016 года, 15:09
Это именно шлейф. Так что 70кв мм.
Ina
Сообщение #11 : 15 Января 2016 года, 15:11
Сomings, спасибо. но как быть в том случае если в шкафах вводные автоматы все равно остаются, допустим внутрянка выбрана другой конторой. И автомат на вводе стоит 63 А
Сomings
Сообщение #12 : 15 Января 2016 года, 20:17
Линия, поводящая питание к первому шкафу, защищена автоматом, установленном в вышестоящем щите. Отходящие от шкафов линии защищаются автоматами, стоящими в этих шкафах. А на вводе в ваших шкафах лучше рубильники поставить, но можно оставить и автоматы. Все будет работать.
Есть еще соображение.
Скорее всего, именно из-за того, что на вводе в шкафах стоят автоматы, а не рубильники, получилось завышение сечений кабелей и номиналов автоматов. Это не факт, но, возможно. Надо считать нагрузку,подключенную к щитам.
Сообщение #13 : 16 Января 2016 года, 11:51
Надо смотреть к какой точке подключается отходящая КЛ.
Если она будет защищаться - то выбирать сечение по номиналу АВ.
Сейчас на форумах: гостей - 360, пользователей - 0
