  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Конвертер FG-ACE-CON-VF/Eth, V2. Разработка типового проекта радиофикации здания?
Количество просмотров - 22239
Ксения 1984
Сообщение #1 : 17 Января 2016 года, 21:25
Добрый день. Поступило задание на разработку типового проекта радиофикации здания на основе этого конвертера производства ЗАО ГК НАТЕКС.
Кто то знаком с этим? Пока поняла то, что она работает вместо БРУ-М для сопряжение ОСО с РАСЦО.
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #2 : 18 Января 2016 года, 09:41
Откуда это следует?
Это шлюз между мультисервисной IP сетью передачи данных и сетью проводного радиовещания.
* Eth-radio_Nateks.ppt
(3209.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2588]
* Руководство_FG-ACE-CON-VFEth.pdf
(1040.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 5223]
Руководитель (Москва, Россия)
Ксения 1984
Сообщение #3 : 18 Января 2016 года, 10:00
спасибо за сообщение. т.е он применяется для внутридомовой радиофикации? а с какого выхода подключается абонентская линия?
В. Г.
Сообщение #4 : 18 Января 2016 года, 14:11
Скорее не абонентская линия (она включается в РОН или УК-2П) а распределительная линия до ограничительных коробок. Включается в разъём интерфейса вещания (не ко мне, так АВТОРЫ назвали сей выход от УЗЧ) на передней панели.
Ксения 1984
Сообщение #5 : 18 Января 2016 года, 17:20
большое спасибо. Вы очень помогаете мне.
Еще вопрос по элетропитанию.
Необходимо  обеспечить 4-х часовую работоспособность оборудования в условиях отсутствия внешнего электроснабжения.
(как рассчитать ИБП?)
В. Г.
Сообщение #6 : 19 Января 2016 года, 11:50
На сайте производителей есть таблицы времени работы от АКБ. Можно запросить через их службу поддержки расчет необходимой конфигурации.  Например [url=http://www.ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-monolith/3000rmlt/time/
Правильный расчет должен включать время работы в конце срока службы АКБ.
Жилпроект
Сообщение #7 : 19 Апреля 2016 года, 23:48
Мы в проекте использовали ИБП APC, в стойку 19' калькулятор мощности был на сайте, правда мы использовали конвертер IP/СПВ SKS-GW-IP-R, для него подошел APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V(можно и 1000 RM этот с запасом)
Проектировщик (Саратов, Россия)
Alexey 02
Сообщение #8 : 18 Октября 2016 года, 16:45
Скажите, пожалуйста.
В Медсанчасти (врачи, пару десятков койкомест, пара небольших операционных) необходимо сделать СОУЭ (3 тип) и радиофикацию (используется этот же конвертер "FG-ACE-CON-VF/Eth, V2".).
В здании есть помещение радиоузла на верхнем этаже и по этажам серверные (= пом. СС).
С оповещением вроде всё ясно, 19" шкаф СОУЭ. И линии оповещения по этажам с громкоговорителями.
Вопросы с радиофикацией и п. радиоузла.
1) Что нужно размещать в п. радиоузла?
2) Какую мощность брать на 1 радио точку (хотелось бы ссылку на норматив)?
По документации на конвертер мощность выхода 20Вт, кол-во радиоточек до 100. т. е. 0,2Вт на точку берут.
3) Если кол-во радиоточек не вле
3) На выходе этого конвертера сигнал 30В, т. е. делаем без трансформаторов, сразу выход на ограничительные коробки?
4) Нужно ли что еще заказывать для работы/управления этого конвертера "FG-ACE-CON-VF/Eth, V2"?
В документации прочитал про управление конвертером используется "Локальный терминал типа VT-100"
+ Там же есть инфо про интерфейс управления RS-232, т. е. надо подключать к нему компьютер установить в 19" шкафу и пусть там стоит или это 1 раз надо только при настройке, потом все отлично работает без него?
Как делаете вы?
- ПК в стойке
- Ноутбук принесли настроили унесли
- Web -интерфейс
5) Какие 3-х прогрм. приемники вы заказываете?
п.с. Делал пару раз радиофикации на трансформаторах ТГА в ЖД, с таким столкнулся 1 раз.
Спасибо.
В. Г.
Сообщение #9 : 19 Октября 2016 года, 16:16
Надо откуда то подать в Ethernet канал от оператора связи с лицензией и сетью ПВ. Следовательно, кабель 5е к коммутатору.
Ссылки не будет. Криворукие разработчики СП 133.13330-2012 умудрились зашифровать расчетную мощность на 1 громкоговоритель. 4.50. Нагрузку сети радиотрансляции следует принимать для жилых зданий - из расчета обеспечения номинальной мощности не менее 0,4 Вт на одну квартиру. Радиорозетки должны предусматриваться на кухне и в смежной с кухней комнате вне зависимости от числа комнат в квартире
Лечебно-профилактические учреждения
Следует предусмотреть установку радиоточек в кабинете руководителя, помещении охраны и в палатах у каждой кровати больных. В поликлиниках (лечебных центрах) в каждом кабинете следует предусматривать одну радиоточку.
Да
Нет. На него прописывается IPшник и настройки на стенде оператора. Далее поставил-забыл.
Приемник трехпрограммный Нейва ПТ-322 сеть 30В, часы-таймер хотя завод их с производства снял не нужны уже никому).
Alexey 02
Сообщение #10 : 20 Октября 2016 года, 01:36
Огромное спасибо.
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 532, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Sip
