Пожарная нагрузка. Как учитывается в емкостях и технологическом оборудовании?
Количество просмотров - 4205
IM
Сообщение #1 : 18 Января 2016 года, 10:39
Здравствуйте! Может кто из опытных людей подскажет
Есть помещение площадью около 700м2 - турбинная, потолок около 8 метров, стоят три турбины с охладительной системой по 1000л масла ТП-22с и несколько бочек с ТП-22с по 200л. Площадь размещения пожарной нагрузки - площадь 3х бочек стоящих рядом 2 метра квадратных, площадь металлических емкостей системы охлаждения не более 2х метров кв..
И возникают три вопроса:
1. - Учитывается ли нагрузка в закрытых системах технологического оборудования?
2. - Если посчитать 600л масла на 10м2 (минимум по СП12) получается категория В1 и получается тушение
Если от В1 не уйти, я вижу выход убрать бочки в помещение с площадью менее 300м2
3. - Есть ли четкое определение слову "помещение", которое используется в СП12, например как в приложении А СП5.13130.2009?
Сообщение #2 : 18 Января 2016 года, 11:59
Если от В1 не уйти, я вижу выход убрять ббочки в помещение с площадью менее 300м2
3. - Есть ли четкое определение слову "помещение", которое используется в СП12, например как в приложении А СП5.13130.2009? = IM=
1) Учитывается
2)Бочки хранить в этом помещении не целесообразно.А масляную систему охлаждения следует защитить локальной системой пожаротушения.
3) А разве в п. А.2 СП 5 -не чёткое определение?
IM
Сообщение #3 : 18 Января 2016 года, 12:23
Спасибо за ответ.
Однако в СП5 в приложении А - четкое определение, но ведь СП5 это не СП12.
И можно вопрос, я знаю Вы человек опытный, подскажите, на основании чего защищается только участок с масляной системой, как мне в таком случае написать, что помещение В4, но "вот этот "кусок" надо защитить АУПТ".
1. К какой категории отнести всё помещение
2. Как обосновать и описать необходимость защитой АУПТ участка с герметичной системой?
Все же хотят В4 и Д, а у проектировщика тоже совесть есть....
Сообщение #4 : 18 Января 2016 года, 13:07
Категория помещения определяется расчётом, здесь. по-видимому. категория В1. Значит нужна система автоматического пожаротушения. Если кроме масла в помещении нет пожарной нагрузки, тушите только масло, всю площадь 700 кв. м заливать водой или пеной  нет смысла.
Категория В4 не получится ни при каких обстоятельствах.
Сообщение #5 : 18 Января 2016 года, 13:10
То о чём вы пишете очень напоминает электростанцию.
В СП 90.13330.2012 пишут "13.1 При проектировании противопожарных мероприятий следует соблюдать требования Федерального закона [2], СП 1.13130-СП 8.13130, СП 10.13130, СП 12.13130, требования настоящего свода правил и ведомственных документов". Возможно вам имеет смысл почитать ВППБ 01-02-95 (РД 34.03.301-95), РД 153-34.0-49.101-2003 и возможно другие. В этой отрасли "своя атмосфера" и требования к ППБ могут отличаться в сторону ужесточения.
На электростанциях запрещено хранить масло в бочках в помещениях турбинных цехов (отделений). Пополнять маслобак из бочек то же запрещено, для этого должен быть специальный бак. Под оборудование в котором может быть масло устанавливают маслосборные поддоны с дренированием в спец бак. Есть особенности по фланцам трубопроводов, окожушиванию и пр.
Главный маслобак обычно оборудуют оросительной дренчерной системой + трубопровод для аварийного (пожарного) опорожнения в подземный бак, расположенный вне наружного контура здания. Часто выполняют автоматическое орошение стальных ферм крыши турбинного отделения.
Не называйте систему маслоснабжения турбины "охладительной", так называют совсем другую систему на турбине.
IM
Сообщение #6 : 18 Января 2016 года, 14:43
Установить пожаротушение на 2 м.кв. не сильная проблема, но надо в этом случае лепить АПС на все помещение?
На самом деле всего три турбины на обычном старом заводе. и кроме этих масляных систем гореть там нечему, да и те герметичны и защищены металлом, так что авария возможна, если только туда принести бочку с чем-то взрывоопасным.
Сообщение #7 : 18 Января 2016 года, 15:11
У вас рабочая температура масла около 50 град и давление вряд ли меньше 6 ат (попытайтесь определить "пятно пролива"). При разгерметизации маслосистемы это масло с вероятностью ок 100% попадает на горячие поверхности с температурой вряд ли меньше 400 град (у вас) + насыщенность электрооборудования +топливное хозяйство+маслозаполненные трансформаторы. В общем всё это способствует быстрому распространению пожара.
Если повезёт, ущерб не очень большой. Вот такой
http://tesiaes.ru/?p=11122
http://tesiaes.ru/?p=6137
http://tesiaes.ru/?p=14820
http://tesiaes.ru/?p=14657
http://tesiaes.ru/?p=11034
http://tesiaes.ru/?p=9389
http://tesiaes.ru/?p=14631
Ну, а если не везёт то, всё выглядит много хуже. Обратите внимание на даты происшествий.
IM
Сообщение #8 : 18 Января 2016 года, 16:28
Дак я б с удовольствием соорудил какой-нибудь навес над маслом и потушил его, но как сделать в таком помещении пожарку, это дорого и бесполезно, ибо из 494 м.кв. 6 м.кв. защищаются АУПТ, а остальные 488 метров куда? Я логики не вижу, не подстанция у меня, а завод по производству дрожжей. Но обосновать при категории В1 отсутствие хотя бы ПС во всём помещении я не могу, точнее не знаю как...вроде нигде не написано, что защищается только участок с пожарной нагрузкой, а остальное пространство "гори оно огнем".
Честно говоря уже день борюсь с совестью, ибо сначала смотришь объект - видишь В4, а потом тебе показывают закутки, когда договор подписан, а там....тонна уайт-спирита и рядом факел горит.
Нашел у Корольченко и Загорского случай рассмотренный 1 в 1 мой, думаю, что так и сделаю и получу В2
Но даже если В1, подскажите, пожалуйста, как обосновать решение сделать локальный тушак, а остальное помещение не трогать(оставить без ПС, если так можно)?
Сообщение #9 : 18 Января 2016 года, 16:44
вы вопрос задали по учёту масла в технолог оборудовании - ответ получили. А в чём задача вашей работы не понятно. Вроде бы не проектирование станции с нуля.
По поводу ГЖ их традиционно удаляют из турбинного отделения. По статистике турб отделение наиболее частое место возникновения пожара. Даже вспомогательные баки (доливочные, остановочные, бак сбора масл дренажей) по возможности размещают в котельном или деаэраторном отделениях, при этом ограждая по периметру "забором" Емкости с ГЖ хранят или на складах или в маслохозяйстве. Или в пределах сменного расхода.
IM
Сообщение #10 : 18 Января 2016 года, 17:30
Ответ, действительно получил, и даже больше, чем рассчитывал. За что огромное спасибо товарищу Земскому. Жаль во ВНИИПО книгу купить его не получается.
Задача категорировать помещение, и определиться с необходимостью АУПС, по возможности уйти от АУПТ.
Но вы меня всё пытаетесь столкнуть, как я чувствую не с той информацией, если бы были ёмкости помимо тех, что я описал, я бы написал.
Заранее извиняюсь, что если не корректно выразился в сторону Foxson.
Сообщение #11 : 18 Января 2016 года, 18:08
Я думал у вас более широкая задача, поэтому и нагоняю жути.
А так да, Земсков прав: сплошного водяного или пенного пожаротушения не делают. Орошение главного маслобака и орошение ферм крыши, то же имеется только на относительно новых проектах, на старом оборудовании этого нет.
Бочки с маслом надо удалять из турбинного отделения - пож надзор на это смотрит очень отрицательно.
Сообщение #12 : 18 Января 2016 года, 20:31
Как это не получается? Почему? Какие сложности?
IM
Сообщение #13 : 19 Января 2016 года, 09:32
По книге. на сайте ВНИИПО автоматически создается счет, который не получилось оплатить...в смысле платить платили, а вот банковская операция не прошла, пару раз пытались.. но так эта история и осталась историей
Сообщение #14 : 19 Января 2016 года, 14:11
Плохо старались! Узнавал в ОНТИ ВНИИПО, сказали проблем с оплатой нет, если что-то не получается надо звонить сразу во ВНИИПО (495) 521-94-70 или 521-78-59.
IM
Сообщение #15 : 19 Января 2016 года, 14:40
Наверное стоит создать отдельную ветку в продолжение темы, но есть такой документ
РД 34.03.350-98
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
РАО «ЕЭС РОССИИ» С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ПО
ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
И в нем п.1.1.1.
1.
Тепловая электростанция
1.1.
Машинное отделение с технологическим подвалом
1.1.1.
с паровыми турбинами
Паропроводы, арматура и оборудование с температурой нагрева поверхности 400 °С и выше
КАТЕГОРИЯ Г
и
п.4 Компрессорная станция для воздуха и других негорючих газов
Оборудование для получения сжатого воздуха
Категория Д
Есть ещё у Корольченко "Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" с. 51 цех перекачки "Цех разделения воздуха" и там В1 только потому что до перекрытия расстояние 6,5 метров, у меня объем запаса масла меньше и получится В2.
Плохо старались!
Значит попробую ещё раз!)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 547, пользователей - 0
