Реконструкция щита ЩР. Выбор вводного автомата и трансформаторов тока в щите больницы?
Количество просмотров - 2398
Filantrop
Сообщение #1 : 18 Января 2016 года, 19:04
Добрый вечер.
Схема такого плана от ТП выключатель 400А питается щит больницы по ТУ мощность 150 кВт( стоят ТТ 200/5 и учет), от щита больницы необходимо запитать щит профилактория по ТУ 100 кВт. щит профилактория как отходящая линия от щита больницы. 3 категория надежности.
Вопрос следующего плана по выбору вводного автомата и ТТ в щите больницы.
Если щит профилактория 100кВт то ТТ на него 200/5 и предохранители 160А.
То следовательно на вводе щита больницы будет ТТ 400/5 и вводной на 400А. подскажите правильно ли подобрано. или завышен ТТ на щите больницы?
Сообщение #2 : 19 Января 2016 года, 05:07
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
Если принять что 150кВт от больницы  и 100кВт от профилактория это расчетные мощности, тогда да, нормально. В помощь методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения
Filantrop
Сообщение #3 : 19 Января 2016 года, 09:38
Спасибо! Сейчас почитаем!!!
Filantrop
Сообщение #4 : 19 Января 2016 года, 12:48
Вот не могу понять, по поводу классов точности ТТ и счетчиков, если взять ТТ класс точности 0,5 а счетчик с клаcсом точности 0,5S, какие могут быть с таким подбором проблемы?
Сообщение #5 : 19 Января 2016 года, 13:44
Может сейчас что-то поменялось, но раньше класс точности зависел от типа учета (коммерческий или технический).
Filantrop
Сообщение #6 : 19 Января 2016 года, 14:05
с технической точки зрения состыковка ТТ 0,5 со счетчиком 0,5s/. так как коммерческий учет стоит на стороне 0,4 кВ силовых трансформаторов. Теперь просто нужно понимать разницу между потребителями...
Проектант 63
Сообщение #7 : 19 Января 2016 года, 14:23
никаких, это составляющие при расчёте суммарной погрешности всего канала
и ещё необходимо учитывать ПП РФ № 442 от 04.05.2012 г. "Основные положения функционирования РРЭ" глава X. "Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках" п.п.138-142
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #8 : 19 Января 2016 года, 14:37
Никаких.
Дополнительные требования на узлы учета ээ могут налагаться сбытовой компанией.
Проектант 63
Сообщение #9 : 19 Января 2016 года, 15:29
есть НТД, остальное - не законно
Сообщение #10 : 19 Января 2016 года, 15:53
Требования предусмотреть какие-то каналы передачи данных/интерфейсы будут незаконными?
А использование конкретных марок счетчиков или наличие каких-то параметров (будь то количество тарифов, наличие энергонезависимой памяти и тд)?
Проектант 63
Сообщение #11 : 19 Января 2016 года, 16:02
есть требования, которые прописаны и их надо выполнять
а всё, что не указанно в НТД - нельзя, ФАС может оштрафовать за "лоббирование" интересов
вот если Заказчик сам этого хочет, не хуже прописанного и за свой счёт - пожалуйста
Filantrop
Сообщение #12 : 19 Января 2016 года, 16:10
Ситуация такая, у нас есть ТП двухтрансформаторная. ком. учет по которому платим энергосетевой компашке стоят на стороне 0,4 кВ далее есть потребитель которому мы толкаем ЭЭ и потом к этому потребителю подключается еще один потребитель... вот такая вот ситуация. при этом эксплуатируем сети, щиты всех потребителей (наш баланс)
Проектант 63
Сообщение #13 : 19 Января 2016 года, 16:27
тогда вам лучше всего делать в соответствие с ПП РФ № 442 п.139
Сообщение #14 : 19 Января 2016 года, 17:14
Ситуация такая
Вопрос то в чем?
Если
, то рисуйте схему со всеми мощностями и аппаратами защиты.
Если как жить субабонентам, то им надо идти в сбыт и в сетевую компанию, если я ничего не путаю.
Filantrop
Сообщение #15 : 19 Января 2016 года, 18:48
с мощностями разобрался...
Вопрос то в ТТ подобраны правильно или нет, так как есть ТТ с класом точности 0,5 и 0,5S, так же и со счетчиком если брать ТТ класс точности 0,5 а счетчик "меркурий 230ART-03R 3,380" у него класс точности 0,5S... как это повлияет? или можно смело брать ТТ с класом точности о,5S и не переживать?
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 0
