Расчёт нагрузок. Коэффициенты использования механизмов собственных нужд?
Количество просмотров - 4844
Space Cat
Сообщение #1 : 19 Января 2016 года, 06:30
Помогите найти данные по коэффициентам использования установленной мощности для механизмов собственных нужд тепловых электростанций
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Mr. Current
Сообщение #2 : 16 Августа 2016 года, 22:52
Для тепловых электростанций существует такая методика. Вкратце, потребителей собственных нужд 0,4 кВ разделяют на несколько групп, для каждой применяется свой обобщенный переводной коэффициент:
1. Потребители 100 кВт и выше, а так же особо ответственные - K=0,7;
2. Потребители менее 100 кВт - K=0,35;
3. Сборки задвижек и мастерские - K=0,15;
4. Освещение - K=0,8.
По каждой группе считается сумма номинальных мощностей (кВт) и умножается на коэффициент. Получаем суммарную расчетную мощность (кВА). По ней выбирается мощность трансформаторов 6/0,42 кВ.
Для потребителей 6 кВ переводной коэффициент равен 0,9. Суммируются номинальные мощности трансформаторов 6/0,42 (кВА) и мощности на валу всех механизмов (кВт). Далее умножаются на 0,9. Получаем расчетную мощность для выбора трансформаторов, питающих секции 6 кВ. Есть некоторые случаи, где коэффициент берется не 0,9, а 0,8 или 0,4.
Можно еще посмотреть учебник Околович "Проектирование электрических станций" (с.199-202).
Видел еще расчеты, где используются коэффициенты спроса, но по ним есть вопросы.
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #3 : 16 Августа 2016 года, 22:57
А к этой методике у вас нет вопросов?
Mr. Current
Сообщение #4 : 16 Августа 2016 года, 23:35
Есть вопрос по сборкам с двойным питанием. Когда методика эта разрабатывалась они только для задвижек применялись, если не ошибаюсь. А теперь везде. А вообще сама методика вызывает доверие. У Вас какие мысли?
Сообщение #5 : 17 Августа 2016 года, 07:22
Сомнительна она
Mr. Current
Сообщение #6 : 17 Августа 2016 года, 21:29
Ей лет 50. Будь она неверной, думаю вскрылось бы давно. Хотя может в ней запас огромный заложен.
Сообщение #7 : 17 Августа 2016 года, 21:56
Как раз ее возраст говорит о ее неакутальности. Она противоречит даже законам электротехники, если вы с ней знакомы близко (Разные вектора не могут складываться алгебраически). Она не стыкуются с подходом РТМ от Тяжпрома. Она противоречит местами здравому смыслу (задвижки не имеет смысла  складывать с таким низким совмещением - т.е. высокая результирующая мощность не обоснована). Наконец, она была разработана для явного резерва, тогда как в станциях все чаще, за исключением основных блоков, применяют неявный резерв
Вместе с тем, расчет нагрузок по ЛЮБОЙ методике так же не гарантированно достоверен, так что лично я спокойно отношусь к методике, хотя склоняюсь НЕ к ней
Mr. Current
Сообщение #8 : 17 Августа 2016 года, 23:14
Насчет электротехники. Ведь это чисто эмпирические формулы, они не выводились из электротехники, и складывать в них можно все что угодно, дайте только правильный коэффициент. То есть эти формулы не противоречат законам электротехники, а просто не попадают под их действие.
С методикой Тяжпрома, к сожалению, практически не знаком. Должны ли они стыковаться? Ведь разные режимы работы.
Насчет явного/неявного резерва. Я понимаю так: все что влияет на выработку энергии - только явный резерв. Неявный только для некоторых вспомогательных сооружений (ВНТП). Есть обоснование применять неявный резерв в других случаях?
А на счет методики (по 0,4 кВ) - согласен, она для явного резерва. Хотя если строго - то эта методика вообще только для главного корпуса ТЭС. Для вспомогательных сооружений в типовых работах по электростанциям видел уже другие расчеты, с коэф. использования и др. (видимо уже ближе к Тяжпрому).
Насчет задвижек не понял.. В чем противоречие?
Сообщение #9 : 17 Августа 2016 года, 23:22
Согласен. Но говорю не совсем об этом -  даже допуская что методика была ИДЕАЛЬНА для своего времени, с того момента утекло очень много воды и линейки двигателей и прочих потребителей изменились очень значительно с точки зрения коэффициента мощности. То есть, если в коэффициент было заложен определенный косинус, а косинусы уже иные, то почему это коэффицент должен остаться прежним? Как раз методика РТМ этих ошибок не совершает. Более того. формально она распространялась на всё, за некоторым исключением. И если для главного корпуса еще можно согласиться, то все вспомогательны ездлания - классические промышленные здания, почему же здесь вс едолжно быть иначе? Про это и имел ввиду, говоря о неявном-явном резерве.
Насчет задвижек - реально их можно было бы и еще ниже учитывать. что  призывает та же методика РТМ (кратковременные механизмы не учитывается). Вопросы есть и к РТМ, так что не о том речь. Вы спросили моего мнения- я ответил )))
Mr. Current
Сообщение #10 : 18 Августа 2016 года, 20:50
Благодарю за мнение)
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
