  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Передача звукового сигнала по оптоволокну. Реализация передачи сигнала
Количество просмотров - 4723
Роман П.
Сообщение #1 : 20 Января 2016 года, 09:43
Добрый день! У заказчика есть существующий радиоузел с усилителем. Он хочет в удаленное здание передать сигналы громкоговорящей связи по оптоволокну. Я ни разу еще такого не делал и, если честно, не имею представления как это можно организовать. Подскажите пожалуйста идеи! Я так понимаю наверно нужно забрать линейный сигнал с существующего усилителя, как то преобразовать его в оптоволокно и на другом конце преобразовать обратно в электрический сигнал линейного уровня и подключить на линейный вход нового усилителя. Но как это сделать?
Роман П.
Сообщение #2 : 20 Января 2016 года, 13:40
Товарищи я нашел вот такой комплект:
SF00A1S2T
SF00A1S2R
Характеристика аудиосигнала, передаваемого через него:
Audio
Frequency Response    20Hz-20KHz
Impedance 10K/3K (unbalanced)
Voltage 3.5Vp-p (unbalanced)
S/N Ratio >85dB (typical)
это означает, что, чтобы передать через него аудиосигнал, нужно его преобразовать так, чтобы он был напряжением 3,5 вольта, так? и на выходе приемника получается тоже будет 3,5В?
т.е. я беру сигнал с трансляционной линии первого усилителя (100В), через делитель напряжения какой нить самодельный опускаю его до 3,5в, потом в оптику, из оптики получаю 3,5в и опять через резистивный делитель опускаю до уровня входного линейного сигнала второго усилителя (0,775в), так??? кто разбирается??)))
и еще вопросик (тока не закидывайте тапками) - в обычной трансляционной линии 100В напряжение постоянное или переменное?
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #3 : 20 Января 2016 года, 13:43
Ваш заказчик готов хорошенько заплатить? Железки не дешевые, так как используются в практике ТВ и РВ.
http://dastore.ru/catalog/switching-and-transfer/fiber-optic/audio/opticast-4a/
http://www.profitt.ru/RUSSIAN/potm3214sfp4.html
Руководитель (Москва, Россия)
Павел-В
Сообщение #4 : 20 Января 2016 года, 13:46
Два самых дешевых компа, понижающий трансформатор и два медиаконвертера.
ПО можно самое разное использовать.
? (Челябинск, Россия)
Роман П.
Сообщение #5 : 20 Января 2016 года, 13:50
а найденный мной вариант подойдет для моих целей? и мысли, которые я изложил правильны или нет? [улыбка]
Роман П.
Сообщение #6 : 20 Января 2016 года, 16:09
И еще вопрос:
есть у меня усилитель. трансляционные выходы у него 100В. Могу ли я подключить к нему второй усилитель следующим способом - подключить микрофонных вход второго усилителя (5мВ) к транляционной линии первого усилителя, через делитель напряжения (со 100в до 5мВ). И какие характеристики сигнала (кроме, собственно, напряжения) могут в этом случае измениться? качество сигнала сохранится?
Сообщение #7 : 05 Декабря 2019 года, 13:03
примерно так работают сети проводного вещания в крупных проводах.
магистральные усилители передают сигнал и управляющие импульсы на высоком напряжении (960В), далее звуковая трансформаторная станция понижает и распределяет его по району (30-15В), сеть в основном воздушно-стоечная.
качество сигнала конечно не Hi-Fi (высокое качество), но и стандарты этого не требуют.
технология стара, но действует.
на смену ей приходят магистральные ВОЛС сети с расширенным спектром услуг для населения.
обеспечение радиотрансляцией населения связано с необходимостью передачи сигналов ГО и ЧС.
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 2
Sip, Проектант 63
