  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Кирпичный двухэтажный дом. Бюджетные варианты утепления дома?
Количество просмотров - 12771
Idemin
Сообщение #1 : 20 Января 2016 года, 12:13
 Столкнулся с проблеммой надо утеплить кирпичный 2х этажный дом, 1990г. постройки, толщина стен 650 мм. 2.5 кирпича. Кирпич модульный силикатный с 2 мя пустотами. Утепление изнутри отпадает. Какие есть ещё бюджетные варианты?
Инженер ПТО (Тверь, Россия)
Катя 100
Сообщение #2 : 23 Января 2016 года, 18:05
ну какие?.. наружное утепление!
Abc proekt
Сообщение #3 : 23 Января 2016 года, 19:19
снести к черту дом из силикатного кирпича ... и построить из нормального материала в совеские времена этот кирпич был запрещен к строительству жилзданий только хоз постройки - есть закрытая статистика что проживающие в газосиликатных постройках имеют на порядок выше риск получить онкологию
ГАП, ГИП, менеджер проекта (Минск, Беларусь)
Ums-group
Сообщение #4 : 29 Января 2016 года, 16:39
смотря каким бюджетом вы располагаете! Но я считаю что на утеплении не стоит экономить, потом только проблем больше наберетесь.
Compru
Сообщение #5 : 19 Февраля 2016 года, 16:07
Мне известны несколько способов утепления дома из силикатного кирпича.
1. Сначала на стены наносится клеевой раствор, к которому крепится теплоизоляционный материал и закрепляется дюбелями. После этого создается армирующая поверхность из стеклосетки и клея. Затем все  штукатурим.
2. Утепление под сайдинг. Для этого на стенах выполняем обрешетку, состояшюю из деревянных брусков или металлических реек. Промазываем стену клеем и производим утепление дома минеральной ватой, которая дополнительно фиксируется при помощи дюбелей. После этого можно закреплять любые отделочные материалы: сайдинг из ПВХ, облицовочную плитку и пр. Утепляете дом и заодно меняете ему внешний вид. Получится и теплый и привлекательный дом. [улыбка]
? (Екатеринбург, Россия)
Deggion
Сообщение #6 : 23 Марта 2016 года, 00:13
И я так считаю. Я бы мог посоветовать утеплить дом минеральной ватой. Это вариант подешевле. Но все же рекомендовал утеплять пенопластом, поскольку он имеет хорошую плотность, а главное не пропускает влагу, чего так не хватает минеральной вате. Поэтому, лучше потратить деньги один раз, чтобы потом не переделывать второй раз. Это проверено мною уже несколько раз.
Студент (Запорожье, Украина)
Катя 100
Сообщение #7 : 23 Марта 2016 года, 08:56
зато оооочень хорошо горит! раз - и дома нет
Андрей Саныч
Сообщение #8 : 28 Апреля 2016 года, 19:23
Советую использовать новые материалы. Например, теплоизоляционные акриловые краски. Можно использовать при теплоизоляции трубопроводов, фасадов зданий и внутренних поверхностей. Колеруется в любой цвет. Наносится кистью, валиком или поршневым краскопультом прямо на кирпич. Я использовал KARE для теплоизоляции и защиты от плесени внутренних стен подвального помещения.
Продукт конечно новый, но того стоит.
Инженер (Уфа, Россия)
Папа Карло
Утепление и отделка фасада
Сообщение #9 : 13 Сентября 2016 года, 20:44
Назовите материал который не горит [улыбка]) при определенных условиях альтернативы утеплителю из пенополистирола нет равных.
Вот пример теплосайдинга, его мыши не едят
Ashot
Сообщение #10 : 23 Сентября 2016 года, 18:06
Я тоже за утепление фасада ЭППС. Он не впитывает влагу, не крошится, прочный. Если технология монтажа полностью соблюдена, то такой фасад долго прослужит. Производители сейчас дают подробные инструкции, у той же технониколевской экструзии есть доскональные альбомы технических решений.
МишаМаус
Сообщение #11 : 29 Сентября 2016 года, 17:42
Мы свой дом обклеивали пеноплексом. Он не дорогой, хорошо сцепливается с кирпичем, и как утеплитель он достаточно не плох!
Mastersven
Сообщение #12 : 12 Октября 2016 года, 11:04
Поинтересуйтесь у любителей оклеивать кирпичные стены ППС-плитами, как там в их "пироге" с конденсатом и где располагается точка росы
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Skripnik
Сообщение #13 : 18 Октября 2016 года, 18:15
пенопласт) дешево и сердито)
Частный предприниматель (Москва, Россия)
Папа Карло
Сообщение #14 : 18 Октября 2016 года, 21:44
Насчет "точки росы"  утепление считается нормальным если точка в зимнее время находится в утеплителе. А вот остальные характеристики как влажность или температура воздуха и насколько утеплено помещение и как хорошо работает вентиляция определяют толщину утеплителя.
Тоесть если помещение хорошо проветривается и не отапливается то нет точки росы
(74.07 Кб, 300x423)  [скачать]  [загрузок: 289]
Mastersven
Сообщение #15 : 26 Октября 2016 года, 14:24
Всё так, а теперь поинтересуйтесь, кто из самостроев заморачивается вопросами вентиляции, влажности и температурных режимов [подмигиваю]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 603, пользователей - 3
Наталья Загола, Андрей 37, Андрей11
