Помещение пультовой. Необходимость устройства пожарной сигнализации?
Количество просмотров - 3263
Александр-технолог
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"
Сообщение #1 : 20 Января 2016 года, 12:31
Каким пунктом нормативной документации можно регламентировать пожарную сигнализацию помещения управления (пультовой, операторной) при испытательных стендах.
Технолог (Новосибирск, Россия)
Сообщение #2 : 20 Января 2016 года, 18:48
Можно сослаться на таблицу А3 СП5.13130.2009 например. Здесь последовательность такая:
1. Определение функционала здания, помещения, группы помещений.
2. Категорирование помещения по СП12.13130.2009. В данном случае скорее всего требуется
3. Смотри приложение А СП5.13130.2009
Александр-технолог
Сообщение #3 : 21 Января 2016 года, 05:18
Вот в том-то и загвоздка, что ни под одно из помещений приложения "А" пультовую (операторную) не подогнать.
Варианты по приложению А.3:
складское - нет
производственное - нет, даже если притянуть, посчитать категорию по кабелям - В1-В4 - АУПС не требуется, при моей площади
помещения связи - нет
общественные помещения - тут годится пункт 35.1 эвм, оборудования асу тп, работающих в системах управления сложными тех. процессами...- но тогда требуется АУПТ
есть еще 35.3 Для размещения ЭВМ на рабочих столах пользователей - аупс и никакой категории.
НО вызывает вопрос подзаголовок "общественные помещения". Испытательные стенды никак туда не притянешь.
И при этом всём умом понимаю, что АУПС требуется, но доказать не могу.
Сообщение #4 : 21 Января 2016 года, 08:22
Дискуссий было много, что операторные нужно категорировать как производственные помещения.
У Вас видимо производственное здание. Здесь все сложнее.
Александр-технолог
Сообщение #5 : 21 Января 2016 года, 08:29
Вот и качаюсь на этих весах, потому как никуда приткнуться не могу.
Хотелось бы еще в каких-нибудь других нормативах "поймать" решение.
Сообщение #6 : 21 Января 2016 года, 12:12
Где ответ на 1-й пункт? Что за здание? Отрасль производства?
Александр-технолог
Сообщение #7 : 21 Января 2016 года, 12:17
Здание - набор испытательных стендов. Есть помещение. где установлен стенд для испытаний чего-либо (не принципиально) и есть помещение для управления и наблюдения за ходом испытаний.
Сообщение #8 : 21 Января 2016 года, 12:23
Вы снова не до конца ответили. Открывайте статью 32 123-ФЗ и определяйтесь с классом функциональной пожарной опасности. Может ваши стенды стоят в здании института или у Вас научно-исследовательское учреждение Ф4.3. Ответьте четко
Александр-технолог
Сообщение #9 : 21 Января 2016 года, 15:17
Ф 5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
хотя можем и к 4.3 прибиться конечно в некоторых случаях, территория большая, корпусов много. Институт моторостроения можно
в вывеске прочитать
K.S.
Сообщение #10 : 21 Января 2016 года, 19:58
1 вариант. (если рассматривать здание в целом независимо от каждого помещения).
По классу функциональной пожарной опасности (лабораторные стенды) здание принадлежит к   Ф 5.1. Здание должно оборудоваться системой оповещения о пожаре. Сигнал для включения системы оповещения должен быть от автоматической установки пожарной сигнализации или установки пожаротушения. Пожаротушение в здании не требуется. Следовательно, для обеспечения включения системы оповещения, требуется оборудование всего здания (всех помещений, т.к. мы не знаем в каком именно произойдёт пожар) пожарной сигнализацией.
2 вариант. (если рассмотреть отдельно по помещениям).
Помещение операторной Ф 4.3 следует оборудовать сигнализацией по п. 38 таб А.3 как помещение иного административного назначения - не зависимо от площади.
Инженер (Москва, Россия)
ХСВ
Сообщение #11 : 21 Января 2016 года, 22:29
Определяйте категорию помещения, по табл. А3 СП5 определите необходимость АУПС с учетом п. А2, п. А4. А5. Проверьте необходимость устройства во всем здании АУПТ.
? (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
