Реконструкция наружной канализационной сети. Схема канализации?
Количество просмотров - 5477
Заводчанин
Сообщение #1 : 20 Января 2016 года, 15:58
Доброго времени суток.
Работаю на заводе механиком. Руководством поставлена задача провести реконструкцию наружных канализационных сетей с обязательной установкой узла учёта сточных вод. На данный момент система состоит из двух канализационных линий: 1) от корпусов в КНС, из КНС по напорной линии (труба металл Ду 180) L 280 м, потом линия самотеком 180 в колодец балансовой принадлежности; 2) от одного корпуса линия самотёком L 50 м в колодец балансовой принадлежности. Изучив тему рассматриваю вариант прокладки от КНС напорной линии из ПВХ Ду 100, сваривая её, длиной около 530 м, затем соединить её с помощью колодца с самотёчной линией № 2, потом в колодец с водомером и сброс в колодец балансовой принадлежности. Планирую заменить насос в КНС на более мощный.
Вопрос: реальна ли такая  схема, хочу попробовать произвести расчёт самостоятельно.
Механик (Ухта, Россия)
Скабичевский
Сообщение #2 : 21 Января 2016 года, 06:49
Реальна....Только правильно колодец гашения напора на соединении напорной и  самотечной ниток организуйте...
Инженер ВиК (Киев, Украина)
Никoлай
Сообщение #3 : 21 Января 2016 года, 10:12
Нужно учесть что счетчик проще установить на напорном трубопроводе. При установке на самотечной линии потребуется большая камера из за большой длины измерительного лотка . Нужна консультация с поставщиками измерительного прибора . (Ультразвуковой электромагнитный измерительный лоток или др тип прибора.)
Инженер ВК (Полтава, Украина)
Заводчанин
Сообщение #4 : 21 Января 2016 года, 16:53
Спасибо за подсказки. Счётчик придется ставить скорее всего ультразвуковой, система после колодца в котором сойдутся две линии будет самотечной т.к. линия 2 самотечная. Могу ли я совместить колодец где сойдутся две линии с устройством гашения напора? Необходимы ли какие либо колодцы для обслуживания (прочистки) напорной линии с такой протяжённостью, или напора воды хватит для предотвращения заиливания? Прошу прощения если неверно оперирую терминами.
Никoлай
Сообщение #5 : 21 Января 2016 года, 21:38
Думаю что совмещать с гашением не получиться. Еще раз обращаю внимание что есть ряд требований к установке счетчика (Длина прямого участка до и после счетчика, требуемый диаметр или размеры лотка для измеряемых расходов) все эти требования нужно уточнить по паспорту измерителя и по опросному листу от поставщика расходомера. В колодец можете и не разместиться скорее всего нужна будет немаленькая камера.
Заводчанин
Сообщение #6 : 22 Января 2016 года, 08:14
По поводу узла учёта думаю проблем не возникнет. Есть готовые решения, так например для канализационной трубы Ду 500 мм. применили (нашел в инете кусок проекта) колодец диаметром 1500 мм. с установленным в нём ультразвуковым расходомером, общая длина прямого участка трубы с заданным уклоном составила 2300 мм. Готовый колодец в месте с трубой установили  на канализационной линии соединив со старой линией с помощью обжимных муфт. Предполагаю сделать подобное, вопрос: сколько колодцев необходимо на напорной и самотёчной линиях?
Никoлай
Сообщение #7 : 22 Января 2016 года, 09:04
1 колодец в котором объединятся все стоки. На напорных линиях перед сбросом в самотечную нужны колодцы гасители напора. Можно ли колодец гаситель в месте подключения не знаю нужно разработать этот колодец.
World of PUMPS
Сообщение #8 : 22 Января 2016 года, 22:56
У.з. расходомер-счётчик безнапорных стоков - http://signur.ru/products.html
Заводчанин
Сообщение #9 : 28 Января 2016 года, 08:05
Доброго времени суток. Спасибо за подсказки. Общею схему проработали, будем прочитывать. Но возник вопрос: то, что мы создадим "Проект" нужно ли проводить экспертизу или только согласовать с водоканалом? Все коммуникации будут проходить по нашей территории и где прописана необходимость и в каких случаях необходимо проводить экспертизу? С точки зрения норм имеем ли мы право создать такой проект сами?
Никoлай
Сообщение #10 : 28 Января 2016 года, 10:51
Для такого проекта єкспертиза  не нужна. Проект должна разрабатывать организация которая имеет лицензию на право выполнять проектные работы. Однозначно нужно будет согласовывать с водоканалом или с хозяином сетей куда вы сбрасываете стоки, и вам водоканал может написать тех условия и их требования к установке. Может водоканал разрешит вам самим разработать проект или сам возьмется за разработку проекта
Скабичевский
Сообщение #11 : 29 Января 2016 года, 11:43
Николай..Вы вообще об чем...[непонятно] Какого  хозяин территории должен согласовывать перекладку СВОИХ внутриплощадочных сетей с водоканалом..?   Или Вы хотите подогнать местному монополисту заказик..??
Заводчанин
Сообщение #12 : 29 Января 2016 года, 12:06
Узел учета сточных вод всёравно придётся согласовать с водоканалом, а значит и показать новую схему канализации. Изменить акт разграничения балансовой принадлежности. Тут водоканал и скажет где экпертиза на Ваш проект, типа это канализация, какашки всплывут вдруг где  [безумный] . На какой документ сослаться и объяснить им, что экспертиза не нужна. По акту разграничения балансовой принадлежности сброс будет производится в тоже колодец что и сейчас, но я так думаю, что они всё равно выдадут тех условия, как же без этого  [грусть] .
Никoлай
Сообщение #13 : 29 Января 2016 года, 14:19
Скабичевский [цитата Николай..Вы вообще об чем...[непонятно] Какого  хозяин территории должен согласовывать перекладку СВОИХ внутриплощадочных сетей с водоканалом..?   Или Вы хотите подогнать местному монополисту заказик..??][/quote]
Уважаемый Скабичевский Вы правы если не потребуется регистрировать  прибор учета в водоканале. А если регистрировать, то однозначно нужен проект, копия которого после согласования останется в водоканале. Я думаю что счетчик нужен для расчетов с водоканалом. Какой то период времени водоканал требовал проект даже на установку квартирного счетчика.
Не знаю норм России в Украинском законе о градостроительной деятельности записано: что экспертиза проводится для объектов строительства 4 -5 категории сложности и есть ДСТУ по которому определяют эту категорию. А для 1-3 категории, экспертиза не требуется.
Если Вам не сложно сообщите что потребуют у Вас в водоканале.
Скабичевский
Сообщение #14 : 02 Февраля 2016 года, 00:37
При чем здесь прибор..? Речь шла о сетях..Водоканалы вымагают деньги за каждый чих и каждую подпись, и не стоит им потакать в этом грязном деле..И потом- водоканал  согласовывает подключение к своим сетям..но никак не ведомственные сети.
Скабичевский
Сообщение #15 : 02 Февраля 2016 года, 00:43
Относительно класса опасности ( их пять , а степеней сложности- тех три )-могу сказать, что определения им даны  не особо отчетливо, и что во многом оони,эти определения, противоречат Закону Украины о потенциально опасных объектах. Вот там хорошо сформулирована мысль
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 272, пользователей - 0
