Питание шкафа тиристорного возбудителя ТЕ8-320-75Т-5У4. Выбор трансформатора и его защиты
Количество просмотров - 3062
Georgij
Сообщение #1 : 27 Февраля 2015 года, 09:38
Здравствуйте! Прошу прощения за пробелы в знаниях, но чет не могу найти ответ на свой вопрос. Обращусь к вам. Имеется насосная первого подъема. Движки 1250кВт/ 6кВ. На шильдике параметры ротора 40В, 287А. Для возбуждения этого зверя используется шкаф ТЕ8-320-75Т-5У4 (выпрямл напряж 75В, ток 320А) с питанием от трансформатора ТСП63/0,5. Далее я теряюсь в догадках. Трансформатор питает шкаф ТВ, мощность на ротор может выдаваться до примерно 24кВт, накинем на потери в ТВ 5% и получим 25кВт. Это то, что теоретически может потребить при полной загрузке наш ТЕ8 от ТСП63/0,5, но мощность этого ТСП - аж 63кВт. Почему так? Это неверно выбранный трансформатор по типу "что было, то и поставили"? Допускаю, что он изначально был для питания ТЕ8-320-150Т  (примерно 50кВт) (они на помойке стоят сейчас). Моя задача по сути заменить автомат защиты этого ТСП63/0,5 - в щите стоит аж на 160А!!! Учитывая текущую нагрузку системы возбуждения (ротор 40В*287А=11,5кВт) мне кажется что можно заложиться потерями в ТЕ8 и ТСП63 (порядка 10-15%) и упереться в номинал автомата 30А. Но явно не 160.  Не будет ли беды, если я на ТСП63 кВт (при реальной загрузке до 15кВт) поставлю автомат на 30 (например при запуске как система себя будет вести?)? Подскажите, туда ли я иду в размышлениях, либо что я не учел? Заранее спасибо.
VladM
Сообщение #2 : 05 Апреля 2016 года, 10:43
Вы не учли необходимость форсировать возбуждение двигателя в некоторых режимах: т.е. иногда нужно уметь подавать повышенное напряжение (чтобы быстро нарастить ток), а иногда даже и ток возбуждения необходимо подавать выше номинала.
Сообщение #3 : 05 Апреля 2016 года, 11:22
Посмотрел каталог на трансформаторы ТСП63/0,5, чего и Вам советую. Первичка 380 В, а вторичка меняется в зависимости от используемого ТЕ8. В первую очередь проверьте соответствие вторичного (выходного) напряжения ТСП и номинального входного напряжения вашего ТЕ8
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
