Провод ПВ3. Можно ли использовать для прокладки магистральных линий на предприятии?
Количество просмотров - 3582
Ina
Сообщение #1 : 21 Января 2016 года, 09:03
Можно ли его использовать для прокладки магистральных линий на производственном предприятии? Вместо кабеля ВВГнгLS 5х16 использовать ПВ3-5(1х16)? Нужно поднимать по стоякам большое количество групп, и предлагается заменить на провод, так как легче и быстрее его протягивать. Есть в чем то подвох?
Ina
Сообщение #2 : 21 Января 2016 года, 09:17
И еще вопрос. Если потери не брать во внимание, провод ПВ3-5(1х16) пропустит 60кВт? По ПУЭ одножильный 16мм2 - 100А ток.
Сообщение #3 : 21 Января 2016 года, 09:50
См. ГОСТ 31565-2012.
Кабели без исполнения - только для одиночной прокладки в производственных помещениях.
При групповой прокладке вам потребуется кабель нг(А F/R)-LS.
KissFinder
Сообщение #4 : 21 Января 2016 года, 11:12
Двойка Вам, Ina. См. ГОСТ Diego.
Как вариант, можно взять одножильные кабели ВВГнг(А)-LS. Или гибкие такого же исполнения.
Про провод ПВ-3 забудьте в принципе. ПуГВ нынче в тренде.
А теперь не двойка, а кол! Подобными категориями оперируют только продавцы в Оби и Леруа-Мерлен. Только у них пропускная способность кабеля оценивается в киловаттах. Инженер же выбирает кабель по допустимому току (в сетях 0,4 кВ) и защищает его аппаратом защиты. Кроме того, Вы упомянули, что в стояке у вас прокладывается много линий, соответственно имеем групповую прокладку. Не думаю, что между кабелями будет выдержано необходимое расстояние. Вероятнее всего, они таки пойдут пучками (особенно на горизонтальных участках) и тут архи важно вспомнить о взаимном тепловом воздействии нагруженных кабелей друг на друга и ввести соответствующий понижающий коэффициент.
Ina
Сообщение #5 : 21 Января 2016 года, 11:17
Diego, спасибо.
KissFinder, спасибо. :)Я на самом деле свои способности оцениваю еще ниже. Но выхода нет. работать надо. Буду надеяться опыт и знания прийдут.
Сейчас на форумах: гостей - 320, пользователей - 0
