Вентиляция канализационных сетей. Что считать расчётным участком?
Количество просмотров - 7562
Никoлай
Сообщение #1 : 24 Января 2016 года, 22:35
В СП30.13330.2012 пункт8.2.21  написано: Количество  вытяжных частей канализационных стояков, обеспечивающее заданную кратность воздухообмена на расчетном участке наружной сети канализации, следует определять по формуле n =K*W/Q
где к - суточная кратность воздухообмена в канализационной сети,
 80-100 1/сут;
  W- емкость расчетного участка канализационной сети, м ;
Q -320 м /сут - расчетный расход загрязненного воздуха, выходящего из вытяжной части одиночного канализационного стояка диаметром 100 мм.
Вопрос: что считать расчетным участком канализационной сети?
В ДБН В.2.5.-64:2012 написано что расчетный участок сети это расстояние от наружной стены до первого колодца. Обычно это небольшое расстояние и даже при выпуске 10м и диаметре 200мм, объем этого участка всего 0,1м.куб. Тогда   n =100*0,1/320 =0,031 т есть вент стояк не нужен. Правильно ли я понимаю требования СП и ДБН. И вопрос 2 если одноэтажное пром здание, влияет ли наличие вентиляционного стояка на пропускную способность горизонтальных участков канализации.
Инженер ВК (Полтава, Украина)
Никoлай
Сообщение #2 : 26 Января 2016 года, 19:37
Уважаемые коллеги, и все таки мне интересно могут воздушные клапаны качественно заменить вентиляционные стояки. У меня одноэтажное промздание с относительно большими пиковыми сбросами. Над частью здания второй этаж с небольшими расходами стоков.Здание относительно высокое 12,0м. Ваше мнение, что лучше устанавливать вент стояки 12 м или делать воздушные впускные клапаны. В их надежной работе я сомневаюсь. Живу в "хрущовке" на 5 этаже. Забит вент стояк, были срывы сифона. Поставил под умывальником воздушный впускной клапан. Его работой не очень доволен и приходится периодически открывать воду в ванную чтобы заполнить сифон. В старых типовых проэктах на каждом выпуске канализации стоял вент стояк. Притом часто перед самым выпуском. Один из экспертов сделал замечание что вент стояк нужно ставить в начале сети и в этом есть логика. А второе, ваше мнение формула в  СП30.13330.2012, котоорая повторена и в ДБН В.2.5.-64:2012, можно по ней считать, или я ее неправильно пытаюсь применить?
Dmytro
Сообщение #3 : 27 Января 2016 года, 12:52
посмотрите эту книгу
Дбромыслов  Расчет и конструирование систем канализации зданий
Инженер ВК (Львов, Украина)
Dmytro
Сообщение #4 : 27 Января 2016 года, 14:20
вечером скину книгу.
если нету возможности вывести стояк на крышу, то ставлю клапан или просто прочистку(в дбн есть таблица пропуска не вентилируемых стояков).
если залповые скиды и труба может работать полным сечением, тогда вентиляцию обьязательно делаю. клапан надо по паспорту смотреть его пропускную способность.
на счет ДБН, никогда не считал вентиляцию сетей. стараюся делать хотя бы 1 вентилируемый стояк (выводить выше крыши)
Никoлай
Сообщение #5 : 27 Января 2016 года, 15:07
Спасибо
Dmytro
Сообщение #6 : 27 Января 2016 года, 22:42
Добромыслов Канализация
Yuriy M.
Сообщение #7 : 09 Февраля 2016 года, 15:21
Лучше вентстояк
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Никoлай
Сообщение #8 : 10 Февраля 2016 года, 10:19
Понятно что лучше. Но я рассматриваю не вертикальный участок канализации, а горизонтальные  на некоторых из которых есть относительно большие сбросы. Как в этих случаях влияет наличие стояка вентиляции на пропускную способность отдельных веток.
Yuriy M.
Сообщение #9 : 12 Февраля 2016 года, 13:41
Фановая часть выводится для вентиляции системы канализации, а не для увеличения пропускной способности.
Никoлай
Сообщение #10 : 13 Февраля 2016 года, 12:38
На вертикальных участках однозначно,  согласно СП30.13330.2012 изменяется пропускная способность вентилируемых и невентилируемых стояков. На работу горизонтальных участков сети, при пиковых сбросах и работе  полным сечением, думаю что тоже влияет но насколько не знаю. Так как для вертикальных стояков есть четкие расходы для невентилируемых стояков в  ССП30.13330.2012 и ДБН В.2.5.-64:2012.
Yuriy M.
Сообщение #11 : 15 Марта 2016 года, 14:13
Так да.....если расходы больше указанных в нормативах для невентилируемых стояков, тогда делается фановая часть.
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 0
