Электропитание газоанализатора по I категории. Источник бесперебойного питания?
Количество просмотров - 5236
Nastenka
Сообщение #1 : 25 Января 2016 года, 10:51
Добрый день. Столкнулась с таким вопросом при установке газоанализатора в мини-котельной... Согласно требований СНиП II-35-76 п.21.33 изменения №9 "Электроснабжение систем контроля загазованности и контроля концентрации окиси углерода должно быть не ниже I категории надежности согласно ПУЭ." Теперь мне нужно подобрать источник бесперебойного питания и рассчитать емкость аккумуляторной батареи... Может кто-нибудь уже сталкивался с таким вопросом? Как я понимаю, ИБП нужно подбирать на 24 часа+25% на старение... Т.е. на мощность газоанализатора 23 Вт мне нужен ИБП как минимум на 700Вт!!! или я чего-то не понимаю...?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Проводник
Сообщение #2 : 26 Января 2016 года, 10:23
Здравствуйте, Nastenka. В РФ действует СП89.13330.2012. Там требования выполнить электропитание газоанализатора по I категории надежности электроснабжения нет. По опыту сообщу следующее. Сигнализаторы загазованности на метан и оксид углерода нужны для оповещения людей, обслуживающих котельную, и для закрытия газового клапана на вводе в котельную. Обычно питание газового клапана выполняют через контакты сигнализатора загазованности. Поэтому наличие ИБП в схеме питания сигнализаторов не требуется. У сигнализаторов загазованности есть два порога сигнализации. При первом пороге загазованности подается звуковой и световой сигнал, а при втором закрывается газовый клапан на вводе. При исчезновении электропитания в котельной газовый клапан закрывается. Устраняется возможность утечки газа, необходимость в сигнализаторах отсутствует до подачи электропитания. Вот как-то так.
Проектировщик (Ижевск, Россия)
Сообщение #3 : 26 Января 2016 года, 14:59
При чем тут мощность? Нужны ампер*часы. Т.е токопотребление скажем 100 мА. Нужен аккумулятор не меньше 2,4 А*ч. Это грубо, понятно, что емкость аккумулятора должна быть выше.
Energyproject
Сообщение #4 : 27 Января 2016 года, 22:59
Уже неоднократно ставлю аккумулятор 12В, 9Ач. Все работает нормально причем обеспечивает подключение нескольких датчиков.
Инженер-проектировщик (Черновцы, Украина)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 314, пользователей - 0
