ПУЭ пункт 1.2.19. Резервирование электроснабжения и технологическое резервирование
Количество просмотров - 5272
ACV
Сообщение #1 : 25 Января 2016 года, 11:21
Всем привет!
Подскажите кто знает, не могу догнать один абзац из 1.2.19. :
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность
технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически
нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например,
путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных
устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении
электроснабжения.
Как это так?  Какой смысл в технологическом резервировании если нет электропитания?
Спасибо!
Инженер (Москва, Россия)
Sanches
Сообщение #2 : 25 Января 2016 года, 11:59
Вот тут уже что-то было про технологическое резервирование
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #3 : 30 Января 2016 года, 11:17
Попытаюсь популярнее дополнить сказанное на ветке форума, куда ведет ссылка.
Есть насос, перекачивающий жидкость. Бесперебойность его работы можно обеспечить резервированием электроснабжения: установить АВР в распределительном устройстве, откуда он питается. Питание РУ от двух независимых источников, при пропадании напряжения на одной секции включается секционник схемой АВР.
А можно выполнить технологическое резервирование. Устанавливаются два насоса, питающиеся от разных секций того же РУ. И для этих насосов выполняется схема АВР. По факту остановки одного из них запускается второй, переключаются соответствующие задвижки. Это и есть:
взаимно резервирующие технологические агрегаты
? (Санкт-Петербург, Россия)
Sapient
Сообщение #4 : 17 Ноября 2017 года, 12:14
Всем привет.
Есть две электроустановки (технологическое резервирование), к каждой свой питающий кабель.
Будут ли эти кабели являться резервными друг для друга (может на нормы есть ссылка) - вопрос непосредственно о прокладке этих самых кабелей (в одном лотке или в разных)?
Александр Смирнов
Сообщение #5 : 17 Ноября 2017 года, 12:19
Кабели к взаиморезервирующим приемникам прокладываются по разным трассам.
Сообщение #6 : 17 Ноября 2017 года, 12:31
в данном случае (при технологическом резервировании) резервирование питающих линий не обязательно и АВР не предусматривается
ПУЭ-7
1.2.19 ...
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
Sapient
Сообщение #7 : 17 Ноября 2017 года, 12:46
1.2.19
Не улавливаю в этом пункте ответ на вопрос. Вопрос о физическом резервировании по питающим линиям не рассматриваем. Просто логика такая - два агрегата, к каждому свой кабель, кабели идут в одном лотке. Происходит повреждение одного кабеля, и в последствии второго (причины могут быть разные). Соответственно оба агрегата не получают питание. Технологический процесс нарушается
Александр Смирнов
Сообщение #8 : 17 Ноября 2017 года, 12:52
ПУЭ 2.1.15
Сообщение #9 : 17 Ноября 2017 года, 12:56
да, прокладка по разным трассам, но АВР с другим взаиморезервированным источником не предусматривается
Sapient
Сообщение #10 : 17 Ноября 2017 года, 12:58
ПУЭ 2.1.15
Да, все верно!
Так можно ли считать технологическое резервирование эквивалентным электрическому? Когда один агрегат и два кабеля к нему - вопрос понятный, а тут два разных агрегата со своими кабелями.
Как это нормативно можно подтвердить?
Сообщение #11 : 17 Ноября 2017 года, 13:19
ПУЭ-7
1.2.19 ...
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 0
