Страниц: [1] 2 3 4 ... 15  Все   Вниз
Разработка проектов сводов правил. Публичное обсуждение
Количество просмотров - 22082
Сообщение #1 : 25 Января 2016 года, 15:05
http://faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/public-discussion/?PAGEN_1=1
Сообщение #2 : 25 Января 2016 года, 17:40
По нашу душу я увидел там только СП 31-110-2003
http://faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/public-discussion/discussion-4935/
и СП 52.13330.2011
http://faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/public-discussion/discussion-4859/
Я так понимаю фиолетовым тут выделены измененные места?
Сообщение #3 : 25 Января 2016 года, 18:34
еще Снип (сп) электротехнические устройства , снип (сп) системы автоматизация , снип (сп) по светомаскировке , ну и все прочие сп, в них в той или иной степени по электротехнике местами проходят требования
Есть еще такая площадка  для обсуждения и стандартов (где, например, обсуждалось якобы это ), но здесь организатор РСПП (т.е., отнюдь не федеральный орган)
Сообщение #4 : 26 Января 2016 года, 05:24
СП 31-110-2003
Актуализация СП 31-110-2003 в формате свода правил проведена в рамках выполнения требований федеральных законов №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», №261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и №123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Другими словами найдите отличия от....?
Егор 81
Сообщение #5 : 26 Января 2016 года, 06:36
Там по тексту еще много ссылок на стандарты того же комплекса Гост Р 50571, вышедших после 2003 года. То есть и 30331.1-2013 и 50571.5.54-2013 и т.п.
Странно, по ссылке указано обсуждение Гост 50571.13-96 (не действующего!).
Заменен на ГОСТ Р 50571-7-753-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-753. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями. Действует с 1 января 2015 года.
Сообщение #6 : 26 Января 2016 года, 08:44
Авторы проектов сп грубо нарушают основные декларированные положения создания сп- дублируют требования норм, причем с ошибками. Плохо все это закончится...
Y. Kharechko
Сообщение #7 : 26 Января 2016 года, 21:11
В проекте СП 31-110 не исправлены ошибки из действующего СП (см., например, http://y-kharechko.livejournal.com/5132.html ). Ожидать качественный проект нельзя, поскольку разработчики не способны его сделать. Результаты их "творчества" кратко проанализированы в блоге.
Сообщение #8 : 26 Января 2016 года, 22:29
Учту, спасибо
Если СП52 примут в таком виде, значит деньги окончательно победили здравый смысл и законодательство, в т.ч. антимонопольное. Уши производителей светодиодов торчат ничем и никем не прикрытые. Хотя все было понятно еще с выходом летом 2015 изменения ПП о закупках энергоэффективного оборудования для муниципальных и гос. нужд (с лобби светодиодов). Теперь же хотят заставить использовать СД вообще всех.
А за лобби в проекте СП применения устройства кратковременного включения освещения для аварийного освещения Белый Свет и сотоварищей нужно распять
В проекте СП 52 не учтены предыдущие проекты изменений по замечаниям, видимо, тех товарищей не пригласили на веселье. Зато нынешний коллектив отличился избыточной боязнью сунуться в раздел АО, за исключением добавления структурной схемы АО с непонятно как прилепленными знаками безопасности... Наружное освещение беспощадно располосовали и сами запутались - что же нормировать будут "минимальную" (по тексту) или "среднюю" (по таблице) освещенность. Один психически неуравновешенный чиновник верхушки ФАУ ГГЭ уж больно любит использовать такие коллизии как повышение требований к минимальным значениям. Здесь будет тоже самое в итоге. К замечательным невыполнимым таблицам по максимальной удельной мощности в помещениях добавили еще одну невыполнимую таблицу по наружному освещению. Авторы, видимо, никогда не слышали о затенении инженерными коммуникациями и местном/локализованном освещении и не бывали в промышленных цехах и на наружных многоуровневых площадках. Зато как удобно мощности теперь мененджерам считать - умножил на площадь и вуаля...
СП 31 проще не принимать совсем, чем исправлять все, что натворили....
Ну а за СП  "электротехнические устройства" авторы рискуют заразиться неизлечимой икотой
PS  Последние два документа - пример, как не надо актуализировать СНиПы. А ведь еще пожарных ругали...
Егор 81
Сообщение #9 : 27 Января 2016 года, 14:40
Касательно электропроводок по СП31-110.
В свое время в перечне к ФЗ 123 был Гост Р 50571.15-97 Электропроводки, согласно которому трубы обеспечивают при скрытой прокладке не только пож безопасность, но и механическую защиту и сменяемость что не мало важно. С выходом Гост Р 50571.5.52-2011 в перечне к ФЗ раздел по электропроводкам стал пустым.
Тем времен в РФ постепенно принимается комплекс стандартов Гост Р МЭК 61386 на трубы для электропроводок:
ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р МЭК 61386.21-2015 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 21. Жесткие трубные системы
ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 23. Трубные системы повышенной гибкости
ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 22. Гибкие трубные системы
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле
ГОСТ Р МЭК 61386.25-2015 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 25. Устройства для крепления труб
Я считаю, СП нужно основываться на требованиях Гост Р 50571.5.52-2011, как на наиболее полном и всестороннем на сегодняшний день НТД и посвященному исключительно электропроводкам.
Posetitel
Сообщение #10 : 27 Января 2016 года, 14:55
я так полагаю, помимо общения на форуме, эти же предложения необходимо авторам направлять  по адресу обсуждения http://faufcc.ru/
Сообщение #11 : 27 Января 2016 года, 15:09
да
Егор 81
Сообщение #12 : 27 Января 2016 года, 15:23
Если это мне, то я из Казахстана, а там требуется организацию телефон почту указывать. Не буду же я врать как шкодник какой то, но и казахстанца там слушать думаю не станут.
Если кто с моим постом выше согласен, то возьмите его в работу.
Сообщение #13 : 27 Января 2016 года, 15:28
согласен
мне видится это более правильным, т.к. электроустановки зданий в строительстве сейчас - вотчина Минстроя, а не МЧС
Егор 81
Сообщение #14 : 27 Января 2016 года, 15:31
Минстрой скорее по части ФЗ 384, а МЧС по ФЗ 123. Комплекс Гост Р 50571 должен входить и в ФЗ 123 и ФЗ 384, но по разным требованиям.
Когда выйдет ТР о безопасности электроустановок, то и в его перечень войти.
это моё личное мнение
Сообщение #15 : 27 Января 2016 года, 16:01
Не. Сейчас строительство отдано минстрою. Регламента не будет. На повестке- выпуск сп минстроем совместно с энергетиками взамен пуэ. Посмотрим
Страниц: [1] 2 3 4 ... 15  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 237, пользователей - 0
