Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Скрытая электропроводка в офисном здании. Прокладка кабеля под потолком типа "Армстронг"?
Количество просмотров - 9347
Foxtechno
Сообщение #1 : 26 Января 2016 года, 08:43
Доброе утро форумчане.
Есть такая проблема:
Выполнена электропроводка в офисном здании под потолком типа "АРМСТРОНГ" кабелем ВВГ НГ-LS в гофротрубе.
Перекрытия деревянные, но полностью заштукатурены. Заказчик не принимает объект ссылаясь на пункт в ПУЭ 7.
7.1.38
Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в металлических глухих коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Я бы согласился с его требованиями, если бы перекрытия не были под слоем несгораемого материала. Скрытая прокладка кабеля в металлических трубах применяется для защиты от грызунов, так как при повреждении кабеля, может возникнуть искра, а дерево материал хорошо горючий. Здесь же хоть топором руби, даже если автоматический выключатель не сработает, ни АРМСТРОНГ, ни штукатурка не загорятся.
Так же он просит все переделать под открытую электропроводку по АРМСТРОНГу в кабель канале. Это непомерные переделки. Адекватны ли его замечания? То, что ни чего не произойдет из-за заштукатуренного перекрытия, я уверен. Но ни в одном нормативном документе ни чего не сказано о таких случаях. Согласно того же пункта ПУЭ 7(7.1.38), считаю себя правым. Максимум на что я соглашусь - поставить противопожарное УЗО, и это будет максимальная защита от всего и вся.
Рассудите кто прав.
Прошу Вас описать прецеденты или прислать ссылки на нормы и правила электротехнических установок или пожарной безопасности.
Егор 81
Сообщение #2 : 26 Января 2016 года, 08:50
foxtechno,
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
* СП 31-110-2003.pdf
(8920.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
Foxtechno
Сообщение #3 : 26 Января 2016 года, 09:04
Спасибо за ссылки, этот документ так же изучен, но понятнее не стало. Перекрытия деревянные - группа горючести Г3, Штукатурка - Г1, Армстронг - Г1. Я же говорю, что нет точного описания моей ситуации. Может кто-то с подобным сталкивался при работе?
Егор 81
Сообщение #4 : 26 Января 2016 года, 09:10
Дерево не всегда Г3, тем более они отштукатуренные. Для Г1 сталь не требуется.
Можете доказывать согласно Гост Р 50571.5.52-2011
527.1.5 Материалы, классифицированные как негорючие, в соответствии с МЭК 60439-2, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534 могут применяться без специальных мер предосторожности. Другие материалы, выполненные по стандартам, устанавливающим подобные требования в части распространения горения, могут также применяться без специальных мер предосторожности.
527.1.6 Части электропроводок, кроме кабелей, не классифицированных по распространению горения, как определено в МЭК 60439-2, МЭК 60570, МЭК 61537 и в сериях стандартов МЭК 61084, МЭК 61386 и МЭК 61534, но во всех других отношениях удовлетворяющих требованиям соответствующих стандартов, при их применении должны быть полностью заключены в оболочку из негорючих материалов.
А также Приложение F.
Foxtechno
Сообщение #5 : 26 Января 2016 года, 09:12
Спасибо большое. Надеюсь технический специалист заказчика сдастся после этого.
Егор 81
Сообщение #6 : 26 Января 2016 года, 09:15
foxtechno, По СП(выше) для Г1 сталь не требуется.
Нович_ОК
Сообщение #7 : 26 Января 2016 года, 09:20
Вот тебе ссылка. На этом форуме была такая тема.
https://www.proektant.org/index.php?topic=25759.msg137173#msg137173
Foxtechno
Сообщение #8 : 26 Января 2016 года, 09:21
Я о том же ему и говорю. Нет, уперся в ПУЭ 7 и ни чего не слышит. Как говорил мой бывший начальник: "Поприезжают с деревень".
Спасибо, буду изучать. На форуме только зарегистрировался.
Foxtechno
Сообщение #9 : 26 Января 2016 года, 09:39
Предоставленная вами тема, немного не похожа на мою, так как там обсуждается необходимость применения кабеля с индексом нг-ls или без него.
Foxtechno
Сообщение #10 : 26 Января 2016 года, 14:04
Всем спасибо. Заказчик забрал все претензии назад)
Минато
Сообщение #11 : 26 Января 2016 года, 15:52
Поприезжают с деревень говоришь? Ознакомься сначала с книгой Р.Н.Карякина, разработавшего все противопожарные нормы, в том числе и эти. Может тогда до тебя дойдет, что заказчик здесь прав, а с деревни приехал ты.
Сообщение #12 : 26 Января 2016 года, 16:06
Можно как-то конструктивнее?
Сообщение #13 : 26 Января 2016 года, 16:21
Карякин не разрабатывал противопожарные нормы. Видимо имелся ввиду Смелков "пожарная безопасность электропроводок". Только там он честно признается, что в сп31 написано не совсем то, что он имел ввиду. А также говорит о том, что локализационная способность проверялась для ПРОВОДОВ в одиночной изоляции и для КАБЕЛЕЙ неприменима.
Олега 777
Сообщение #14 : 26 Января 2016 года, 16:31
Профессор Карякин разрабатывал ВСЕ противопожарные нормы ? Что за книга ?
Сообщение #15 : 26 Января 2016 года, 16:33
Человек просто попутал
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 661, пользователей - 0
