Производственный цех. Расчёт числа и мощности трансформаторов?
Количество просмотров - 3992
Нович_ОК
Сообщение #1 : 26 Января 2016 года, 20:06
Дорогие коллеги, прошу проверить правильность расчета мощности трансформатора. Это производственный объект (цех).
Категория электроснабжения по ТУ - вторая.
Есть потребители третьей категории. Процентное отношение более 60-70 ко второй.
* Выбор кол-ва тр-ов.docx
(17.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 89]
M1s4n
Сообщение #2 : 27 Января 2016 года, 01:55
из расчета не понятно, какие трансформаторы приняты к установке, а это влияет на расчет
коэффициент загрузки трансформатора в послеаварийном режиме вызывает сомнения:
по ПТЭЭП п. 2.1.20 у масляных трансов допускается продолжительная перегрузка не более 5%, а у вас 48% идет (допускается перегружать всего на ~80 минут и это аварийный а не послеаварийный режим получается)
а если транс сухой, надо смотреть техусловия на производство конкретного трансформатора
Инженер (Норильск, Россия)
Сообщение #3 : 27 Января 2016 года, 03:23
если нужно прям точно точно  посчитать то можно коэффициенты перегрузки взять с ГОСТ 14209-85 "ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ "там см.Приложение 3. сам же принимаю  в аварийном режиме коэффициент 1.3 для масленых, 1.2 для сухих....и в  вашем случае, по вашему расчету яб выбрал следующую мощность 2500 кВА. а если есть механизм отключения потребителей третей категории при аварии, то в расчет перегрузку трансформатора в послеаварийном режиме это можно учесть ,тогда расчетная мощность будет меньше и  тогда  пройдет спокойно и трансформаторы 1600 кВА
Павел-В
Сообщение #4 : 27 Января 2016 года, 07:46
Про сухие добавлю, что перегрузку импортные совсем не держат. Более того летом даже при загрузке в 90% выходят из строя. Тяжмашевские трансформаторы понадежнее и там проще катушку заменить, но и стоят (наверное с сегодняшним курсом уже это не так) дороже импортных.
? (Челябинск, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #5 : 27 Января 2016 года, 09:08
M1s4n, я думаю то о чем вы пишите это перегрузка в рабочем режиме. Я же считаю послеаварийный режим. Прикладываю что я нашел в интернете по поводу перегрузки масляных трансформаторов (выделил красным цветом). У меня получается аварийная перегрузка 1,48 (допустимая 1,4, т. е.  40%) - всего 0,08 отн. единиц. 1600 кВА*0,08=128 кВА на один трансформатор. Это и будут потребители 3-ей категории.
Если брать 2500 кВА, то тогда Кз в рабочем режиме Кз=0,47. Это большой перерасход материалов.
Нович_ОК
Сообщение #6 : 28 Января 2016 года, 00:00
Спасибо большое Всем откликнувшимся !!!!
Я сам понимаю, что 2х2500 кВА для данной нагрузки это уже ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ перерасход МТР (материально-технических ресурсов).
Есть ли другие мнения [непонятно]??
P.S.
Пока только три (?) ответа при 118 просмотрах.
Не ложайте сайт !!!!
Модераторы - прошу без обид.
Дмитpий
Сообщение #7 : 28 Января 2016 года, 06:39
Нович_ОК, из расчета п/аварийного режима уберите потребителей 3-й категории. Тогда будет все по учебникам (40%) ))).
Но главный вопрос здесь в другом. Насколько точно для таких больших мошностей можно посчитать расчетную нагрузку?
"Инженерная погрешность" даже в 10% уже даст другую загрузку тр-ра в п/аварийном режиме. А реально она может быть и выше (правда, обычно реальный получасовой максимум ниже Рр по проекту).
Какова величина установленной мощности нагрузки? Есть ли мощные потребители? Состав потребителей?
P.S. Расчет впритирку.  Может, есть смыл посмотреть тр-ры 2000 кВА? Или они редкие и дорогие?
Нович_ОК
Сообщение #8 : 28 Января 2016 года, 11:44
Думаю, что таких нет.
Sanches
Сообщение #9 : 28 Января 2016 года, 12:03
тр-ры 2000 кВА
Вроде даже кое-какая инфа по таким трансформаторам встречается в интернетах, но вероятнее, это будет спец. заказ ---> удорожание.
Сообщение #10 : 29 Января 2016 года, 11:19
Во первых, откуда информация про "оптимальный коэффициент загрузки"? Почему именно такие цифры.
Во вторых, как вы будете существовать при выводе одного из трансформаторов в ремонт?
Как справедливо написали надо смотреть ГОСТ 14209-85.
Дмитpий
Сообщение #11 : 29 Января 2016 года, 12:30
Diego, 1,4 (1/1,4=0,7 в норм. режиме) указывается в старых книгах по сетям и электроснабжению. Также используется сетевиками и релейщиками для выбора аппаратов и расчета уставок РЗА в послеаварийном режиме.
Масляный трансформатор в послеаварийном режиме можно перегружать на 40% 6 часов в день не более 5 суток.  Это классическая формулировка.
Это было в РД 34.46.501.
7.4. В аварийных случаях, если коэффициент начальной нагрузки не более 0,93, трансформаторы с системой охлаждения М, Д, ДЦ и Ц допускают в течение не более 5 сут подряд перегрузку на 40 % сверх номинального тока на время максимумов нагрузки общей продолжительностью не более 6 ч в сутки. При этом должны быть приняты все меры по усилению охлаждения трансформатора (включены все вентиляторы дутья, резервные охладители и т.д.).
Естественно, что эта цифра усреднена и зависит от условий эксплуатации и температуры. Что и нашло отражение в ГОСТ 14209-85. Тем не менее, раньше обычно тр-ры эксплуатировали с таким коэф-м прегрузки (1,4) в п/ав режиме (6 часов не более 5 суток).
Сообщение #12 : 29 Января 2016 года, 13:27
Объясните эту фразу.
Sanches
Сообщение #13 : 29 Января 2016 года, 13:33
Нагружай трансформатор на 140% от номинала не больше 6-ти часов в сутки, и повторяй такое не больше 5-ти суток подряд.
Hands Piter Baxter
Сообщение #14 : 29 Января 2016 года, 13:39
Вот тут правильно подмечено про сетевиков. Ибо им с транса жизненно необходимо снять эти самые 1,4 в аварийном режиме. Ну а погорит он - на это есть целая служба, сняли - поставили другой. У заказчиков финансирование статьи "аварийный ремонт" не предусматривается. Тем более с демонтажем и монтажем за несколько сот км.
С сухими еще сложнее http://www.transform.ru/articles/html/06exploitation/expl000158.article .
Поэтому слишком много должно сойтись, чтобы рассматривать случай перегрузки более номинала.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #15 : 29 Января 2016 года, 13:51
Было и есть. Документ никто не отменял.
Там же есть и такое требование
7.3. Аварийные перегрузки допускаются в исключительных случаях при выходе из строя одного из работающих трансформаторов и отсутствии резерва вне зависимости от предшествующей нагрузки, температуры охлаждающей среды, места установки и системы охлаждения согласно табл. 7.1.
Я так понимаю вывод в ремонт одного трансформатора влечет за собой остановку всего цеха. Т.к. подобные перегрузки возможны только в случае внезапной аварии.
Ну и про график максимумов. Если это цех, разве он не всегда будет под номинал работать, если идет производство?
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 0
