  • Всего пользователей - 22505
  • Всего тем - 31262
  • Всего сообщений - 289623
Система преобразователь частоты - асинхронный двигатель. Защита от замыкания на землю?
Количество просмотров - 13876
Art-Me
Сообщение #16 : 07 Сентября 2018 года, 12:39
Здравствуйте.
Наткнулся на эту тему вот по какой причине.
Частотник santerno sinus m при попытке движения примерно через секунду выдает ошибку GFT.
В документации указана расшифровка этой ошибки - ошибка заземления.
Изучение мануалов других частотников, имеющих ошибку GFT или GF, показывает, что она означает "ток на землю" или "замыкание выходных фаз на землю".
Отсюда вопрос: это именно то, что ищет ТС и если да, то означает ли это пробитие как минимум одного IGBT на корпус модуля, т.к. другой такой частотник на этом месте работает без ошибок?
? (Омск, Россия)
ID Hacker
Сообщение #17 : 07 Сентября 2018 года, 20:38
ART_ME
Не факт что виноват частотник. Надо проверять двигатель, и кабельную трассу. Много разных случаев было, когда преобразователь выбивало по перегрузке через раз, двигатель вращался, но было КЗ на землю. Бывает так, что нарушается изоляция, но сопротивления изоляции достаточно что бы сдерживать определённый порог напряжения. Пробьёт или не пробьёт, может зависеть от таких факторов как: напряжение звена постоянного тока, частота модуляции выходных ключей, индуктивное сопротивление нагрузки и выходных дросселей. Там где один преобразователь выдаёт ошибку, другой может работать и не подавать признаков.
Если на входе преобразователя диодный мост, т.е. выпрямитель не управляемый, при пробое канала IGBT пусть на корпус, пусть накоротко между шинами плюс и минус, он гарантированно выгорит. В управляемом должно происходить отключение, либо выйдет из строя выпрямитель, или тот же IGBT ключ уже на стадии зарядки звена постоянного тока, ещё до пуска вращения двигателя, т.е. включения модуляции выходных ключей.
? (Челябинск, Россия)
Art-Me
Сообщение #18 : 11 Сентября 2018 года, 15:24
Виноват частотник - деградация пайки шунта в одном из плеч.
Поясню: в частнике утечка на землю измеряется косвенным методом, а именно - контролем симметричности токов с положительного и отрицательного плеч моста.
А проблема ТС решается не просто, а очень просто: достаточно погуглить например словосочетание "частотник" и "ошибка GFT" (или GF) и он влегкую получит список частотников, в которых эта дрянь стоит.
? (Омск, Россия)
автор: Yury G
Сегодня в 16:02
Сегодня в 14:35
Сегодня в 13:20
Сегодня в 07:59
Сегодня в 05:15
Вчера в 12:04
Вчера в 11:39
22 Ноября 2024 года, 18:07
автор: ПТЗ
22 Ноября 2024 года, 16:14
22 Ноября 2024 года, 13:02
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 10:11
автор: Imp
21 Ноября 2024 года, 13:09
21 Ноября 2024 года, 06:50
автор: Neznaika
20 Ноября 2024 года, 08:31
автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 767, пользователей - 6
Би Си Эс, Shvet, alb10, Земский, Файруза, Перельман
