КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка кабельных линий в производственных помещениях
Количество просмотров - 959
Pershev
Сообщение #1 : 28 Января 2016 года, 11:59
Прошу помочь со следующим вопросом:
какое минимальное расстояние по горизонтали в производственных помещениях должно быть при пересечении между пучком линий освещения(ВВГнг) и кабельной линией 10кВ.
уж больно смущает выдержки из пуэ:
2.3.134....
3. расстояние в свету между кабелями должно соответствовать  приведенному в таб. 2.3.1
в табл. 2.3.1 есть только один пункт но он про одиночные кабели
По вертикали и горизонтали в свету между одиночными  силовыми кабелями напряжением до 35 кВ Не менее диаметра кабеля.
в разделе 2.1 проводки и 6.6 осветительные приборы  не чего подходящего нет.
буду признателен если ответ будет аргументирован выдержкой из норм.
Sanches
Сообщение #2 : 28 Января 2016 года, 12:12
Может минимальное расстояние по вертикали?
Sanches
Сообщение #3 : 28 Января 2016 года, 12:43
А что не понятно по таблице 2.3.1 ПУЭ?
Там же указано:
Наименьшее расстояние для кабельных линий при прокладке на эстакадах (в каналах) по вертикали между горизонтальными конструкциями для силовых кабелей напряжением до 10 кВ - 200 мм (150 мм)
Насчет одиночных силовых кабелей напряжением до 35 кВ - не про ваши пучки кабелей.
Ну и п. 2.3.120-3:
Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
Сейчас на форумах: гостей - 522, пользователей - 0
