Здание скорой помощи. Устройство розеток на 12 В для оборудования скорой помощи?
Количество просмотров - 2486
Милена-таг
Добрый день!
Подскажите, здание скорой помощи, есть оборудование, которое заряжается от 12В (как мне сказали "какие-то ящики", большей информации нет), попросили поставить в коридоре 12В розетки порядка 2х десятков... Сталкиваюсь с таким впервые, как можно организовать данное напряжение? На ум приходит только понижающий трансформатор... и то, использовала их только для переносного оборудования.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Юра 123
Посмотрите : на форуме Рекомендации по проектированию систем электроснабжения медицинских учреждений
Инженер (Омск, Россия)
Надо понимать токопотребление устройств. Выпускается большая номенклатура источников питания на 12В с выходным током до 5А и выше. Например, можно найти на сайтах ЗАО ПО Бастион, Ростов-на-Дону, Полисервис "Санкт-Петербург"
Скорее всего заряжают аккумуляторы для каких-нибудь дефибрилляторов. Так что трансформатор вряд ли подойдёт. Лучше узнать подробнее что за тип аккумуляторов и их ёмкость (А час). Уже в зависимости от этого смотреть на зарядные устройства (они разные).
Милена-таг
Вы имеете ввиду преобразователи напряжения?
Милена-таг
пока не могу связаться с заказчиком. но если это дефибрилляторы, то они могут заряжаться и от сети 220 и от 12 (в автомобиле), так смысл организовывать тогда сеть на 12 в здании?
так смысл организовывать тогда сеть на 12 в здании? Только заказчик может что-то пояснить. Пока у вас нет даже сведений 12 В постоянный ток или переменный.
Милена-таг
так смысл организовывать тогда сеть на 12 в здании? Только заказчик может что-то пояснить. Пока у вас нет даже сведений 12 В постоянный ток или переменный. попросила прислать паспорт на оборудование. ждем-с...
Милена-таг
добрый день! в общем оборудование мне так и не прислали, сказали поставить ЯТП на 12В и 3 12вольтовые розетки. объясните мне, как к ЯТП подключить розетки? на самом корпусе только одна
не слушайте их - пусть пишут бумажку "с гербовой печатью". Иначе вам придётся потом объяснять дохтурам чем отличается переменный ток от постоянного и что количество измеряется амперами.
Милена-таг
скорее эксперту объяснять с какого перепуга я поставила три ЯТП в кабинете...
Я не совсем про это. У меня не хватает фантазии для чего в больничке переменное 12 В (я правильно понял ЯТП?). Да и количество необходимой энергии выражать в розетках наверно не совсем правильно. Те эта информация даже с натяжкой не похожа на ТЗ.
Милена-таг
все это лишь на словах "мне сказали, что им надо то то и то то в таком-то кол-ве и ЯТП 0,25-220/12 для питания каких-то ящиков скорой помощи" - примерно все в таком духе. говорю, пропишите в письме, мне это надо будет обосновать, в ответ - ну потом они Вам напишут если понадобится...
Ну вы напишите им письмо, затребуйте в нём необходимые сведения в виде опросного листа (постоянный-переменный, тип разъёма розетки если постоянный, мощность потребителей и пр...). В письме укажите срок предоставления данных. Укажите, что сведения не предоставленные в срок не будут учтены при выполнении договора на проектирование. Бумажка (письмо) хороша тем, что на неё нужно отвечать.
Милена-таг
письмо потребую. а вообще как это дело организовать? розетки на 12В... не сталкивалась, в инете ничего найти не могу в моем понимании это надо прям сеть слаботочную организовывать
