Питание насоса 4 кВт. Преобразователь из однофазного 220 В в трёхфазное 380 В?
Количество просмотров - 3852
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #1 : 01 Февраля 2016 года, 09:21
Доброго времени суток! Подскажите преобразователь из 1 ф. 220 В в 3 ф. 380 В, для питания насоса 4 кВт.
Сообщение #2 : 01 Февраля 2016 года, 12:55
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #3 : 01 Февраля 2016 года, 13:04
Спасибо за ссылку, но у него, как и у всех непосредственных ПЧ, Uвых<= Uвх.
Сообщение #4 : 01 Февраля 2016 года, 18:05
https://www.proektant.org/index.php?topic=31349.msg172167#msg172167
Сообщение #5 : 02 Февраля 2016 года, 05:04
Видимо вы не очень внимательно смотрели
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 02 Февраля 2016 года, 08:47
страница 7 "Выходное напряжение - 0-100% от напряжения питания"
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #7 : 02 Февраля 2016 года, 09:18
Рассматривал этот вариант, но заказчику нужно сертифицированное устройство заводского изготовления.
Решили в итоге поставить однофазный двигатель на 2,2 кВт
Иван Павлович
Сообщение #8 : 04 Февраля 2016 года, 00:45
Зачем двигатель менять. Можно было запитать трехфазный двигатель от однофазной сети с помощью частотника. Посмотрите тут http://neva-alliance.ru/magazin/folder/podobrat большой выбор. Может что-то подберете себе.
Предприниматель (Москва, Россия)
Госсть
Сообщение #9 : 04 Февраля 2016 года, 08:49
1. Если двигатель 220/380 и есть возможность переключения его с 3ф380 на 3ф220, то можно использовать Шнайдеровские ПЧ типа ATV61(71) c входным питанием 3ф220, получая такие 3ф220 на выходе. Эти ПЧ имеют возможность питаться не только от 3ф220, но и от 1ф220, получая на выходе те же 3ф220. Производитель только указывает, что в этом случае надо брать ПЧ на типоразмер больше. Ну и двигательный кабель надо перепроверить в части увеличения тока в 1,75 раз. Использовать ПЧ с "родным" питанием 1ф220 здесь не получится, так как все производители выпускают такие ПЧ только до 2,2кВт. Если реально насос 4 кВт нагружен не более чем на 2,2кВт (такое бывает), то это было бы идеальное решение.
2. Если нет возможности переключить обмотки двигателя, то делаем дополнительно к п.1 между ПЧ и двигателем 3ф транс 220/380. Для насосных применений, где, как правило, нет больших пусковых токов и частота не ниже 25Гц - вполне возможное решение.
3. Больше вариантов нет.
Госсть
Сообщение #10 : 04 Февраля 2016 года, 09:06
И какой ПЧ Вы предполагает использовать для 1ф двигателя?
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #11 : 04 Февраля 2016 года, 09:41
Никакой. ПЧ нужен был лишь для преобразования 1ф в 3ф.
Для заказчика разность в производительности насосов 1ф и 3ф не так важна как их цена, и цена системы управления
Сообщение #12 : 04 Февраля 2016 года, 09:50
А при одинаковой мощность она будет?
Pavlinchick
В Контакте
Сообщение #13 : 04 Февраля 2016 года, 09:58
Конечно же нет, но 1ф двигатели выпускаются максимум на 2,2 кВт, а технологи рекомендовали насос с двигателем на 4 кВт
Госсть
Сообщение #14 : 04 Февраля 2016 года, 10:06
Т.е. Вам требуется только запитать насос 4 кВт от 1ф сети, а регулировать не надо?
Ваш вопрос в начале темы был сформулирован нечетко, не понял сразу.
Иван Павлович
Сообщение #15 : 04 Февраля 2016 года, 10:08
Единственный, известный мне производитель, выпускающий частотники для однофазных движком, это ESQ. Китай, но хороший. Серия кажется А200.
Сейчас на форумах: гостей - 522, пользователей - 0
