Заземление электроприемников наружной установки. Обязательно тянуть жилу PE от источника?
Количество просмотров - 1834
Sanches
Сообщение #1 : 01 Февраля 2016 года, 11:35
Часто приходится устанавливать электроприемники открыто на металлоконструкциях (светильники на металлических мачтах освещения, станции управления АД на металлических площадках обслуживания...).
Допускается ли заземление таких электроприемников выполнять только присоединением их РЕ-выводов к металлоконструкциям, на которые они установлены и которые имеют непрерывную связь с землей (нередко через собственные заземляющие устройства)?
Или же надо обязательно тянуть до таких электроприемников РЕ-жилу от источника?
Дмитpий
Сообщение #2 : 01 Февраля 2016 года, 11:59
Да, обязательно (по старому это называлось "защитное зануление"). Иначе аппарат защиты не сработает при 1-фазном ТКЗ (ток КЗ будет очень мал, см. книги Найфельда).
Соединение с заземленными м/к - это по сути повторное, дополнительное заземление (точный термин - см. новые ГОСТы), а также урав-ие потенциалов.
Сообщение #3 : 01 Февраля 2016 года, 17:36
Прежде чем что-то делать надо понять зачем это делать.
Есть ГОСТ Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током
410.3.3 В каждой части электроустановки должна быть применена одна или несколько защитных мер в зависимости от условий внешних воздействий.
Обычно применяют следующие основные защитные меры:
- автоматическое отключение питания (411);
- двойную или усиленную изоляцию (412);
- электрическое разделение (для питания одного электроприемника) (413);
- сверхнизкое напряжение (система безопасного сверхнизкого напряжения - БСНН и система защитного сверхнизкого напряжения - ЗСНН) (414).
Ну и если вы применяете автоматическое отключение питания, то необходимо понять, что же она из себя представляет
втоматическое отключение питания представляет собой защитную меру, при которой:
- основную защиту обеспечивают посредством основной изоляции токоведущих частей или посредством ограждений или оболочек в соответствии с приложением А и
- защиту при повреждении обеспечивают посредством защитного уравнивания потенциалов и автоматического отключения в случае повреждения в соответствии с 411.3-411.6.
411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов
В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:
- заземляющий проводник;
- главную заземляющую шину (зажим);
- главный защитный проводник;
- металлические трубы снабжающих коммуникаций в здании, например, трубы газа, воды;
- металлические части строительных конструкций (если они доступны при нормальном использовании), металлические системы центрального отопления и вентиляции и кондиционирования воздуха.
Итого для автоматического отключения питания нам необходимо соединить между собой открытые проводящие части, сторонние проводящие части, заземляющий проводник и ГЗШ.
Олега 777
Сообщение #4 : 01 Февраля 2016 года, 18:40
Так должно быть для ТТ или IT.
Так должно быть для TN-S.(от ИП)
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
