  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Жаротрубные котлы. Причина разрыва подающего трубопровода?
Количество просмотров - 8730
Serg30v
Сообщение #1 : 01 Февраля 2016 года, 11:40
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему в котельной где установлено два жаротрубных котла мощностью по 1300 кВт каждый, периодически рвёт первый по ходу обратной воды котел? Может из-за того, что заужены обратный и подающий трубопроводы к котлам. На самих котлах выход и вход 125 мм, а подвод смонтирован 108 мм трубой, а диаметр общего трубопровода 159 мм?
Главный инженер (Вологда, Россия)
Сообщение #2 : 01 Февраля 2016 года, 11:56
"Котлы рвутся" от перегрева труб поверхностей нагрева или их абразивного износа (если я правильно понял ваш термин). Просто от давления в котлах ни чего не рвётся (если вы периодически проводите гидравлические испытания). Почему происходит перегрев или износ (мал расход воды, малы скорости воды, велика температура газов, какие то участки подвержены ускоренному износу) - смотрите сами, в вашем сообщении нет информации.
Serg30v
Сообщение #3 : 01 Февраля 2016 года, 13:13
Как раз в моем сообщении исчерпывающая информация. По моему мнению, если при монтаже заужены диаметры трубопроводов к жаротрубным котлам, то соответственно мал расход через них и соответственно происходит перегрев, причем котлы смонтированы всего 2 года назад.
И ещё такой ньюанс. Рвёт почему-то первый по ходу обратной воды котел.
Сообщение #4 : 01 Февраля 2016 года, 13:50
Ну если исчерпывающая (те вся известная), то ваше предположение может оказаться истиной. Но обычно пытаются по характеру повреждений определить причину, а уже потом решать как её устранять. Прежде чем решать проблему с диаметрами, нужно посмотреть на какой минимальный расход воды предназначен котёл (в паспорте) и могут ли теплопотребители принять этот расход и пропустить его подозрительная труба.
Скачайте в тырнете книгу Антикайн "Металлы и расчёт на прочность котлов и трубопроводов" - там описаны типичные повреждения и причины, возможно это вам поможет, но речь там идёт о более серьёзных котлах.
Serg30v
Сообщение #5 : 01 Февраля 2016 года, 14:11
В паспорте котла не указан минимальный расход через котел, но судя по теплопроизводительности котла 45 куб./час. А такой расход 108 мм труба не пропустит, максимум 25 куб.м/час. Учитывая, что заводом-изготовителем предусмотрен вход и выход 125 мм, что по номограмме видно что 125-ая труба пропустит 45 кубов воды в час, то соответственно нужно срочно менять 108-ую трубу на 125-ую. Но всё равно не понятно, почему-же всё-таки лопает первый по обратке котел? Может быть потому-что воде по 159-й трубе легче идти больше на второй котел, чем на первый?
Сообщение #6 : 01 Февраля 2016 года, 14:18
Ну а тепловые потребители на какой расход воды рассчитаны?
Serg30v
Сообщение #7 : 01 Февраля 2016 года, 14:22
Потребители рассчитаны на максимальный расход воды 50 куб.м/час.
Сообщение #8 : 01 Февраля 2016 года, 14:35
Те потребители рассчитаны на 50, получают фактически 25 и ни на что не жалуются.
Serg30v
Сообщение #9 : 01 Февраля 2016 года, 14:42
Дело в том, что у нас установлено 2-а водогрейных жаротрубных котла фирмы Viessmann, работающие на природном газе, в погодозависимом каскадном режиме. Соответственно если один котел не справляется в работу включается второй котел, поэтому потребители и не жалуются. Жалуюсь я, почему у нас в котельной лопает первый по обратке котел? Может дело в предполагаемой мной причине? До этого тоже стояли жаротрубные котлы итальянские фирмы Ферроли, подключенные по той же тепловой схеме и тоже рвало именно первый котел.
Сообщение #10 : 01 Февраля 2016 года, 15:20
Viessmann в рекламных буклетах пишут, что их котлы могут работать при расходе воды от 0 до 100% - за счёт автоматики подачи топлива. Котлы у вас включены вероятно последовательно (по воде), включение второго котла на расход сетевой воды не влияет. Очень редко тепловая нагрузка регулируется количеством теплоносителя, стандартно тепловая нагрузка регулируется температурой сетевой воды.
Для определения причины дефекта для начала нужно понять, что означает "рвёт, лопается котёл" - где и что, как это выглядит и какие идеи появляются.
То, что лопается первый по ходу котёл, объясняется, скорее всего просто: он чаще находится в работе. А то, что это уже не первый тип котлов - наталкивает на мысль о не правильной эксплуатации.
Serg30v
Сообщение #11 : 01 Февраля 2016 года, 15:27
Ну да может от нуля до 100 %. Но в том то и дело, когда горелка работает на 100 %, а расход через котел 55 %, то происходит перегрев и рвет (иначе я назвать не могу) в местах соединения жаровых труб с передней трубной доской.
Serg30v
Сообщение #12 : 01 Февраля 2016 года, 15:28
Мы уже переходили на второй котел как основной, всё равно рвёт или лопает, как вам больше нравиться первый котел.
Сообщение #13 : 01 Февраля 2016 года, 16:03
И до какой температуры греется вода на выходе из котла?
А так, по описанию повреждения, похоже на недопустимые тепловые расширения (перегрев).
Serg30v
Сообщение #14 : 01 Февраля 2016 года, 16:28
Котельная работает по температурному графику 95/70 градусов.
Serg30v
Сообщение #15 : 02 Февраля 2016 года, 08:26
Спасибо Foxson за уделённое внимание! Но ответа на свой вопрос так я и не нашел.
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 0
