Электроснабжение производственного помещения. Установленная мощность розетки
Количество просмотров - 8869
Офисмэн
Сообщение #1 : 01 Февраля 2016 года, 16:54
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть помещение насосной станции пожаротушения трв., требуется установить две или более розеток 220 В. Какую установленную мощность одной розетки принимать (не нашёл ничего кроме СП 31-110-2003: П.6.16 Расчётную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р. кВт следует определять по формуле Рр.р.=Кс.р.*Ру.р*п,
Кс.р - расчётный коэффициент спроса (по табл 6.6), п - число розеток, Ру.р - установленная мощность розетки (принимаемая 0,06 кВт) - но это нормы для жилых и общественных зданий, а какие для производственных, где посмотреть?
Сообщение #2 : 01 Февраля 2016 года, 18:21
требуется установить две или более розеток 220В
Чье требование, какое оборудование может быть туда подключено?
Как вариант по номиналу АВ указывать установленную мощность группы.
Сообщение #3 : 01 Февраля 2016 года, 19:32
Судя по примеру проекта
http://ensolution.ru/proekt-nasosnoj-stancii-protivopozharnogo-vodosnabzheniya-s-rezervuarami-zapasa-vody-2-x-250-m3/
розеточная сеть используется для подключения отопительных устройств
M1s4n
Сообщение #4 : 02 Февраля 2016 года, 06:44
когда не знаешь что туда могу подключать в эту розетку - установленную мощность лучше брать по номиналу этой розетки (10, 16, 32А) - все равно больше чем номинал - не нагрузят - она потечет от перегрева
Инженер (Норильск, Россия)
Офисмэн
Сообщение #5 : 02 Февраля 2016 года, 09:21
Diego, Dizel 2012, M1s4n спасибо за ответы, т.е. узнать требования по нагрузке и кол-ву розеток у заказчика, либо исходить из номиналов устанавливаемых по своему усмотрению розеток(10,16,32), а как быть с коэфф. спроса какой взять и где?
KissFinder
Сообщение #6 : 02 Февраля 2016 года, 09:33
Лучше сначала выяснить, для чего всё-таки предусматриваются эти розетки, как и рекомендует Diego. Одно дело, если это будут отопительные приборы и совсем другое дело, если для подключения переносного инструмента.
Не должна она "потечь", ибо проектировщик обязан предусмотреть защиту.
Сообщение #7 : 02 Февраля 2016 года, 09:51
Не розеток а автоматических выключателей.
Ну и само собой ток АВ должен быть меньше или равен току розетки.
Офисмэн
Сообщение #8 : 02 Февраля 2016 года, 09:55
KissFinder , предположим переносной эл.инструмент: светильник, промышленный фен и т.д. - из какого документа взять Кс.р ?
----- добавлено  02 Февраля 2016 года, 09:59 -----
Это я понял, буду теребить заказчика, либо по АВ подберу розетку.
Дмитpий
Сообщение #9 : 02 Февраля 2016 года, 10:13
Ремонтными нагрузками можно пренебречь. Они не окажут влияние на общую нагрузку здания.
РТМ 36.18.32.4-92
3.2.1.2. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т. п.), при подсчете расчетной мощности не учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения)...
Сообщение #10 : 02 Февраля 2016 года, 10:22
РТМ 36.18.32.4-92
Уверены, что данный документ тут уместен?
Офисмэн
Сообщение #11 : 02 Февраля 2016 года, 10:23
РТМ 36.18.32.4-92
Таким образом Кс.р.=1, т.к. ЭП-ки работают кратковременно?
----- добавлено 02 Февраля 2016 года, 10:27 -----
РТМ 36.18.32.4-92
Подскажите если знаете каким документом воспользоваться, помещение насосной станции расположено в здании про-ва электроэнергии.
Сообщение #12 : 02 Февраля 2016 года, 10:33
Порылся в форумах. Если речь идет о применении одиночного переносного инструмента, то применяется коэффициент использования. Коэффициент спроса применяют для группы инструментов. Значение коэффициента использования для переносного инструмента - 0,06
http://kazbook.narod.ru/knigi/el/1.htm
----- добавлено 02 Февраля 2016 года, 10:37 -----
Судя из таблицы 1.9 данной литературы коэффициент спроса приближается к нулю
----- добавлено 02 Февраля 2016 года, 10:42 -----
Величина коэффициента спроса Кс может быть принята по таблице 1.9 в зависимости от величины коэффициента использования Ки для данной группы приемников (таблица 1.9 составлена для среднего коэффициента включения, равного 0,8).
Прикинул, получается коэффициент использования делят на 0,8. Получаем: Кс=0,06/0,8=0,075
Дмитpий
Сообщение #13 : 02 Февраля 2016 года, 10:45
Откуда такой вывод?  Они не учитываются. По РТМ Кс=0.
Почему беспокоетесь? У Вас общая нагрузка какая? Для чего расчет делаете (для щитка освещения, для щита всего здания)?
Да, поскольку здесь прописан "физический смысл".
Офисмэн
Сообщение #14 : 02 Февраля 2016 года, 10:59
С 1цей погорячился, для щитка освещения, общая нагрузка на щиток неизвестна,заказчик указал №ра резервных АВ к ним и подключаюсь
Сообщение #15 : 02 Февраля 2016 года, 11:13
Эвфемизм какой-то.
Смотрите пункт 1.3 РТМ. Попадает ваш объект под исключения или нет?
Порылся в форумах.
Это не серьезный документ.
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
