Короткое замыкание на шинах источника. Наибольший возможный ток трехфазного КЗ
Количество просмотров - 3088
Gor-ma
Помнится, что если нет данных по ткз трехфазному на шинах источника, то можно принять его равным 20 кА для распределительных городских сетей (Москва). Не могу найти только источник
Posetitel
Помню такое допущение по учебникам, оно принималось по коммутационной способности выпускаемых на тот момент аппаратов. Еще возможно принять ограничение по установленым токоограничивающим реакторам, снижающие этот ток, как правило, до 12 кА. Конкретных нормативов не скажу.
Какое напряжение? См. ГОСТ 28249-93 пункт 1.8 формула 2. Или РД 153-34.0-20.527-98 пункт 5.1.2
Gor-ma
надо посчитать ток секции 10кв ТП. данных по системе нет
Grey-rnd
надо посчитать ток секции 10кв ТП. данных п Что подразумеваем под системой? ПС? Может есть вариант примерно прикинуть от ПС через несколько ТП?
Gor-ma
не ПС. ТП запитывается от РТП и ТП по двум вводам.
данных по системе нет По аппарату допускается считать.
Grey-rnd
не ПС. ТП запитывается от РТП и ТП по двум вводам. Я бы все таки напрягал заказчика на ТКЗ (хотя бы на указаных РТП и ТП), иначе можно попасть. официальный запрос и все...иначе будите крайним потом.
Gor-ma
Спасибо!
Iriiishka
Да, реальные токи КЗ в жизни в обычной сети очень часто намного ниже чем 20 кА.
Инженер ( ? , Украина)
Сейчас мощность энергосистемы постоянно растет. К примеру, в одном из реальных узлов в 80-е ТКЗ был 12 кА, в 2000-е - больше 20 кА
Сейчас мощность энергосистемы постоянно растет. А уровень образования падает, попробуйте в маленьких городах получить исходные данные для расчетов... Это тот еще подвиг! зы. Если мощности растут, значит и данные которыми располагают эл.сетевые компании уже устаревшие, даже те, которые есть.
попробуйте в маленьких городах получить исходные данные для расчетов Расскажите нам про линии и подстанции 110кВ, которых эксплуатируют без схем.
Hands Piter Baxter
мощность энергосистемы постоянно растет. Растет (росла, ибо сейчас финансирование стремится к 0) она потому, что с нехваткой мощностей МРСК производит реконструкции своих ПС с заменой трансформаторов большей мощностью. Кроме того, есть тенденция перевода ПС на большую ступень первичного напряжения.
? (Воронеж, Россия)
Расскажите нам про линии и подстанции 110кВ, которых эксплуатируют без схем Про 110кВ ничего не скажу, потому что не знаю, но могу смело утверждать что если вы запросите ток 3-х фазного к/з по высокой стороне ТП 6/0,4кВ (10/0,4) в нашем городе....
