Здравпункт на предприятии. Организация Общеобменной Вентиляции в здравпункте
Количество просмотров - 4101
Alex 2601
Сообщение #1 : 02 Февраля 2016 года, 23:13
Здравствуйте коллеги!
Помогите пожалуйста советом, как организовать вентиляцию в помещениях здравпункта. В здравпункте имеются процедурный, перевязочный, смотровой кабинет, кабинет врача и санузлы и комната личной гигиены. По ТКП общественных и административных зданий почти во всех должен быть приток. Можно в этих помещениях организовать естественную систему вентиляции? Проект нужно срочно выпустить, если я начну разбираться что было до этого и откуда был приток я зароюсь((( Вроде есть в подвале приточная камера, но она раньше работала на столовую и помещения здравпункта раньше относились к столовой.
В общем, может посоветуете где найти именно про здравпункты литературу, а то в ТКП по лечебным учреждениям все серъезно написано.
Инженер-проектировщик ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 03 Февраля 2016 года, 00:01
Все что напишу - это российские документы. Вполне возможно что Ваши будут не сильно отличаться
СанПиН  2.1.3.2630–10  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" от 18 мая 2010 г. № 58 (Раздел 6 и еще что-то есть, надо смотреть); СНиП 31-06-2008 "Общественные здания и сооружения" (Приложение Д; раздел 7); Пособие по проектированию учреждений здравоохранения части 1,2 (к СНиП 2.08.02-89) (Это "старый" СНиП по отношению к СНиП 31-06-2008. Такое же Пособие должно быть и с "новым" документом. В этом Пособии есть таблица кратностей для помещений "медицины") То же самое Пособие часть 5 (может пригодится) - то что касается Скорой Помощи и т.д.;  МГСН 4.12-97 "Лечебно-Профилактические учреждения"
Для начала, думаю, достаточно.
Что касается естественной вентиляции. Насколько помню (давно с "медициной" сталкивался) есть какие-то условия при которых возможно использовать естественную вентиляцию. Но по Вашему перечню, насколько помню, не все помещения подпадут под этот перечень. Проще будет сделать  механику на все сразу ...
А так. Одна приточная установка с фильтрацией воздуха до 5-7 класса, вытяжная система для санузла и вытяжная общеобменная для остальных помещений ...
Расходы воздуха по помещениям - согласно таблицы кратностей воздухообмена ...
Примерно так, может и не прав ....
Alex 2601
Сообщение #3 : 03 Февраля 2016 года, 07:51
Спасибо за ответ! почитаю эти документы
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 623, пользователей - 0
