Проектирование охранно-пожарной сигнализации. Типовые рабочие проекты
Количество просмотров - 6670
Макстерм
Сообщение #1 : 03 Февраля 2016 года, 09:57
Добрый День! Я начинающий проектировщик, поделитесь пожалуйста Типовыми рабочими проектами охранно-пожарной сигнализации. Желательно типовыми проектами на месторождениях.
Проектировщик (Тюмень, Россия)
Сообщение #2 : 03 Февраля 2016 года, 10:56
Проектировщик работает не для того, чтобы гнать все по шаблону. Надо думать как облегчить труд монтажника и выполнить нормативные требования. Поэтому проекты не могут быть типовыми.
Есть определенный алгоритм работы:
1. Определится с функциональным назначением здания, зданий.
2. Определится с категориями или прокатегорировать самому все производственные, складские и технические помещения в здании
3. Ткнутся носом в таблицы приложения А СП5.13130.2009, таблицу 2 СП3.13130.2009 или ведомственные документы и определится, что нужно в вашем здании, помещении - пожаротушение или достаточно сигнализации или ничего не надо.
4. Понять где находится пост с круглосуточным пребыванием персонала и как туда будем выводить сигнал, где будут стоять прибор или приборы. Например, на С2000 возможен разброс по зданиям или этажам
5. Выбрать тип датчиков для защищаемых помещений, исходя из температурного и влажностного режима помещений с учетом требований п.13.1.9 и раздела 17 СП5.13130.2009
6. По охранке нужно понять руководствуемся требованиями вневедомственной охраны или заказчик пишет свое техзадание.
7. Обязательно изучайте потолки, все выступающие ребра надо фиксировать. Свыше 40 см от перекрытия - отдельные отсеки для установки датчиков. Сами датчики должны располагаться на расстоянии не более 20 см от перекрытия. Плюс на принятые решения влияет наличие трубопроводов, светильников, вентиляции
Остальные нюансы возникают после изучения этих проблем.
Andreus
Сообщение #3 : 29 Марта 2018 года, 11:02
а необходим ли в разделе АПС кабельный журнал?
Инженер (Барнаул, Россия)
Ret
Сообщение #4 : 29 Марта 2018 года, 13:37
Кабельный журнал делается в двух случаях:
- по указанию заказчика
- на усмотрение проектной организации
Andreus
Сообщение #5 : 29 Марта 2018 года, 14:05
Мы заказчик, а они говорят что на структурной схеме у них указаны все длины и марки кабелей. и ГОСТ им в таком случае позволяет не делать кабельный журнал.
Сообщение #6 : 29 Марта 2018 года, 18:32
Не подписывайте акты выполненных работ пока не сделают, в чем проблема?
Andreus
Сообщение #7 : 30 Марта 2018 года, 10:30
проблемы нет, есть задача принять и выдать РД на участок, надо монтировать, я говорю нужен кабельный журнал, а мне говорят по госту можно его не делать, если длины и типы кабелей указаны на структурке, вот и хочу прояснить.... подскажите есть ли такой пункт, если есть то нихай без журнала, против госта не попрешь. Кошмарить подрядчика хотелками считаю нецелесообразным, да и сам могу за это по голове получить, если замечание необоснованно
Роман П.
Сообщение #8 : 02 Апреля 2018 года, 18:31
Если в ТЗ о кабельном журнале речи не было, то делать не нужно.
Вообще для слаботочки в нормах про кабельный журнал ничего не говорится.
Есть ГОСТ Р 21.1703-2000 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи". Приложение Б. п. 22 "Таблица (схема) кабельных соединений линейной проводки" - из этого следует что можно делать таблицу (кабельный журнал), а можно схему. Соответственно, если у них на схеме вся необходимая информация есть, то кабельный журнал делать нет нужды.
Andreus
Сообщение #9 : 22 Мая 2018 года, 15:46
Благодарю!
Space Cat
Сообщение #10 : 14 Ноября 2018 года, 10:11
А для обычных силовых и контрольных кабелей не подскажите нормы. Интересует необходимость оформления схемы кабельных связей и плана раскладки
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Ret
Сообщение #11 : 14 Ноября 2018 года, 11:22
ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 355, пользователей - 0
