Отсутствуют паспортные данные на ИБП. Как рассчитать и выбрать автомат защиты ИБП?
Количество просмотров - 2134
Doctor Che
Сообщение #1 : 03 Февраля 2016 года, 14:50
Коллеги, подскажите как рассчитать и выбрать автомат защиты линии питающей ИБП (источник бесперебойного питания) при отсутствии паспортных данных на ИБП.
Точных данных по ИБП нет. Есть мощность нагрузки подключенной к ИБП. И предполагаемая мощность ИБП.
Вопрос - как учесть пусковой ток при пуске ИБП под нагрузкой и ток заряда аккумуляторов? Есть ли какие-нибудь эмпирические коэффициенты?
Какую характеристику автомата выбрать?
Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Артур М
Сообщение #2 : 21 Июля 2016 года, 08:05
Поддержу тему. ИБП в принципе довольно сложная штука, не перестающая усложняться со временем. Дабы не лезть в дебри электроники, я для себя выделил форсированный режим, когда после разрядки ИБП начинается питание нагрузки через байпасс и зарядка ИБП одноврменнно. При этом зарядка ибп увеличивает мощность на 30%. С таким запасом легче спиться) cos φ беру для нагрузки и ибп 0.8. В общем случае для выбора кабеля и автомата Iр=Sибп(ВА)*1.3/380/sqrt(3). Беру мощность ибп потому, что всю нагрузку подключаемую к ибп связисты часто не дают.
Идею брал отсюда http://tensy.ru/article08.html
Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 237, пользователей - 0
