Потребители 2 и 3 категории надежности. Выбор схемы питания
Количество просмотров - 2063
Toni
Сообщение #1 : 03 Февраля 2016 года, 17:38
В одной из тем это уже обсуждалась, но конструктивных решений я не нашел. Поэтому кратко по теме:
выдали ТУ, с категорией надежности II-й и III-й. Точки присоединения ТП-1- 90 кВт из них  60 по III-й категории и 30 по II-й; ТП-2 - 30кВт по II-й категории.
Во вложении набросок схемы и лично моё мнение, но может быть это велосипед и есть более типовая схема
За любое обсуждение буду искренне благодарен, никогда не встречал таких ТУ.
* Схема.pdf
(34.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 107]
Сообщение #2 : 03 Февраля 2016 года, 18:26
Неплохо, такого не встречал никогда.
Какая общая мощность и аппараты в ТП?
Я бы сделал обычный двухсекционный ВРУ с крестом и отключением нагрузки третьей категории (независимым расцепителем например) в аварийном режиме.
И у вас нагрузки 1категории/противопожарные на объекте будут присутствовать?
Под них бы еще одну секцию с АВР.
M1s4n
Сообщение #3 : 04 Февраля 2016 года, 05:57
а я бы не делал на ВРУ2 перекидной рубильник, сделал бы 2 секции с секционником, потому что оставлять "холодной" линию не рекомендуется, где-то перебьют, или с изоляцией что случится - вы об этом узнаете только когда вам эта резервная линия понадобится
Инженер (Норильск, Россия)
KissFinder
Сообщение #4 : 04 Февраля 2016 года, 12:39
Поддерживаю, но с оговоркой. Городить двухсекционное ВРУ на 30 кВт - расточительно.
У нас мало исходных данных. Нужно выяснить, прописано ли в ТУ, по какой схеме следует обеспечивать питание нагрузок 2 категории в нормальном и аварийном режимах.
Toni
Сообщение #5 : 04 Февраля 2016 года, 12:51
Прошу прощения, уточняю:
В ТУ прописано два ВРУ-1 (90кВт) и ВРУ-2 (30кВТ), схему ВРУ определить проектом.
В ТП-1 аппарат защиты меняется, в ТП-2 остаётся автомат 63А или 50А (под 30кВт соответственно, нет схемы н/в щита ТП).
Если брать схему ВРУ крестом, то в таком случае разное сечение кабеля и автоматов, а какие номиналы брать перекидной рубильник?
KissFinder
Сообщение #6 : 04 Февраля 2016 года, 13:48
Тогда, на мой взгляд вполне пойдёт Ваш вариант схемы.
В нормальном режиме нагрузки 3 категории запитаны от ТП-1, а нагрузки 2 категории - от ТП-2. Обе линии нагружены.
Только может стоит рассмотреть вариант резервного ввода на ВРУ-2 не от распред панели ВРУ-1, а с верхних губок его рубильника 200А?
Toni
Сообщение #7 : 04 Февраля 2016 года, 13:54
KissFinder, спасибо, рассматривал этот вариант, наверное, остановлюсь на нем
Toni
Сообщение #8 : 04 Февраля 2016 года, 14:09
По горячим следам, если питание брать от верхних губок, какой применять кабель той же марки и сечения, что приходит под рубильник 200А (АВБбШв-4х95)  или применяем в соответствии  с током ВРУ-2 и способом прокладки (ВВГнг-4х16), но в этом случае автомат больше допустимого тока кабеля. А при использовании большого сечения, не будет ли проблема завести на рубильник 63А?
Спасибо
KissFinder
Сообщение #9 : 04 Февраля 2016 года, 14:27
Надо читать ПУЭ на этот счёт. В местах уменьшения сечения линии должен быть аппарат защиты. Но допустимо не ставить, если отпайка менее 6м, если не ошибаюсь. А можно для спокойствия взять линию большого сечения (которое защищено аппаратом в ТП-1). В аппарат такие сечения (95 мм2) не заводятся. Для этого нужно выдумать вводные панели ВРУ-1 и ВРУ-2 с шинами.
Сообщение #10 : 04 Февраля 2016 года, 14:41
Монгольский вестник.
ГОСТ Р 50571.4.43-2012
433.2.2 Устройство, защищающее проводник от перегрузки, может быть установлено за точкой изменения (изменение площади поперечного сечения, материала проводников, способа монтажа или расположения), если на участке между точкой, где происходит изменение, и местом установки защитного устройства нет ни ответвленных цепей, ни розеток и соблюдается по крайней мере одно из следующих двух условий:
a) проводник защищен от тока короткого замыкания в соответствии с требованиями раздела 434;
b) длина проводника не превышает 3 м и он установлен таким способом, чтобы был сведен к минимуму риск короткого замыкания, возникновения пожара или поражения людей электрическим током (см. 434.2.1).
Надо проверить аппарат в ТП на срабатывание от кз и можно уменьшать сечение до номинала аппарата защиты от перегрузки во ВРУ2.
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
