Цепь управления электродвигателем насоса. Расчет тока в цепи управления
Количество просмотров - 1412
Electric-pko
Сообщение #1 : 04 Февраля 2016 года, 10:57
Коллеги, такой вопрос. Сделали проект электроснабжения насоса. В данный момент заказчик не согласовывает из-за того, что мы посадили в схему киповские контакты напрямую, они держат до 3 А. Подскажите пожалуйста как рассчитать ток в цепи управления электродвигателя? Просто нужно обоснование, что мы не ошиблись.
Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Sim
Сообщение #2 : 04 Февраля 2016 года, 11:50
Считать нужно как и в РЗА по закону Ома. Но вы не ошиблись, в данном случае нагрузочной способности контактов 3А вполне достаточно, да и предохранитель (автомат) защиты в цепи управления обычно используется на ток 2А. Я думаю вы используете "сухой" контакт из схемы КИП, поэтому вопрос стоит в обеспечении безопасной эксплуатации участков цепи электроустановок которые обслуживают разные в техническом плане подразделения. То есть должна быть обеспечена возможность отключения этих цепей или снятие постороннего напряжения при ремонте и обслуживании разных в техническом подчинении электроустановок.
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
