Люминесцентные и светодиодные светильники. Выбор для офисных и производственных помещений?
Количество просмотров - 2307
Вадим Гудкин
Сообщение #1 : 05 Февраля 2016 года, 14:21
Предлагаю поделится опытом по эксплуатации люминесцентных и светодиодных светильников как производственных, так и офисных.
Также предлагаю поделится опытом переделки светильника на светодиодный своими руками.
? (Уфа, Россия)
R 13
Сообщение #2 : 06 Февраля 2016 года, 22:42
Что подразумеваете под "поделиться опытом...", нужно привести примеры как часто и что выходит из строя? Как и что влияет на освещенность, здоровье, комфорт или про энергоэффективность? Про светодиоды думаю некоторые вещи можно обсуждать чисто "в теории" - мало исследований.
Про "переделку" серьезно можно говорить только на небольших объемах и если делаете все сами "за просто так". Т.к. при переделке нужно снять старый светильник, выбросить всю начинку(ЭПРА, ламподержатели, проводку). Купить комплект светодиодных линеек и источник питания(около 1000руб). Просверлить в корпусе светильника отверстия для крепления линеек, нужно сделать точно(учитывая, что работать будете руками/дрелью) и постараться не попортить внешний вид корпуса. Потом надо расклепать каждую линейку к корпусу + установить источник питания. Потом собрать(спаять) схему соединения линеек и драйвера. Если светильник был с растровой решеткой, так вообще невозможно установить призматический рассеиватель... Потом установить светильник. За эти все операции сторонняя организация возьмет нормальные деньги, а сами потратите много времени. В итоге самостоятельная модернизация минимум выльется в 1000руб(стоимость комплекта). На сегодняшний день можно найти серийные светильники по такой цене...
Юра 123
Сообщение #3 : 07 Февраля 2016 года, 11:40
.......Также предлагаю поделится опытом переделки светильника на светодиодный своими руками.......
В магазинах и офисах проводили такие работы.
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #4 : 07 Февраля 2016 года, 11:45
Приходилось по желанию заказчика делать так:
Светильник  4 х 18 в потолке "Армстронг"  замена лл  на "китайские светодиодные лампы"  10 Вт точно не помню было года 3 назад, (затраты минимальные, кроме стоимости этих "ламп")  снять светильник. отключить или демонтировать ПРА, использование существующих проводов в светильнике для подключения цоколей ламп, установил "лампы"подключил к проводке, вот и  всё
Проверял в магазине на столе, где касса ("они" это называют "терминал") освещённость составила 350 Лк.,
Вадим Гудкин
Сообщение #5 : 09 Февраля 2016 года, 11:48
Конкретные модели светодиодов, драйвера, радиатора может сказать. Может чертежи какие-то есть?
Сколько эксплуатировались переделанные светильники?
? (Уфа, Россия)
Юра 123
Сообщение #6 : 09 Февраля 2016 года, 16:27
В данном случае БП  не применяютя, не помню я какие конкретные модели светодиодов в "лампах"китайского производства, но явно не  NICHIA, CREE,   три года  прошло.
220 В подается непосредственно на так называемые «Светодиодные лампы «прямого» включения с цоколем G13»  ( из схемы светильника исключаются ПРА, дроссели, стартеры). Данное подключение требует переделки схемы светильника.
R 13
Сообщение #7 : 10 Февраля 2016 года, 08:15
можно пройти в магазины ЭТМ, Русского света и т.п. и спросить светодиодную лампу - аналог ЛЛ для вашего конкретного светильника(только нужно знать какой цоколь у ЛЛ ламп). Она примерно 10-11Вт для замены 18Вт, стоит 200-300 руб, гарантия по моему до 2 лет. У готовых светодиодных светильников средняя гарантия 3года. Драйвер и радиатор уже есть внутри колбы лампы. На самом деле это самый недорогой вариант переделки. К тому же при выходе из строя 1 лампы нужно будет всего купить 1 лампу и любой  ее установит в светильник. Схему соединения вам любой электрик сделает.
ElectroLamp
Сообщение #8 : 21 Июля 2016 года, 21:44
Можно такой светодиодный светильник купить, что через сутки глаза начнут болеть. Для покупки светодиодного светильника нужно, как минимум, иметь измеритель пульсаций освещенности, что бы понимать, что покупаем. А так да, есть очень качественные СД светильники.
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 0
