Технологическое оборудование гипермаркетов. Что нужно подключать через УЗО?
Количество просмотров - 6498
Еленка 1
Сообщение #1 : 05 Февраля 2016 года, 14:33
По заданию очень много технологического оборудования: печи, мармиты, кассовые терминалы, холодильные ветрины, жаровни и т.д. У меня вопрос: все ли оборудование, подключаемое через розетку или разъем нужно подключать через УЗО (дифавтомат). Какое оборудование можно считать стационарным и подключать просто через автомат. Или,  например, кассы, Заказчик просит их подключать по 1 категории, следовательно УЗО тоже не следует включать в схему. Буду благодарна за разьяснения по теме.
Инженер (Волоколамск, Россия)
Сообщение #2 : 05 Февраля 2016 года, 15:25
Согласно каким требованиям вы хотите устанавливать УЗО?
Никнейм
Сообщение #3 : 05 Февраля 2016 года, 15:29
Т.е. пускай касса работает несмотря на повреждения изоляции питающей линии, а людей бьет током?
Момент спорный, объяснение тоже спорное (лень писать и доказывать), но вот мое мнение:
Общественное здание и помещение, доступное неквалифицированному персоналу - любая розетка должна быть защищена УДТ. Сегодня там сплит, а завтра могут и щипцы для завивки оказаться.
Основание: ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Сообщение #4 : 05 Февраля 2016 года, 15:44
В этом пункте нет требований по установке узо, есть требования по току срабатывания узо устанавливаемому в групповых розеточных сетях.
Никнейм
Сообщение #5 : 05 Февраля 2016 года, 17:48
Я ж говорю спорное обоснование. Тут смотря на какого проверяющего наткнешься. Но лично мне так спокойнее, да и чувствительность к ОКЗ проверять не надо)
Никнейм
Сообщение #6 : 05 Февраля 2016 года, 17:51
Все зависит от того как юрист прочитает, а они контекст искать не любят =)
Сообщение #7 : 06 Февраля 2016 года, 01:30
Я извиняюсь, но вы сейчас не на юридическом форуме.
Кассы обслуживает квалифицированный персонал, УЗО допускается не ставить.
Подробности см. ГОСТ Р 50571.3-2009
Олега 777
Сообщение #8 : 06 Февраля 2016 года, 10:04
Персонал, обслуживающий и ремонтирующий - понятно. А кассир тоже обязан иметь группу по ЭБ ? Находящийся с другой стороны от кассового аппарата покупатель(-ли) так же ?
Каким-то образом квалификация персонала увязана с мерами безопасности в ГОСТ50571.3 ?
Сообщение #9 : 06 Февраля 2016 года, 13:00
Мы вроде все проходили инструктаж. Не только отдел электроснабжения.
До розетки покупатель дотянуться не сможет. Зона кассира отделена от зоны покупателя.
Самым что ни на есть прямым
штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала
Олега 777
Сообщение #10 : 06 Февраля 2016 года, 14:58
Я не про всех, только про кассира. Есть некоторая разница в инструктаже. Кассира наверняка ознакомили с инструкцией по ОТ при приеме на работу. Вопрос в необходимости его инструктажа лицом с гр. не ниже 3, с записью и присвоением 1 группы НЭП (обученное лицо). Кассир безусловно квалифицированное лицо, однако как кассир. Он не является электрически квалифицированным лицом (3.30 ГОСТ IEC 61140-2012)
Зона установки розетки должна быть отделена ? барьерами-недосягаемостью ? А применимы ли в принципе эти меры в маркете ? 1.7.71. "Установка барьеров и размещение вне зоны досягаемости допускается только в помещениях, доступных квалифицированному персоналу". Электрически квалифицированному.
В общем-то я не про сами розетки говорил. Про оборудование 1 класса. ОПЧ кассового аппарата близка к покупателю. Рядом может располагаться прочее торговое оборудование с проводящими поверхностями, некие СПЧ, полы токопроводящие, да еще смоченные уборщицей или растаявшим снегом (соленая рапа). Уж как минимум помещение с повышенной опасностью..
А покупатель стопудово "обычное лицо", НЭП.
"Примечание 1 - Исключение может быть сделано .."
На каком основании можно делать исключение ? На основании то ли повышенной, то ли особой опасности ?  В прочих помещениях возможно, а 1.7.151 не отменяли и по 1.7.79 я согласен с Никнейм - повода считать, что в нем лишь о значении 30 мА никакого.
Сообщение #11 : 08 Февраля 2016 года, 10:02
В нашей компании каждый сотрудник прошел инструктаж по электробезопасности с присвоением группы не ниже первой. При чем большинство из них "операторы ПК".
Не вижу проблем тоже самое утроить для кассиров. А может быть это еще и необходимо, с законодательством в этой области не знаком.
Нет, не применимы
А речь идет именно о розетках.
Это ваши фантазии. Хватит ерничать, о помещениях с повышенной опасностью речь не идет.
Олега 777
Сообщение #12 : 08 Февраля 2016 года, 19:24
А еще и всем покупателям маркета. До кучи. Лицо с 3 группой у входа посадите ? единичку на ладонь маркёром ставить будем ? и в журнал их всех. И главное группа исключит возможность одновременного прикосновения..
Нет, не применимы
Тогда и не будем вспоминать.
Diego, на ваш взгляд, какая опасность исходит от розеток, выполненных по ГОСТ ?
Вспомните п.1.1.13.  ПУЭ, достаточно только одного фактора !! "Одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2)- уже "особо опасные помещения".
1. В торговом зале не может быть токопроводящим пол?
2. Нет "возможности одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой" ?
3. Зимой мокрых полов ("покрыты влагой") ни кто не встречал ? (к определению не относится, но добавлю ..и обувь не промокала никогда?)
Так что это за помещение на ваш взгляд ?
Никнейм
Сообщение #13 : 09 Февраля 2016 года, 08:43
Ну розетки сам по себе обычно опасности не представляют.
Другое дело оборудование класса защиты I, которое к ним подключают, которого люди иногда касаются, к которому иногда прижимаются, передвигают, касаются его и других ОПЧ...
Тут, видимо, дело умонастроения. Лично я не вижу причин экономить деньги дяде по мелочи, при этом существенно снижая уровень безопасности и оставляя себе чувство неправильного совершенного деяния.
  По поводу группы по электробезопасности... Одно дело производства, где есть въедливый инспектор по ТБ и где за каждый шаг в сторону от ТБ есть шанс куска премии лишиться, и поэтому в памяти инструкции освежаются с завидной регулярностью; и другое дело кассирши/манагеры/грузчики, которым при поступлении на работу в качестве формальности дали в журнальчике расписаться, а штрафуют их по совсем другим поводам, так что ТБ в отношении электрики им до фени.  Да и исполнение инструкций не гарантирует защиты при косвенном прикосновении.
Сообщение #14 : 09 Февраля 2016 года, 10:08
Вы можете сколько угодно ерничать, но это не отменяет требований и допущений действующего ГОСТа.
Еще раз напомню, речь о помещениях повышенной опасности и особо опасные не шла.
Это другой разговор и вы, нафантазировав отнесли их к ним.
Могу продолжить в вашем духе. А еще там навалено куча коробок и кто-то Цикорий рассыпал. Все, у нас теперь взрыво и пожароопасные помещения.
А может быть в Волоколамске мощность не приобрести и заказчик в подвале атомный реактор поставил?
Извольте требования Росатома внедрить.
Если вернуться к опасным помещениям, то мне интересно
каким образом и в какой мере ГОСТ Р 50571.3-2009 заменяет собой ПУЭ
и на основании чего написана глава 1.1 ПУЭ
В ГОСТ Р 50571.3-2009, ГОСТ 30331.1-2013 , 50571.1-2009 нет подобных определений и требований к подобным помещениям.
Уж не собираются ли их вывести из обращения?
Никнейм
Сообщение #15 : 09 Февраля 2016 года, 10:39
XD
Не не не, полы-то мокрые, цикорий нейтрализован, но вот мука...
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
