  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289880
Сварное соединение. Методика расчёта сварного шва на прочность?
Количество просмотров - 5007
Speaky
Сообщение #1 : 06 Февраля 2016 года, 15:57
Здравствуйте! Впервые на подобном форуме. Каким расчетом можно определить минимальное сечение, которое приведет к необратимым последствиям при различных нагрузках? Суть в чем, необходимо определить максимально допустимую площадь дефекта в сварном соединении, За конкретные параметры прошу Вас взять произвольный пример. Например, имеем стыковой сварной шов, сталь 20, толщина свариваемых пластин 10 мм. Нагрузки- произвольно, например, грузоподъемный механизм (растяжение-сжатие какое-нибудь или механизм вращающийся на больших оборотах. Что из себя будет представлять такой расчет наиболее простым способом. Еще раз - цифры из головы. Мне бы пример расчета увидеть. С механикой и сапром никогда дела не имел...
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 06 Февраля 2016 года, 21:46
Они уже определены в нормативке. Есть допускаемые и не допускаемые дефекты сварных швов.
В ПНАЭ Г-7-002-86, по-моему, был расчет с учетом дефектов, но он очень непростой
Проектировщик ( ? , Россия)
Speaky
Сообщение #3 : 06 Февраля 2016 года, 23:17
Это мне хорошо известно. К сожалению, эти нормы существуют далеко не на все ситуации. Вот из-за одной такой ситуации (отсутствие критериев допустимости) мне посоветовали рассчитать  минимальную площадь сечения, которая приведет к необратимым последствиям. Как я понимаю, это больше в плоскости сапра. Решил познакомиться с литературой, но подобной задачи пока не обнаружил. Мне бы понять, что искать конкретно, по этому обратился на спец форум за примером по данной задаче.
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 07 Февраля 2016 года, 12:52
Начните с учебников по "Деталям машин", расчет сварных соединений на прочность
Анпилов В.Н.
Сообщение #5 : 01 Февраля 2018 года, 08:56
Вы задали очень сложный вопрос... реально сложный...
даже если Вы захотите расчитать (лучше использовать термин смоделировать) работу сварного шва при КОНКРЕТНЫХ нагрузках, конкретного сплава и так далее... - то даже в этом случае это будет очень сложная задача...
обычно, такого рода расчеты - точнее исследования - выполняются под ответственную продукцию - самолеты, ракеты, продукция атомной промышленности и так далее..
для того что бы НАЧАТЬ решать такие задачи нужна достоверная информация о свойствах материала в области сварного шва - который нужно по каким-то критериям условно разделить на отдельные области и эти области ИЗУЧАТЬ - это большая и длительная работа для металлургов, технологов, специалистов в области кристаллографии и так далее....
после того как будут получены первые результаты этой работы ГРУППЫ квалифицированных инженеров, начинается работа "механиков" - которые должны на основании полученной информации - придумать как ПРАВИЛЬНО смоделировать поведение материалов в каждой из выделенных областей - для КОНКРЕТНЫХ нагрузок.....
далее проводятся расчеты - численные эксперименты , результаты сравнивают с натурными экспериментами.... вот так методом итераций - добиваются (если получится) приемлемого совпадения результатов численных и натурных экспериментов
Сотрудник CAE-Services (Москва, Россия)
автор: World of PUMPS
Сегодня в 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 251, пользователей - 2
Земский, Petrov-Vodkin
