Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Канализационная насосная станция. Нужен ли контур заземления для КНС?
Количество просмотров - 9115
Василий П.
Сообщение #1 : 07 Февраля 2016 года, 12:40
Есть здание. В 20 метрах от здания установлена КНС для этого здания. Трубы пластиковые. На КНС стоит электрооборудование  220В, 400 Вт. Питание осуществляем трехжильным кабелем (L, N, PE) от силового щита в здании.
Вопрос:
1. Достаточно ли PE подводящего кабеля подсоедененного к щиту управления КНС ( этот щит идет в комплекте с КНС и установлен на ней)?
или
2. Прокладываем в земле шину заземления 40х5 и соединяем щит управления КНС с контуром заземления?
или
3. Дополнительно с шиной у КНС устанавливаем контур заземления?
Олега 777
Сообщение #2 : 07 Февраля 2016 года, 16:01
Через 20 м практически потеряна эффективность ЗУ основного здания.
1. Да, при наличии повторного ЗУ - искуственного или естественного (обычно ЖБ конструктивы)
2. Шина от здания до КНС? Это крутой, но и самый надежный вариант (обрывы не страшны)
3. Шина послужит и горизонтальным заземлителем. Видимо, КНС не велика, контур ни к чему.
Василий П.
Сообщение #3 : 07 Февраля 2016 года, 17:13
Неизвестно какие они будут.
Я вот тоже пока склоняюсь к варианту №2. Он надежен. Да и не дорог. Еще есть, кстати, пожарные резервуары. Их видимо также надо заземлить по 2 варианту.
Сообщение #4 : 08 Февраля 2016 года, 05:41
Если у вас применяется (как основная мера защиты) изоляция, а защита от повреждения обеспечивается автоматическим отключением питания при повреждении, в здании не требуется основной системы уравнивания потенциалов (ну например отсутствуют  металлические трубы коммуникаций,  металлические части каркаса здания, металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования и т.д) и молниезащиты (от прямых ударов молнии), время отключения поврежденной цепи не превышает (см. ГОСТ 50571.3-2009 411.3.2) - то
с какой целью вы желаете это сделать?
Василий П.
Сообщение #5 : 08 Февраля 2016 года, 08:20
Там есть и молниезащита и теплосеть и так далее. то есть есть основная система уравнивания потенциалов. Роспроект, я так понимаю, что второй вариант самый оптимальный?
Сообщение #6 : 08 Февраля 2016 года, 09:09
Если
есть и молниезащита
то
и на ГЗШ выполняем ОСУП, присоединяем РЕ проводник питающего кабеля
Василий П.
Сообщение #7 : 08 Февраля 2016 года, 11:13
Я наверно сделаю так. Наружный заземляющий контур является общим заземляющим контуром и объединяет в себе функции контура повторного заземления и контура молниезащиты. От него в траншее проложу 2 стальных проводника 40х5 к шкафу управления КНС. Так надежнее будет. посмотрим, что скажет экспертиза
Сообщение #8 : 08 Февраля 2016 года, 16:47
Достаточно для чего?
Смотрите ГОСТ Р 50571.3-2009.
Для автоматического отключения питания нам необходимо соединить между собой открытые проводящие части, сторонние проводящие части, заземляющий проводник и ГЗШ.
Что вы хотите нам сказать?
Сообщение #9 : 08 Февраля 2016 года, 17:27
Все эти мероприятия все таки больше обеспечивают безопасность обслуживающего персонала от поражения эл.током.
Сообщение #10 : 08 Февраля 2016 года, 17:40
А вы чего-то иного хотите добиться?
https://www.proektant.org/index.php?topic=37073.msg209235#msg209235
Сообщение #11 : 08 Февраля 2016 года, 17:44
Ну например отключение эл. установки при повреждении.
Сообщение #12 : 08 Февраля 2016 года, 17:46
А отключение электроустановки при повреждении не является одной из мер по защите людей от поражения электрическим током?
Сообщение #13 : 08 Февраля 2016 года, 17:50
Бесспорно одно вытекает из другого.
Олега 777
Сообщение #14 : 08 Февраля 2016 года, 18:05
Излишество это.
То, что сказал. Вы противник повторных заземлений ?
Защитных мер много не бывает. Нигде не сказано "более одной меры не использовать".
Сообщение #15 : 08 Февраля 2016 года, 18:08
Я ссылку не зря приложил.
Для автоматического отключения питания при повреждении основной изоляции токоведущих частей необходимо выполнить систему защитного уравнивания потенциалов, которая включает в себя соединение между собой вышеупомянутых проводящих частей.
То, что сказал.
На ум приходит только один параметр эффективности ЗУ, это его сопротивление.
Оно будет как-то меняться в зависимости от расположение электроприемника?
Если серьезно, то не задумывался об этом.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
