Повторное заземление PE. Можно ли соединить полосой молниеотвода с кровлей здания?
Количество просмотров - 3935
Paul Smith
Сообщение #1 : 08 Февраля 2016 года, 09:31
Здравствуйте. Проектирую новый щит. Система TN-C-S. PEN разделяю на N и PE и повторно заземляю PE. Но нормального заземления рядом нет и мне указывают на ближайшее -это полоса молниеотвода с кровли здания. Меня просят завести от нее в помещение до щита стальную полосу 4х40. Я считаю что так делать не стоит. Камрады помогите нормативными пунктами если это запрещено, так как запрещающих пунктов сам не нашел.
Dkrasnoborov
ZANDZ.ru
Сообщение #2 : 08 Февраля 2016 года, 10:29
ПУЭ 7 изд. пункт 1.7.55 "Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими"
РД 34.21.122-87 пункт 1.7. "В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ"
Но вот только заводить нужно не полосу с кровли, т.е. токоотвод, а заземляющий проводник с заземляющего устройства. Заземляющее устройство для III категории МЗ должно быть в виде минимум 2 вертикальных электродов длиной 3 м, объединенных горизонтальным электродом длиной не менее 5 м. Т.е. это требование к заземлению для молниезащиты.
Для защитного заземления этот же заземлитель должен иметь сопротивление до 30 Ом исходя из нормы к повторному заземлению. Если требование не выполняется, заземлитель необходимо увеличить (длину полосы, кол-во вертикальных электродов и их длину), соблюдая при этом минимальные требования к заземлителю МЗ
Технический специалист по заземлению и молниезащите (Новосибирск, Россия)
Сообщение #3 : 08 Февраля 2016 года, 10:38
Справедливо только для повторного заземления PEN проводника ВЛ (1.7.103)
Но где-то есть?
Если на объекте выполнено два ЗУ, вы обязаны подключиться к своему.
И еще посмотрите ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Рисунок В.54.1
Paul Smith
Сообщение #4 : 08 Февраля 2016 года, 13:19
Ну так значит нет прямого запрета сделать отпайку от одной из полос молниеотвода для повторного заземления шины PE?
Никнейм
Сообщение #5 : 08 Февраля 2016 года, 13:44
Не путайте молниеприемник, токоотвод и заземлитель системы внешней молниезащиты!
К первым 2м подсоединять РЕ нельзя.  Подключаться надо непосредственно к заземлителю
Paul Smith
Сообщение #6 : 08 Февраля 2016 года, 13:47
а можете дать ссылку что к токоотводу нельзя?
Dkrasnoborov
ZANDZ.ru
Сообщение #7 : 08 Февраля 2016 года, 14:11
Нужно рассматривать "как надо". По ПУЭ 1.7.28. "Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством"
С заземляющим устройством, а не с токоотводом
Сообщение #8 : 08 Февраля 2016 года, 14:15
Жизнь и практика на много разнообразнее, чем область охвата любого норматива и свода правил.
Он вам ответит, что опосредованно через токоотвод соединение с заземляющим устройством выполняется. Это путь в никуда.
Надо рассматривать физику процессов.
Paul Smith
Сообщение #9 : 08 Февраля 2016 года, 14:17
Ну я с вами полностью согласен. Но руководство дало задание и у меня нет законных оснований отказать и сделать как полагается. Поэтому и прошу совета.
Никнейм
Сообщение #10 : 08 Февраля 2016 года, 14:51
Из вопросов-ответов "новости электротехники"
Возможно ли в качестве заземляющего устройства системы молниезащиты использовать заземляющее устройство электроустановок защищаемого здания (контур повторного заземления на вводе в здание, контур заземления пристроенной или близстоящей подстанции) путем подключения нижнего соединительного горизонтального пояса металлическими полосами?
ОтветЛюдмила Казанцева,
УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (CO 153-34.21.1222-2003, п. 3.2.3.1), во всех случаях, за исключением отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молние-защиты совмещается с заземлителями электроустановок.
Если имеется специальный контур молниезащиты, проложенный в земле, к которому присоединены молниеотводы, то такой контур, в соответствии с Техническим циркуляром Ассоциации «Росэлектромонтаж» № 6/2004 от 16.01.2004 «О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здание», должен подключаться к главной заземляющей шине здания (ГЗШ).
Присоединение к заземлителю молниезащиты заземляющих проводников основной системы уравнивания потенциалов и заземляющих проводников от естественных заземлителей (если таковые используются) должно производиться в разных местах.
Из вопроса не ясно, что подразумевается под «нижним соединительным горизонтальным поясом». Если имеется в виду горизонтальный контур молниезащиты, проложенный вокруг здания в земле, то он должен быть присоединен к ГЗШ. Если имеется в виду горизонтальный контур молниезащиты, проложенный вокруг здания по стенам и связывающий между собой токоотводы, то он должен быть сначала присоединен к заземлителю, а затем уже заземлитель должен быть присоединен к ГЗШ.
Присоединение наружных частей системы молниезащиты (молниеприемников, токоотводов и соединяющих их горизонтальных поясов) непосредственно к ГЗШ не допускается.
Никнейм
Сообщение #11 : 08 Февраля 2016 года, 14:52
Источник
http://www.news.elteh.ru/aq/aq_69.html
Никнейм
Сообщение #12 : 08 Февраля 2016 года, 14:55
Была б молниеприемная сетка ближе, он бы к ней предложил подцепиться...
Ну вот почему у таких деятелей не возникает мысли проверить теорию практикой и поцеловать по-французски розетку, например...
Сообщение #13 : 08 Февраля 2016 года, 14:59
Одна только ссылка на этот "документ" дискредитирует весь ответ и самого отвечающего. А это ведь 2011 год.
Сообщение #14 : 08 Февраля 2016 года, 15:01
Обоснуйте почему так нельзя делать.
У меня теоретических знаний недостает.
Никнейм
Сообщение #15 : 08 Февраля 2016 года, 15:11
А ну ок. К сетке самое оно. А главное рациональненько и дешево!
Отличное оправдание: не хватает теоретических знаний и понимая процессов - требуй их от окружающий, а если объяснить не могут, что хочется твори
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
