Система оповещения о пожаре третьего типа. Требования к оборудованию СОУЭ?
Количество просмотров - 3708
Роман П.
Сообщение #1 : 08 Февраля 2016 года, 13:08
Добрый день! проектирую систему оповещения о пожаре 3 типа. Проектирую на оборудовании Inter-M.
Состав следующий:
1) блок контроля линий и сопряжения с пожарной сигнализацией - SC-05EM
2) усилитель - DPA-900S
3) блок распределения питания - PD-6359
4) зарядное устройство PB-6207 + аккумуляторы
Такая конфигурация может выдавать только 1 вид сигнала в пожарную сигнализацию (Болид) - сигнал (сухой контакт) о нарушении трансляционных линий оповещения.
Достаточно ли этого сигнала? или необходимо еще выдать сигнал о состоянии АКБ, о исправности каждого блока (усилителя, зарядника, блока питания) и т.п.?
И где регламентируются подобные требования?
Роман П.
Сообщение #2 : 08 Февраля 2016 года, 13:31
SC-05EM (в моем случае) не контролирует работу остальных приборов (усилителя и т.д.), а только целостность линий оповещения.
Получается, что если, например, усилитель вышел из строя, сигнала об этом формироваться не будет.
Роман П.
Сообщение #3 : 08 Февраля 2016 года, 13:38
Еще забыл уточнить, что данные приборы находятся не на посту охраны, т.е. нет рядом с ними постоянного нахождения людей
Сообщение #4 : 08 Февраля 2016 года, 20:16
СП3.13130.2009 п.3.4
Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.
Роман П.
Сообщение #5 : 08 Февраля 2016 года, 22:44
и? к чему это написали? в итоге то надо контролировать исправность самих приборов или только контроль линий оповещения нужен?
Сообщение #6 : 08 Февраля 2016 года, 23:07
Обычно приборы российского производства уже имеют такую функцию, а вот дорогостоящее импортное .... нет. При этом в наших приборах предусмотрены ПЦНы "Неисправность". Например, берем блок БКЛО от Арсенала Безопасности. Его представитель постоянно присутствует здесь на сайте. Все продумано. Поскольку сдавал несколько раз речевое оповещение представителю ИПЛ, приглашенному в качестве эксперта, могу сказать, что требуют контроль линий оповещения на обрыв и короткое замыкание с выводом информации на пост с круглосуточным пребыванием персонала. Есть кое-какие пункты в СП5.13130.2009, не хочу их вспоминать, так как данный СП не касается систем оповещения о пожаре
Роман П.
Сообщение #7 : 09 Февраля 2016 года, 08:33
т.е. ведете к тому, что пожарники проверяют только наличие контроля линий?
Сообщение #8 : 09 Февраля 2016 года, 08:42
Странные какие-то вопросы. Приходит инспектор с очередной проверкой. Просит сделать сработку системы пожарной автоматики. Берет шумомер и по комнатам мерять звуковое давление. Если в части здания что-то не работает и не говорит, сразу выписывается штраф. Поэтому знать о состоянии блоков речевого оповещения, работают или нет, обслуживающей организации жизненно необходимо. Другое дело все ли прописано в нормах как надо. В СП5.13130.2009 прописано гораздо больше сигналов, но наши нормы разделили на две системы: типа пожарная сигнализация и пожаротушение одно, а система оповещения о пожаре другое. Это формально позволяет не применять требования СП5.13130.2009 к системе оповещения. Остается еще поподробнее поизучать  123-ФЗ
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 0
