Узел установки на опоре ОПН-6 кВ за разъединителем. Чертёж узла
Количество просмотров - 7447
Grey-rnd
Сообщение #1 : 09 Февраля 2016 года, 01:06
Господа подскажите по конструктиву, если будут чертежи вообще отлично.
Необходим узел установки на опоре ОПН-6 кв за разъединителем. Не могу придумать как их разместить, что бы еще воткнуть изоляторы и с них уйти на КТП.
Сообщение #2 : 09 Февраля 2016 года, 10:13
Так в каждой КТП есть свои ОПН, зачем еще и на РЛНД?
Grey-rnd
Сообщение #3 : 09 Февраля 2016 года, 10:19
Хороший вопрос! Это к тому кто писал ТЗ....
Думаю поставить  на раме кронштейн РА5 на них изоляторы ШФ-20УО, далее пускай либо сваркой либо болтами прикручивают кронштейн Р1 к РА5+опн с зажимами как для рво. Прокалывающий зажим на фазу, спуск проводом ПВ-1 10 мм2 до опн. Хотя по хорошему опн бы немного ниже спустить, по прикидочным расчетам, он вроде все равно ниже оказывается чем провод с ШФ....но все равно.
Сообщение #4 : 09 Февраля 2016 года, 10:26
Ну так спросите его, чем данное решение обосновывается... Не всякой дури нужно потакать.
Grey-rnd
Сообщение #5 : 09 Февраля 2016 года, 10:39
Ну вы же знаете, что это бесполезный спор. ТЗ утверждено? ДА! Значит вперед и с песнями....(((
Сообщение #6 : 09 Февраля 2016 года, 10:56
Да нет тут никакого спора. Попросите указать пункт НТД, на основании чего выставлены такие требования. Начальство же подписывает такие бумаги иногда не вникая в суть тех. вопросов, а неграмотный персонал и рисует такие требования. А при получении бумаги, быстро разберутся, кто у них такой "грамотей".
Grey-rnd
Сообщение #7 : 09 Февраля 2016 года, 11:14
Да я в данный момент мелкий инженеришка, кто будет по моему запросу разбираться?)))) А руководству надо быстрее сдыхать проект...
Mav подскажите плз, а вообще обязательно ли ставить промежуточные изоляторы штыревые? Можно ли с разъединителя уйти на ОПН (там наконечники прикрутить для кусков сип-3) и уйти на ктп? Ведь расстояние от опоры до КТП обычно 3-5 метров. Тяжения не особо какие...
Сообщение #8 : 09 Февраля 2016 года, 11:20
Да нет такого типового решения, ОПН и опорные изоляторы РЛНД не очень рассчитаны воспринимать горизонтальные усилия.
Grey-rnd
Сообщение #9 : 09 Февраля 2016 года, 11:23
Это да, я пересмотрел типовики и инет просмотрел, ну как минимум половину..)))) Решений нет, приходится колхозить...да и не особо хочется новые металлоконструкции выдумывать...
Или может как вариант приварить Р1 перпендикулярно РА5 (вниз), и пускай опн в горизонтальной плоскости стоят...?
Расстояние от ОПН до сип-3 нормируется? Это вроде как заземленная конструкция, хотя становится заземленной только при пробое...
Сообщение #10 : 09 Февраля 2016 года, 11:42
Не, в горизонтали они не рассчитаны устанавливаться на улице. По-моему, лучше сделать П-образную раму с двумя полками, на которых последовательно разместить ОПН и ШФ20-Г:
ШФ20-Г
        ОПН-6 кВ
Как-то так...
Сообщение #11 : 09 Февраля 2016 года, 11:43
Нашел вот что
3.1.5. На подходах ВЛ напряжением 6-10 кВ с железобетонными опорами к подстанциям установка аппаратов защиты не требуется. Однако, при применении на ВЛ напряжением 6-10 кВ изоляции, усиленной более чем на 30% (например, из-за загрязнения атмосферы), на расстоянии 200-300 м от ПС и на ее вводе должны быть установлены аппараты защиты. Железобетонные опоры на протяжении 200-300 м подхода к ПС должны быть заземлены с сопротивлением не более указанных в п. 2.5.2.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Это про воздушный ввод. Хотя там же есть рисунок 3.3, который вообще не понятно к чему относится.
Сообщение #12 : 09 Февраля 2016 года, 11:49
Так там же написано:
На ЗТП с воздушным вводом аппараты защиты устанавливаются на шинную сборку 6-10 кВ (рисунок 3.3).
Grey-rnd
Сообщение #13 : 09 Февраля 2016 года, 11:50
Да, про горизонтальную установку, это я загнул..)))
Может сделать как вы предлагаете, как вариант.
А я вот прикинул, может оставить все как есть (последовательно с вертикальной установкой), только, если близко будут опн к проводу, немного отогнуть в бок кронштейн Р1? По идее в нормальном состоянии провод крепиться в ШФ по касательной "наружу"? Там уже будет расстояние от провода до ОПН. Вот и спрашиваю о расстояниях? Провод в изоляции, "головка" опн вроде как не заземлена в рабочем режиме, пробой от фазы на опн не должен быть...
Сообщение #14 : 09 Февраля 2016 года, 13:49
И при этом показан ОПН и на опоре.
Сообщение #15 : 09 Февраля 2016 года, 13:59
Это показана схема КТП, а слева часть схемы ЗТП.
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
