Установка выключателя внутри санузла. Допускается ли такая установка?
Количество просмотров - 45488
Infane
Смотрю дизайн-проект и вижу выключатели установленные внутри санузла. Допустима ли установка установка выключателя внутри санузла в принципе?
Инженер (Новгород, Россия)
если санузел имеет окно для освещения, то да выключатель может быть внутри
Олега 777
если санузел имеет окно для освещения, то да выключатель может быть внутри Хочу уточнить как место установки выключателя связано с наличием окна, в каком НД это оговаривается. У нас в Питере периодически наступает темнота (белые ночи не в счет) и от окна прока нет. Может речь про оконце в двери ? Смотрю дизайн-проект и вижу выключатели установленные внутри санузла Важно, что в данном помещении находится, как обозначено помещение в экспликации.
Infane
Поясню, гостиничный номер, душевая.
Хочу уточнить как место установки выключателя связано с наличием окна выключатель устанавливается снаружи, когда темное помещение, чтобы в темноте не шарить рукой когда помещение с окном - выключатель устанавливается внутри со стороны проема и не связано с "белыми ночами", а связано с естественным освещением именно поэтому во всех санузлах и кладовках без окна - выключатели снаружи это же так очевидно и главное повсеместно в проектах
если санузел имеет окно для освещения, то да выключатель может быть внутри добавлю, если это помещение влажное (с душем), то выключатель должен быть с IP-43 но лучше его вынести из помещения
Infane
Есть общее освещение, оно включается/выключается снаружи. Есть местное, включается у зеркала. (как можно видеть на рисунке) добавлю, если это помещение влажное (с душем), то выключатель должен быть с IP-43 но лучше его вынести из помещения Выключатель с IP44, вы имеете ввиду открытую проводку? Боюсь заказчик не одобрит. Выносить из влажного помещения на каком основании, ПУЭ-7 ссылается на не действующий ГОСТ.
Боюсь заказчик не одобрит. а он и не обязан одобрять, это требование. по аналогии с розетками в санузлах - надо ставить УЗО (CП 31-110-2003 п.14.40) если выключатель скрытой установки (обычного исполнения IP-20) применить, тогда его надо выносить из помещения душевой (СП 31-110-2003 п.10.15) если это чистый санузел с унитазом и умывальником (раковиной) без душевой, тогда можно оставить внутри с защитой IP-20 Выключатель с IP44, вы имеете ввиду открытую проводку? проводка может быть скрытой по штукатуркой
Олега 777
когда помещение с окном - выключатель устанавливается внутри со стороны проема ... связано с естественным освещением Естественное освещение с наступлением темноты отсутствует. В это время шарить рукой разве не придётся ?
похоже вы не проектировщик
Infane
Не совсем понял, выключатель с ip44 имеет установочную коробку, тот что скрыто под штукатуркой. Если да, можно пример-ссылку? В сп упоминаются влажные помещения, так вот это относится ко всем трем зонам или же не ко всем?
выключатель с ip44 имеет установочную коробку, тот что под штукаруркой. он устанавливается открыто, а не скрыто
Олега 777
похоже вы не проектировщик Разве это относится к вопросу ? Чем поможет наличие окна с наступлением темноты? В Тюмени круглые сутки солнце в зените ?
вы точно не проектировщик (особенно не светотехник)
Олега 777
вы точно не проектировщик (особенно не светотехник) Это по какому признаку? Выражайтесь яснее.
