Тёплые полы в многоквартирных домах. Допускается ли установка кабельных тёплых полов?
Количество просмотров - 3703
Алекс55
Сообщение #1 : 10 Февраля 2016 года, 09:34
Допускают ли СНИПы  установку жильцами кабельных теплых полов в многоквартирных домах?
Конструктор РЭА (Минск, Беларусь)
KissFinder
Сообщение #2 : 10 Февраля 2016 года, 09:39
Что не запрещено, то разрешено.
Считаю, что тёплый пол можно рассматривать как бытовой электроприбор типа водонагревателя или полотенцесушителя. Если сеть питания выполнена согласно действующих норм, то лепи что угодно.
Алекс55
Сообщение #3 : 10 Февраля 2016 года, 09:48
Электрический кабельный пол, при мощности 150-200 вт /м  является источником электрического и магнитного поля для соседей снизу, сверху, и для жильцов установившей его квартиры. При этом, как изделие он не проходил сертификацию на предмет соблюдения норм уровней электрического и магнитного поля.
KissFinder
Сообщение #4 : 10 Февраля 2016 года, 09:52
А этот ваш вай-фай роутер, или мобильный смартфон, или микроволновая печь не являются источниками электромагнитного поля? Напомните пожалуйста нормы, где указываются безопасные для человека парметры поля. А ещё желательно привести ссылку на методику расчёта.
Алекс55
Сообщение #5 : 10 Февраля 2016 года, 11:29
  Степень воздействия электрических и магнитных полей промышленной частоты зависит от их уровней и времени воздействия. При длительном воздействии на организм человека электромагнитные поля промышленной частоты вызывают заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем. Ухудшается память.
Длительные наблюдения за людьми , проживающими в зоне  от 500-800м от ЛЭП в течение 19-25 лет, проведенные в Швеции, Дании и Финляндии показали корреляцию между развитием опухоли мозга у детей их проживанием вблизи ЛЭП при средних значениях индукции магнитного поля от 0.3-0.4 мкТл
Алекс55
Сообщение #6 : 10 Февраля 2016 года, 11:38
Предельные нормы для жилого помещения по напряженности электрического поля 500в/м и напряженности магнитного поля  4А/М , что соответствует индукции магнитного поля 5 мкТл.  Это в РБ.
Алекс55
Сообщение #7 : 10 Февраля 2016 года, 12:22
  Приведенные выше нормы для токов промышленной частоты 50 гц. Степень и характер воздействия электромагнитного поля на организм человека зависят от диапазона частот, мощности и длительности воздействия.
Wifi роутер, мобильный телефон и микроволновка   безусловно тоже вредны, но время их воздействия существенно меньше, чем в случае с электрическим полом. кроме того их можно  не использовать.
Сообщение #8 : 10 Февраля 2016 года, 12:45
скорее наоборот
Олега 777
Сообщение #9 : 10 Февраля 2016 года, 22:48
Нормы вам известны. Вам осталось измерить эти величины в реальном помещении(-ях) и сравнить с нормативными.
Погонная мощность - ничего не дает. Помимо своего экрана кабель экранируется арматурой ж/б перекрытий. А деревянные обычно не греют. В монолитном доме и вовсе как в кастрюле с крышкой.
К слову, Роспотребнадзор без вопросов согласовывает эл.теплые полы в ясельной и младшей группах 1-го эт. в д/садах. Для собственного морального спокойствия в проектах использовал исключительно двухжильный нагр.кабель. в экране.
(38.05 Кб, 557x274)  [скачать]  [загрузок: 210]
Олега 777
Сообщение #10 : 10 Февраля 2016 года, 23:17
Табличка (сообщ.9) - для владельцев теплого поля (10 см), воздействие на уровне ступни. Соседям (через 3 м +ж/бетон) и от того поля ничего не достанется.
Алекс55
Сообщение #11 : 12 Февраля 2016 года, 01:11
Уважаемый Олег 777. Не могу с Вами согласится. 200 вт/кв.м  это 10 ампер переменного тока 50 гц если площадь пола  10 кв.м
Укладка кабеля в пол приводит к суммированию магнитных полей от  параллельных участков кабеля .
Кроме того работа  регулятора температуры , искажает синусоидальную форму сигнала  и добавляет высокочастотных составляющих в спектр излучаемого электромагнитного поля. Таким образом, теплый пол представляет собой плоскую катушку из нагревательного кабеля, плоские участки которого находятся на расстоянии   7-11 см друг от друга,поля которых суммируются. Железная арматура также ухудшает ситуацию, поскольку выполнена из ферромагнитного материала и в зависимости от расположения железного стержня арматуры может создавать локальные участки магнитного поля с индукцией  в сотни раз больше индукции магнитного поля кабеля.
(69.93 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 180]
Сообщение #12 : 12 Февраля 2016 года, 06:08
где вы видели ферромагнитную арматуру, она с рождения стальная
Алекс55
Сообщение #13 : 12 Февраля 2016 года, 10:31
 Сталь и сплавы железа относятся к группе ферромагнетиков.
(57.32 Кб, 960x720)  [скачать]  [загрузок: 173]
Олега 777
Сообщение #14 : 12 Февраля 2016 года, 11:52
Уважаемый Алекс 55. Вы выполнили (по рекомендации п.9) измерения ?
1.У кого-то 200Вт/м2, у кого-то 150, а кому и 100 достаточно для комфорта.
2. Используя одножильный кабель магнитное поле уменьшается делением на секции.
Вы все же измерьте. Или хотя бы порисуйте.Кабель укладывается с шагом около 12-18 см в плоскости. Усиление поля (складывание) происходит только в узлах между кабелями. В точках над и под кабелями поле ослабевает.
Вы можете привести численное значение этой добавки ?
Вы ошибаетесь. Железная арматура не является ферритовым стержнем и получить усиление ("в сотни раз") больше тех самых высокочастотных крох до ощутимых величин Вам никак не удастся. К тому же арматура вяжется в решётки, магнитные поля замыкаются. Сколько бы не нагнетали теоретического страха - истина может быть показана лишь результатом измерения.
Сообщение #15 : 12 Февраля 2016 года, 12:34
в 99% случаев регулятор температуры для бытовых теплых полов работает по принципу "вкл-выкл". Никаких изменений питающего напряжения там нет
Сейчас на форумах: гостей - 531, пользователей - 0
