Взаимное расположение контуров молниезащиты и заземления. Регламентирующие нормативы
Количество просмотров - 3812
Oleg 81
Сообщение #1 : 10 Февраля 2016 года, 10:12
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации:
Здание общежития, на нем разместили металлоконструкции для оборудования сотовой связи.
С одной стороны здания опустили две полосы 4х40 и вбили два уголка - таким образом организовали контур молниезащиты (в том месте, которое нам указал электрик).
При сдаче объекта уже другой человек, главный энергетик, заявил следующее:
1. в этом месте (где мы сделали контур молниезащиты) у него расположен контур заземления;
2. контуры молниезащиты и заземления не должны иметь соединения ни в коем случае;
3. между контурами молниезащиты и заземления должен быть промежуток (в словах он уверен, но точное значение этого промежутка назвать не может);
4. в случае удара молнии при нынешней ситуации произойдет влияние нашего контура молниезащиты на его контур заземления, в результате чего выгорит (или как минимум, повредится) вся его техника.
Как результат он нам предлагает заново проложить токоотводы молниезащиты с кровли по противоположной стороне здания (что, конечно, нам не подходит).
Не смог найти ни одного документа в подтверждение его слов.
Как быть, можно ли как-то выкрутиться? Прав ли он?
Если прав, то можно ли прочитать нормы по этому поводу, и особенно, по расстоянию между контурами?
Alienss
Сообщение #2 : 10 Февраля 2016 года, 13:49
Такие требования встречаются  для отдельно стоящих молниеотводов для ОРУ напряжением выше 1 кВ, гл. 4,2 ПУЭ, но это вроде не ваш случай.  Можно посмотреть ГОСТ Р 50571.5.54-2013 "Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов" может там что то будет.
Сообщение #3 : 10 Февраля 2016 года, 17:14
Олег, у вас рабочая документация с штампом в производство работ имеется?
Сообщение #4 : 10 Февраля 2016 года, 17:19
все заземляющие устройства должны соединяться на ГЗШ
Infane, согласен функциональное заземление - может быть отдельно
молниезащита  - соединяется с ГЗШ
это разные устройства заземления или одно
Oleg 81
Сообщение #5 : 11 Февраля 2016 года, 07:55
Здравствуйте!
Согласования Арендодателя именно на этом листе нет.
Проект есть.
"Документация со штампом" - с таким ни разу не сталкивались
Мы хотели сделать так: т.е. на кровле есть трубостойка (не мачта, не монополь, а просто трубостойка), оттуда в землю две полосы, и в земле два уголка. И затем наш контур в земле соединить с его контуром.
В ответ услышали следующее - "Так нельзя. попадет молния, пойдет на ваш контур, перекинется на мой контур (т.к. они рядом в земле), с моего контура пойдет в здание, уничтожит мои компы. Переносите на другую сторону здания!"
На вариант, чтобы просто забить наши уголки и не соединять с его контуром он тоже не согласен - "должно быть расстояние между контурами".
Алексий I
Сообщение #6 : 11 Февраля 2016 года, 08:01
На проектах обычно ставят штамп "В производство работ". Если таковой имеется, следовательно заказчик дал своё согласие выполнять электромонтажные работы согласно этому проекту.
Oleg 81
Сообщение #7 : 11 Февраля 2016 года, 08:06
Таких штампов нет.
Ситуация следующая:
Заказчик - сотовый оператор - он просто посмотрел решение и согласовал.
Представитель от здания - согласовал только расположение трубостоек на кровле. На согласование контура мы не обратили внимание, т.к. место его расположения выбирали вместе с электриком от здания. И за долгие годы работы с таким замечанием столкнулись впервые - ранее не могли и предположить.
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #8 : 11 Февраля 2016 года, 09:34
Контура защитного и молниезащитного заземления соединяют обязательно.
Руководитель (Москва, Россия)
Impala
Сообщение #9 : 22 Апреля 2016 года, 15:57
Что-то странное он говорит.
ПУЭ. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
Инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #10 : 22 Апреля 2016 года, 17:23
А вопрос в чем?
Заземлителей может быть несколько, но ОСУП должна их соединять между собой.
Impala
Сообщение #11 : 27 Апреля 2016 года, 17:25
Во ВРУ для надежности УЗИП можно поставить.
Сообщение #12 : 27 Апреля 2016 года, 17:39
Есть ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 и ГОСТ Р 50571.5.53-2013
Но я не знаю читал ли их кто-нибудь.
Сообщение #13 : 27 Апреля 2016 года, 18:24
а не идет ли реч о функциональном заземлении...контуре  заземления который делается для нормального функционирования какого то определенного оборудования иногда такое заземление не связанное с защитным делается у связистов у компьютеров   в медицине...
Сейчас на форумах: гостей - 460, пользователей - 0
