Прокладка кабеля АВБбШв - 1 кВ 4х120 мм по воздуху. Как определить провис кабеля?
Количество просмотров - 4214
Mageslay 2
Сообщение #1 : 11 Февраля 2016 года, 08:36
Всем привет! У меня следующий вопрос. Прокладываем кабель АВБбШв - 1кВ, 4х120мм по воздуху, по существующей эстакаде , у которой расстояние между опорами варьируется от 9 до 15 метров. Как определить при каком расстоянии между опорами кабель будет провисать под собственным весом в допустимых пределах, а где потребуется дополнительно натягивать трос под кабель, для исключения его чрезмерного провисания?
Инженер-конструктор (Актау, Казахстан)
Сообщение #2 : 11 Февраля 2016 года, 09:01
так как все-таки
Huawei
Сообщение #3 : 11 Февраля 2016 года, 09:36
ну наверное можно посомтреть допустимое тяжение для данного вида кабеля, потом вспомнить сопромат и посчитать сколько и чего
Iriiishka
Сообщение #4 : 11 Февраля 2016 года, 09:42
Для начала уточните термины, я так понимаю, что эстакады у вас таки нет, вы просто так назвали сущ. стойки?
Инженер ( ? , Украина)
Сообщение #5 : 11 Февраля 2016 года, 10:03
Остальные линии там как проложены? Там лотков или иных горизонтальных металлоконструкций разве нет? Иначе это уже не эстакада.
M1s4n
Сообщение #6 : 11 Февраля 2016 года, 10:50
такой кабель никогда на таких расстояниях просто так не натягивают, всегда сначала монтируется и натягивается трос, потом по тросу жимками (кабельными стяжками) крепится этот кабель
вот если был бы СИП (самонесущий изолированный провод) - другое дело
Инженер (Норильск, Россия)
Mageslay 2
Сообщение #7 : 11 Февраля 2016 года, 11:52
Iriiishka
У нас стоят только стойки (опоры) лотков нет , с шагом  9 - 15 метров. Кабель висит в воздухе!
M1s4n
какое минимальное расстояние между стойками должно быть чтобы не использовать трос ?
M1s4n
Сообщение #8 : 11 Февраля 2016 года, 11:59
прокладка кабеля без троса осуществляется по кабельным конструкциям со стойками и полками, расстояние между соседних стоек 800-1000мм (табл. 2.3.1 ПУЭ 7-изд. см. п. Между опорными конструкциями (консолями) по длине сооружения)
Вася с Лабазовки
Сообщение #9 : 11 Февраля 2016 года, 14:12
Делюсь идеей, давно это было. Для временного питания передвижного оборудования (мобильный асфальто-бетонный завод) смонтировали такое подключение. Нормально отработало сезон.
* Профиль Кабели на троссе.dwg
(79.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 153]
Никнейм
Сообщение #10 : 12 Февраля 2016 года, 08:19
О! А Вы мех часть сами считали? Если да, то методику откуда брали?
Ailcat
Сообщение #11 : 12 Февраля 2016 года, 08:57
Кабель (независмо от сечения) имеет законное право висеть в воздухе не более 1,5 метров (с оговоркой: при "стандартной" частоте подвесов в 0,8-1 м допускается пропускать один подвес в местах, где его установка невозможна - то есть де-факто можно считать. что 2 метра)
Так что трос придется натягивать в любом случае (по нормативам).
А по факту, с учетом допустимого усилия тяжения АВБбШв 4х120 - можете рискнуть (навскидку усилие тяжения там будет в пределах 2х60..80 кгс при провесе 1,5 метра на 15-метровом пролете. Можете сделать провес больше - порядка 25% от длины участка: тогда усилие тяжения будет наименьшим - примерно вес межопорной длины кабеля со стороны каждой опоры).
Вася с Лабазовки
Сообщение #12 : 12 Февраля 2016 года, 14:30
Всю работу выполняли электрики. Проект, как таковой не делался. Знаний сопромата, опыта расчёта опор на мех. прочность было достаточно. В советском техникуме давали хорошее профессиональное образование, а не только диплом. С уважением вспоминаю своих преподавателей, особенно технических дисциплин, как они нас, бурсаков", воспитывали.
А методика? - голая теория  из учебников и советы инженеров-ветеранов.
Ailcat
Сообщение #13 : 12 Февраля 2016 года, 16:38
Знаний сопромата, опыта расчёта опор на мех. прочность было достаточно. <...>
Увы, но сопромата здесь будет маловато. Нужно еще учесть ветровую нагрузку и  обледенение. И результат может оказаться сильно хуже сопроматовского...
Вася с Лабазовки
Сообщение #14 : 13 Февраля 2016 года, 14:35
Вы не учли, что расчёты вели инженеры-электрики. А у них в "бурсе" были и курсовые работы и преподавались соответствующие предметы, в том числе "Сети и системы".
Tag
Сообщение #15 : 15 Февраля 2016 года, 15:19
Есть типовой 3.016.2-12 в нем указаны пролеты до 6 м
Обратите внимание на 3.016.2-12 В0-2, стр.54 по pdf и далее
Инженер (Кстово, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 641, пользователей - 0
