  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Строительство дома. Какой материал лучше сохраняет тепло?
Количество просмотров - 15977
Compru
Сообщение #1 : 11 Февраля 2016 года, 15:52
Зравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, из какого материала лучше строить дом? Что лучше сохраняет тепло - кирпич, газоблоки или пеноблоки? Но так, чтоб и летом не было жарко?
? (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #2 : 11 Февраля 2016 года, 16:19
Стройте из чего угодно, что выдержит нагрузку элементов здания, а теплоизоляцию монтируйте отдельно. Некоторые варианты теплоизоляции просто выносят мозг (50 мм лёгкой теплоизоляции эквивалентно 400 мм дерева или 600 мм керамического кирпича).
Ailcat
Сообщение #3 : 12 Февраля 2016 года, 09:07
В идеале - делать стены двуслойными:
внутри - наиболее тяжелый материал (кирпич, камень, бетон): он имеет высокую теплоёмкость и большую тепловую инерцию, т.е. будет сглаживать суточные колебания температуры.
снаружи - легкий теплоизолятор (от полунесущего газобетона до исключительно теплоизолирующего пенопласта): его задача максимально отделить каменную стену от внешней среды по теплопередаче.
Между слоями можно проложить фольгу для уменьшения отдачи тепла (в любую сторону). С внешней стороны теплоизолятор закрыть от дождя хоть пластиковым сайдингом, хоть штукатуркой, хоть отделочным кирпичом.
P.S.
Для климатической зоны Москвы достаточно стен в полтора кирпича и 80-100 мм пенопласта, для Новосибирска лучше в два кирпича и 150-200 мм пенопласта. Свердловск где-то посередине выходит (только не закладывайте пенопласт - вместо него есть гораздо более современные не такие ядовито-горючие материалы с не худшей теплопроводностью)
Compru
Сообщение #4 : 15 Февраля 2016 года, 16:52
Я все понял. Спасибо большое за консультацию. Буду поступать согласно услышанныхсоветов.
Промоутер
Сообщение #5 : 20 Апреля 2016 года, 09:00
Я сам выбираю между двумя вариантами дома- каркасник и клееный брус. Брус, само собой, дороже, но славится как раз прочностью и теплом. Но все же, есть ли смысл переплачивать за брус для простого дачного дома. Жить в нем круглый год не будем. Но при это не будет ли каркасник слишком хрупкой и холодной конструкцией?
На счет тепла согласен, но думаю, надо смотреть по всем составляющим,  по материалу стен, по кровле, фундаменту.
Ashot
Сообщение #6 : 23 Апреля 2016 года, 22:47
Давайте вспомним, что в близкой нам по климату Канаде 80% частного сектора сплошь каркасники. Здесь важно очень грамотно подойти к утеплению, тогда и не будет проблем ни зимой, ни летом. Для фундамента и отмостки подойдет ЭППС, типа технониколевской экструзии.
Антилопа
Сообщение #7 : 25 Июня 2016 года, 12:30
Если каркасник утеплять по всем правилам, то он просто золотой выходит
? (Санкт-Петербург, Россия)
Fermer
Сообщение #8 : 26 Июня 2016 года, 10:22
Лучше дерево. Всё перечисленное во многом уступает ему.
Ярмолов
Сообщение #9 : 26 Июня 2016 года, 12:39
Полностью согласен. Добавлю, что если есть возможность, можно сделать стены двойными с воздушной прослойкой между ними, в идеале с регулировкой запирания этой прослойки от внешней среды.
Геодезист (Москва, Россия)
Евгений Дачник
Сообщение #10 : 07 Июля 2016 года, 13:03
Зравствуйте!
Сейчас очень активно развивается строительство дома из керамзитобетона: экологчно и энергоэффективно. На этой сайте даже есть статья о том. из какого материала сейчас строить - со весми цифрами и анализом от экспертом
http://www.proektant.by/content/6095.html
Менеджер (Минск, Беларусь)
Ailcat
Сообщение #11 : 26 Октября 2016 года, 13:31
Понимаете, керамзитобетон тоже разный бывает. И использование одного материала для всей толщины стен имеет кучу недостатков (если говорить о комфорте):
- если использовать тяжелый керамзитобетон - его теплопроводность не обеспечит достаточную теплозащиту (проблема толщины кирпичных стен).
- если использовать лёгкий керамзитобетон - его тепловая инерция не позволит сглаживать суточные колебания температуры (проблема пеноблочных стен).
Видел польское оборудование для формовки наружних стеновых панелей из керамзитобетона - оно формирует стеновую панель переменной плотности - внутренние 80-120 мм с плотностью 1600-1800 кг/куб (кроме прочего, обеспечивают возможность опирания плит перекрытия), и плавное уменьшение плотности к наружней стенке до 200-400 кг/куб(при толщине панели визуально сантиметров 30-40), лицевая поверхность требует отделки. Методу не скажу, в работе не видел, только буклет и статику. Судя по электрической мощности - видимо, виброплита с высокой частотой, чтоб керамзит "всплывал"
Vital 91
Сообщение #12 : 20 Ноября 2016 года, 19:06
Я считаю, что строительство дома или постройки определяется многими факторами, от личных предпочтений хозяина до его финансовых возможностей. Когда заказчик определился с одним из факторов, то выбирают материал для реализации задуманного. На выбор строительного материала влияет количество этажей в проекте будущего дома. Выбор материала очень богат, начиная от: бревна (окоренное и оцилиндрованные), брус (профилированный и клееный), кирпич (белый или красный), пено - или газобетон и так далее. А так же можно присмотреть следующий фактор как экологичность, зависит от выбранного материала опять же, а так же огнеупорность и теплостойкость.
Alexey 85
Сообщение #13 : 04 Марта 2017 года, 11:25
Не соглашусь с вами, может тепло дерево держит хорошо, а как на счет огнестойкости?
Alexey 85
Сообщение #14 : 04 Марта 2017 года, 11:29
На мой взгляд оптимальный вариант это пеноблоки, тепло они сохраняют отлично, постройки из пеноблоков действительно на века, ну и конечно огнестойкость. В доме на земле, это очень важный момент, особенно, если  у вас будет печь. По цене тоже довольно доступный материал, можете подробно почитать о пеноблоках, в любом случае это будет полезной информацией!. Удачи!
Ashot
Сообщение #15 : 05 Марта 2017 года, 16:13
Да, пеноблоки тоже часто утепляют xps. Стопроцентно теплого материала не бывает, все равно в большинстве случаев желательно утеплять.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: Welas
23 Октября 2024 года, 14:36
автор: MDiana
21 Октября 2024 года, 20:37
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
автор: Ixion
16 Августа 2024 года, 01:58
15 Августа 2024 года, 15:50
15 Августа 2024 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 444, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
