Скалодром на открытой площадке. Как выполнить освещение?
Количество просмотров - 4991
Николай Фёдорович
Сообщение #1 : 12 Февраля 2016 года, 23:59
Доброй ночи уважаемые коллеги-проектировщики!
Возник вопрос при разработке проекта "Наружное освещение площадки скалодрома при ДЮЦе (детско-юношеский центр).Суть вопроса-надо ли освещать внутреннюю поверхность скалодрома? Высота верхней точки-16 м, расположен на открытой площадке на территории ДЮЦ.Расположение-Архангельская область
самый короткий день-3.5 часа.
В интернете ничего и близкого не нашел-ни требований ни норм.
И надо ли вообще этим вопросом заниматься-в темное время суток нормальные дети и люди не лазают по скалам.
Заранее спасибо за любое сообщение.
Инженер-электрик (Северодвинск, Россия)
Сообщение #2 : 13 Февраля 2016 года, 11:02
Освещение нужно. Проводят соревнования, которые длятся сутками. Более того, могу ошибаться, но делают и оригинальную подсветку для темного времени суток. Мне кажется Вам помогут ветки
https://www.proektant.org/index.php?topic=31784.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=34479
Сообщение #3 : 13 Февраля 2016 года, 11:40
Не думаю, что стандартные решения подойдут. Скорее всего световой поток должен быть направлен горизонтально, иначе будет слепить юных адреналиноманов. Те примерно должно быть как при освещении рекламных придорожных щитов. И источников света должно быть "много", иначе появятся "страшные" тени. Куда всё это крепить и как менять "лампочки" - надо смотреть по месту.
Юра 123
Сообщение #4 : 13 Февраля 2016 года, 15:56
Для спортивных сооружений федерального и регионального значения нормы освещенности уточняются по согласованию с органами по физической культуре и спорту
И ещё :
-ОТКРЫТЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СП 31-115-2006 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
10.8 Система освещения спортивного сооружения должна обеспечивать:
- возможность спортсменам, судьям, обслуживающему персоналу, зрителям на трибунах и телезрителям хорошо видеть спортивную площадку, игровые предметы, ближайшее пространство, окружающее игровую зону;
- отсутствие слепящего действия;
- освещение проходов и выходов в аварийных ситуациях;
- безопасность, как для игроков, так и для зрителей.
10.9 Оптимальные условия освещения спортивных сооружений с точки зрения затрат на электроэнергию, достаточности света, комфортности зрительного восприятия зафиксированы в следующих нормативных документах: СНиП 23-05,  МГСН2.06, а также ВСН 1-73 «Нормы электрического освещения спортивных сооружений».
В них регламентируются значения освещенности, а также другие параметры, такие как показатель ослепленности, коэффициент запаса осветительной установки и требования по расположению и ориентированию светильников
-ОТКРЫТЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ СП 31-115-2008 Часть 4 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Инженер (Омск, Россия)
Николай Фёдорович
Сообщение #5 : 13 Февраля 2016 года, 22:50
Спасибо за отклики уважаемые коллеги!Для более ясного понимания моей проблемы прилагаю картинку моего "горя".Просмотрев Ваши советы пришла "первая глупая мысль"-светильники расположить на торцах стен и направить  на противоположную стенку  т.е.чтобы светильник светил в спину экстримала и не было затенения.
Попытаюсь выйти на тренера местной группировки -может что-то подскажет,за спрос не вешают.
* Мой скалодром.doc
(1414 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 166]
Юра 123
Сообщение #6 : 14 Февраля 2016 года, 01:42
Наряду с  документами: СНиП, ВСН, МГСН так же применяют, при освещении спортивных площадок и залов  стандарт спортивного освещения, Европейский - BS EN 12193:2007.
Согласно BS EN 12193:2007, Требуется выдержать показатели горизонтальной освещённости на игровой поверхности, вертикальной освещенности, показатели слепимости и равномерности, а также показатель цветопередачи.
Сообщение #7 : 14 Февраля 2016 года, 08:18
Отсутствие снегозащитного "козырька" - это ошибка или дополнительный экстрим (лазание по ледяной горке). Я в том плане, что козырёк даёт возможность манёвра по расположению светильников.
Николай Фёдорович
Сообщение #8 : 14 Февраля 2016 года, 16:52
Уважаемый Foxson! Я вчера отправил первый запрос изготовителю (монтажнику) скалодрома с рядом вопросов-если будут отвечать,то уточню насчет наружной поверхности,мне что-то и в голову не пришло,что могут лазить и по наружной поверхности.Ставить светильники на козырёк думаю нет смысла т.к. неизбежать ослепления.Все таки склоняюсь к установке на торцы боковых стен.Если вдруг окажется что экстримал полезет по наружи стены,то с освещением проблемы не будет т. к есть возможность установить прожектора  на крыше здания-там всё будет О"кей.
Эту тему я затеял т.к.ГИП то-ли не знает то-ли не хочет заниматься этой проблемой,а мне немного интересно.
Юра 123
Сообщение #9 : 14 Февраля 2016 года, 18:55
Может есть возможность установить 2-4  опоры с прожекторами  и направить на стену для скалолазанья (расположить чтобы не возникало «мертвых зон) что  и позволяет эффективно использовать "стену" в  тёмное  суток .
А так же возможно применить  в проекте подсвеченной "стены для скалолазания" основывается на установке RGB светодиодов в специальные, так называемые выступы или зацепы "по терминологии скалолазов".
В спортивных залах, где установлены (оборудованы) стенки для скалолазанья  используется существующее освещение. Скалолазы проводят свои соревнования в УФ свете. Ф так же есть Аттракцион «Стена для скалолазания»
Картинки "стен для скалолазанья"
Николай Фёдорович
Сообщение #10 : 14 Февраля 2016 года, 19:38
Добрый вечер коллеги! Спасибо за помощь! Теперь можно просчитывать варианты и на каком-то остановиться.Подожду ответов от изготовителя скалодрома и наверно---за работу!
Юра 123
Сообщение #11 : 14 Февраля 2016 года, 19:55
Будет интересно на какие нормы ориентируются (возможно освещение кортов - теннисных, сквош)
Правила освещения спортивных площадок
При подготовке светотехнического комплекса для стадиона, теннисного корта, спортивной площадки или футбольного поля учитывается два фактора. Первый – удобство для самих спортсменов: они должны быстро различать нужный объект – шайбу, мяч, спортивный снаряд. Второй – обеспечение хорошей видимости для судей и зрителей.
Схема освещения зависит от ряда факторов:
-Превалирующий для спортивного сооружения вид спорта.
-Уровень проводимых соревнований – любительские, городские, международные.
-Наличие и декоративное оформление стен, потолка, спортивное покрытие.
-Дислокация объекта.
-Действующие санитарно-эпидемиологические нормы.
Особые требования выдвигаются к освещенности объектов, предназначенных для TV-съемок. Такие площадки используются для проведения соревнований международного уровня, поэтому освещение должно соответствовать требованиям CIE.
Варианты освещения спортивных площадок
1.Бюджетный (согласно нормам ВСН-1-73) – подходит для освещения площадок, на которых проводится базовая учебно-тренировочная работа и региональные соревнования.
2.Спортивный (согласно нормативам EN12193) – основу системы составляет директное освещение, она подходит для тренировки спортсменов и любителей с нарушениями зрения, а также для проведения внутренних соревнований всероссийского масштаба.
3.Профессиональный (по стандартам ITF и IES) – система сочетает в себе индиректное и директное освещение,
4.Освещение площадки должно удовлетворять следующим требованиям:
-Высокий уровень комфорта для всех, кто пребывает в зоне объекта.
-Отсутствие эффекта ослепления.
-Отсутствие резких теней от прожекторов на поле.
-Многовекторное освещение всех зон поля.
Николай Фёдорович
Сообщение #12 : 15 Февраля 2016 года, 12:41
Доброго времени суток Юра 123!Поторопился я с заявлением о начале работы!
Сегодня поступила "новая вводная":
1.Скалодром для соревнований  федерального уровня;
2. Лазать любители адреналина будут по всем плоскостям!
3. Отправлен запрос в региональный  комитет по скалолазанию-обещали до 20.02 выслать требуемую информацию.
    Повезло мне с таким объектом!!!!!
Юра 123
Сообщение #13 : 15 Февраля 2016 года, 19:28
Есть докумнет.
Правила по проектированию и строительству скалодромов (скалолазных стендов «СС»), которые  должны отвечать требованиям европейского стандарта EN12572, Правил Международной федерации спортивного скалолазания и Правил по проектированию и строительству скалодромов (скалолазных стендов), утвержденных Постановлением Правления Федерации скалолазания России от 4 апреля 2009 г. N 5, (ранги соревнований, требования к СС, страховки, судьи и т.д., а требований "норм" к освещению СС нет).
Сообщение #14 : 15 Февраля 2016 года, 19:38
еще бы найти их
Правила
Юра 123
Сообщение #15 : 15 Февраля 2016 года, 20:37
 Правила по проектированию и строительству скалодромов (скалолазных стендов).
Сейчас на форумах: гостей - 529, пользователей - 0
