Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Насос навозный НЖА-200А мощностью 22 кВт. Подбор автоматического выключателя?
Количество просмотров - 5483
Рафаэль 2015
Сообщение #1 : 13 Февраля 2016 года, 18:51
Помогите братцы.
Acti 9 2013г. Прикладываю фото страницы.
У меня Насос навозный НЖА-200А мощностью 22 кВт.У насоса собственный шкаф управления с тепловой защитой.
I=22000/(1.73*380*0.85)=39A
Хочу выбрать автомат  IC60N C на 50 Ампер . спросил у знакомого он говорит как минимум 63А.
Как правильно подобрать автомат , что бы электромагнитный расцепитель не срабатывал во время пуска.Когда пусковые токи.
По время токовым характеристикам Кривые В,С,D от 6 до 63А (График приложил)  время расцепления при пятикратном пусковом от 0.6 до 6 сек.
Пуск тяжелый.Насос для откачки навоза .
Неужели нельзя взять автомат на 50 ампер?[непонятно]
(1857.99 Кб, 3264x1836)  [скачать]  [загрузок: 385]
Рафаэль 2015
Сообщение #2 : 13 Февраля 2016 года, 18:53
Просто я как понял номиналы берутся выше что бы кратность уменьшить и увеличить время до того как электромагнитный расцепитель сработает. Друзья рассудите пожалуйста .Буду очень признателен.
Сообщение #3 : 13 Февраля 2016 года, 21:06
Характеристики двигателя надоть
Сообщение #4 : 13 Февраля 2016 года, 22:14
Смотрите, ток у вас 39А. Пусковые токи будут до 390А.
Рассмотрим характеристику D и АВ 50А.
Срабатывание э.м. расцепителя будет в диапазоне от 500 до 700А (это минимальный ток срабатывания расцепителя).
Кроме того необходимо учесть нагрев выключателя от соседних АВ, длительной работы, температуры воздуха и тд и отклонение реальных характеристик ав от заявленных (эксплуатацией не занимаюсь, так что не знаю на сколько там все хорошо или плохо).
А дальше надо смотреть насколько тяжелый пуск и не будет ли пусковой ток попадать под тепловой расцепитель. Гугл говорит мне, что двигатель может запускаться до 15 сек, в наихудшем варианте. А тепловой за 5 сек отключит ток, равный двум номиналам АВ.
В целом увеличение номинала АВ положительно скажется на шанс двигателя запуститься.
А еще можно взять автомат защиты двигателя с регулируемой уставкой или автомат только с э.м. расцепителем и отдельно тепловое реле.
Мсю
Сообщение #5 : 15 Февраля 2016 года, 10:54
Посмотрите Беляева Расчет аппаратуры , защит и кабелей в сетях 0,4 кВ главу 6. На самом деле, при возможных кратностях и продолжительности пускового тока для двигателя насоса 22 кВт модульные автоматы могут и не подойти (даже 63 D). Я бы взял NSX100 c расцепителем Micrologic 2.2М на 50 А и выставил все , что нужно. Или на худой конец любой другой автомат, предназначенный для защиты двигателей
Сообщение #6 : 15 Февраля 2016 года, 12:26
Мне кажется это не самое бюджетное решение.
Такой автомат будет стоить 25т.
Tesys около 10т
Модульный около 2т
Госсть
Сообщение #7 : 15 Февраля 2016 года, 12:56
У меня Насос навозный НЖА-200А мощность 22кВт.У насоса собственный шкаф управления с тепловой защитой.
В формуле Вы пропустили или кпд или косинус. Номинальный ток двигателя 22 кВт никак не меньше 42А.
Автомат с 50D возможно справится с этой задачей, но правильно бы узнать какой автомат в станции управления и это помогло бы определиться.
Tesys около 10т
Модульный около 2т
Так-то да, но если кабель длинный, то брать его большим сечением из-за завышенного номинала автомата тоже не экономично.
К исходным требованиям надо добавить и требуемую длину кабеля, это тоже повлияет и на потери, и ток 1ф кз, т.е. на выбор автомата.
Sim
Сообщение #8 : 15 Февраля 2016 года, 13:03
Вы не правильно определили ток ЭД, в  вашей формуле необходимо полученный результат поделить еще на к.п.д. электродвигателя. То есть вы получите ток где-то в районе 43А, а реально он также зависит от числа пар поюсов (оборотов ЭД), поэтому лучше взять справочное значение номинального тока для своего типа электродвигателя со своими об/мин. По каталогу уточнить кратность Іп (пускового тока), очевидно в вашем случае он (Іп) будет 7,5Ін.
Пусковые свойства асинхронного двигателя оцениваются его пусковыми характеристиками:
          а) величиной пускового тока Iп или его кратностью Iп/ Iн;
          б) величиной пускового момента Мп или его кратностью Мп/Мн;
          в) продолжительностью и плавностью пуска двигателя в ход;
          г) сложностью пусковой операции;
          д) экономичностью пусковой операции (стоимость и надежность   пусковой аппаратуры).
Токовую отсечку выключателя отстраивают от пускового тока электродвигателя, который состоит из периодической составляющей, почти неизменной в течение всего времени пуска, и апериодической составляющей, затухающей в течение нескольких периодов. Несрабатывание отсечки при пуске двигателя обеспечивается выбором токовой отсечки по выражению:
                             Ісп=(1,2...1,4) Ін.эд (в скобках значение Кн.пуск),
    kн.пуск = kз•kа•kр – коэффициент надежности отстройки отсечки от пускового тока электродвигателя;
   1,05 – коэффициент, учитывающий, что в нормальном режиме может быть на 5% выше номинального напряжения электродвигателя;
   kз – коэффициент запаса;
   kа – коэффициент, учитывающий наличие апериодической составляющей в пусковом токе электродвигателя;
   kр – коэффициент, учитывающий возможный разброс тока срабатывания отсечки относительно уставки.
Bounty
Сообщение #9 : 15 Февраля 2016 года, 14:00
В Вашем случае достаточно узнать, какие аппараты защиты стоят в щите управления насосом, и отстраиваться от них - если подключаете ЩУН по радиальной схеме, то:
1) поставьте АВ с той же характеристикой и номинальным током, селективность при такой схеме не требуется;
2) либо АВ с той же характеристикой, а номинальный ток на ступень выше - здесь возможно потребуется увеличение сечения кабеля по условию защиты от 1ф КЗ (по перегрузке защитит нижестоящий), но удобно когда включение АВ в голове связано, например, с определенными ограничениями доступа
Сообщение #10 : 15 Февраля 2016 года, 22:37
Sim
подскажите, откуда  формула?
Не совсем понятно, 1,2...1,4  - это уже kнпуск? И куда потерялась 1,05 и чему равны составляющие kнпуск...
на самом деле, истина где-то рядом, так что в целом не возражаю... В свое время было решено оcтановится на след консервативной формуле:  2Iпуск для элмаг расцепителя и 1,3 для электронного. Где в 2 и 1,3 уже входили соответствующие коэффициенты. Но уже предварительно вижу, что составляющие коэффициенты у нас конечно отличаются. Думаю, основные причины следующие - 1)нам нужно было гарантированное несрабатывание с высокой достоверностью (у нас Кн выше, чем в общепроме) и 2)разброс характеристик относительно средней кривой у вас занижен, мне кажется, относительно абсолютно возможного разброса 3) при разных температурах допущения у нас
Возвращаясь к автору темы - при тяжелых пусках могут и тепловые выбивать.
Сообщение #11 : 16 Февраля 2016 года, 11:13
Пропустил в формуле просто, опечатка.
У меня метода говорит 2.1 для двигателя и 1,5 для трансформаторов и ламп накаливания.
Можно взять автомат с ЭМ расцепителем и не придется завышать сечения.
Если такая вообще будет.
Госсть
Сообщение #12 : 16 Февраля 2016 года, 11:59
Автомат с эм расцепителем защитит кабельную линию от перегрузки?
Сообщение #13 : 16 Февраля 2016 года, 12:05
Вы тут переживаете за автора, а он никаких признаков жизни не подает...
Сообщение #14 : 16 Февраля 2016 года, 12:09
И отдельно тепловое реле. Например.
Про шкаф да, не дочитал. Надо знать что там стоит и от этого отталкиваться.
Госсть
Сообщение #15 : 16 Февраля 2016 года, 12:18
[непонятно]
Т.е. вместо автомата с комбинированным расцепителем поставить автомат с электромагнитным (в дешевых модульных такого нет) плюс тепловое реле плюс контактор (сработавшее тепловое должно как-то отключить силовые цепи). Так? Это будет лучше?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 491, пользователей - 0
