Подготовка трубной разводки в монолитном бетоностроении. Коробки для трубной разводки?
Количество просмотров - 2618
Сообщение #1 : 15 Февраля 2016 года, 09:24
Доброго дня, решил поднять тему, какими коробками вы пользуетесь при подготовке трубной разводки в монолитном бетоностроении, как формируете переход проводки с углами 90 град?
Mister.orel
Сообщение #2 : 24 Февраля 2016 года, 15:41
Можно использовать коробки для монолитного бетоностроения, пнд трубы 7 серии и муфты. к примеру, коробки дкс разделяются на два типа - для крепления к арматуре, с помощью прутка входящего в комплект и для крепления к опалубке с помощью метизов.
Для осуществления перехода под 90 градусов необходимо сделать:
- выпуск трубы  из стены (не менее 500 мм)
- обрезать данную трубу по месту
- установить опалубку для перекрытия
- армирующий каркас
- установить коробку
- соединить трубу выпуском трубы из стены с мощью муфты.
- подключить трубу к коробке.
Сообщение #3 : 25 Февраля 2016 года, 05:41
Ткните пож. носом в муфту
Mister.orel
Сообщение #4 : 26 Февраля 2016 года, 11:51
ну, к примеру муфта для труб гофрированных 50816 (либо 50820/50825 - в зависимости от диаметра трубы).
Ppm
Сообщение #5 : 01 Марта 2016 года, 11:44
Я закладываю коробки Л250М, Л251, Л253М, а все остальное так же, применяю гладкие трубы.
? (Краснодар, Россия)
Сообщение #6 : 01 Марта 2016 года, 12:06
Я применяю вот такие коробки http://www.hegelbox.ru/product/monolit/
Олега 777
Сообщение #7 : 01 Марта 2016 года, 14:00
До сих пор использую закладные (пеноплекс). Коробки не "монолитные" любые (бетон, кирпич..) ставлю по снятии опалубки, есть пост-возможность ровнять-смещать, поставить на уровень штукатурки. С того же пеноплекса закладные для щитовых проемов, часто и для труб стояков.
Сообщение #8 : 02 Марта 2016 года, 05:16
А как фиксируете трубы, чтобы при заливке и виброусадке их не потерять? жестко крепите к арматуре в месте стыка трубы и пеноплекса?
Олега 777
Сообщение #9 : 02 Марта 2016 года, 10:12
В пеноплексе отверстие под трубу, труба внатяг вставляется (на несколько см). (при необходимости уплотнить витком скотча). Пеноплекс крепится к опалубке, трубы проволокой к арматуре, кончик гофр.трубы - к шурупу на закладной или к удобной арматуре.
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 0
